Discussion: Zozios...
    Membre Avatar de Gwennhadu
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Canon EOS 7D Mark II
    100-400 f4.5 -5.6L IS II US / EF70-200 f/2.8LUSM et EF-S 17-55 f2.8 IS et EF 1.4X III
    Par défaut Zozios...
    Je ne sais pas pourquoi sur la première photo, le bec du pic est flou, comme s'il avait bougé ? Dommage car la rencontre entre les deux est sympa...
    Regarde tes temps de pose et tu comprendras pourquoi il est flou ... 1/6 ou 1/25 à 400mm faut pas s'étonner, même l'utilisation d'une stabilisation n'empêchera jamais le sujet de bouger, ce qui à des vitesses pareilles ne pardonne pas.
    A noter aussi que le traitement d'image est beaucoup trop saturé, les feuilles vertes de l'arbre sont limites radioactives et le jaunissement sur l'oiseau / arbre l'est également de trop ...
    Attention donc à tes réglages et ton traitement
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Oui tu as tout fait raison, je ne m'étais pas rendu compte pour la saturation...j'y suis allé un peu fort...et puis d'un écran à un autre; la différence est flagrante. Merci pour tes précieux conseils. Par contre pour la vitesse, je ne pas pas la modifier car je suis en mode Av.
    Citation Envoyé par Gwennhadu Voir le message
    je rebondi donc sur cette phrase qui entend que tu ne connais donc pas la marche à suivre pour faire cela ... et donc de bien utiliser un mode AV
    Le mode AV est un mode priorité à l'ouverture, on choisi l'ouverture et l'apn propose une vitesse à un ISO choisi ...
    Exemple :
    - tu optes pour F5.6 et il propose par exemple 1/10s à ISO 200 ...
    Le principe est que la vitesse augmentera par l'ISO, à chaque fois que tu doubles tes ISO, ta vitesse va 2 fois plus vite ...
    Donc :
    - à 400ISO elle sera de 1/20
    - à 800ISO elle sera de 1/40
    - à 1600ISO elle sera de 1/80
    - à 3200ISO elle sera de 1/160
    Evidemment ici j'ai quand même l'impression que la luminosité au bas de ce feuillage est très sombre ou dense, car j'avoue que le fond apparaît lumineux alors qu'on voit bien que pour obtenir une vitesse plus correcte il faut déjà être à 3200ISO et malgré tout on est pas encore secure côté vitesse
    Cependant il est important de comprendre la méthode ... l'AV ne contrôle pas la vitesse, c'est au photographe de faire évoluer son ISO pour que l'apn propose une fourchette de vitesse acceptable lorsque le mode AV est utilisé (le principe est également valable pour d'autres modes comme le P, le Tv ou encore le M, on optes pour des réglages d'ouverture, de vitesse ou des deux et on ajuste les ISO pour pouvoir obtenir le réglage souhaité)
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Exemple :
    Donc :
    Merci pour ce cours particulier... Si j'ai bien compris, je joue avec les ISO en les augmentant ou non et le tour est joué...J'ai l'impression que je n'ai pas ce genre de problème avec mon 70-200 f/2.8
    Il est vrai que je n'ai pas encore l'expérience requise pour ce genre de photo...
    L'avantage d'un 70-200 F2.8 c'est son ouverture ... si tu optes pour du F2.8 par exemple, il est évident que la luminosité est 4 fois supérieure à celle d'une ouverture de F5.6 ... le principe est ici encore le même, chaque fois qu'on ouvre de 1 IL on gagne le double en vitesse, soit :
    - si j'ai 1/40 à F5.6 et 800ISO ... j'ai 1/80 à F4 et j'ai 1/160 à F2.8 ... au même ISO 800 ...
    L'ouverture procure donc 3 avantages :
    - la possibilité d'avoir une vitesse supérieure par rapport à une focale qui ouvre moins
    - la possibilité d'isoler un peu plus le sujet par la profondeur de champs plus courte
    - avoir un AF plus précis grâce au comportement des collimateurs qui changent selon l'ouverture native de l'objectif (en croix ou double croix par exemple)
    Evidemment ces optiques lumineuses sont :
    - plus chères à l'achat
    - plus lourdes
    - plus encombrantes
    On ne peut pas gagner dans tous les domaines
  1. [Canon EF-S 10-22 f/3.5-4.5 USM] les zozios
    Par Lauren dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 21/04/2013, 09h17
  2. zozios
    Par jf54 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 11/03/2010, 18h37
  3. 4 zozios
    Par jacatac dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 07/04/2009, 00h37
  4. Zozios d'eau
    Par Fredo_45 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 22/09/2008, 06h41
  5. Zozios
    Par louison dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 19/12/2007, 06h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h14.
