    Membre Avatar de hagen74
    novembre 2012
    Fontaine l'évêque Belgique
    EOS Canon 5DIII
    Canon 300 F4 + Canon 100 2.8 IS USM + Canon 50 1.4 USM + extender X1,4 + canon 24-70
    Par défaut partie noir sur photo avec flash en haute vitesse, avis aux pros ?
    hier j'ai entrepris de nettoyer la griffe de mon flash qui était oxydée
    après évidement, j'ai testé pour voir si tout fonctionnait.
    ça fonctionne, mais j'ai des parties noires sur l'image, quand je suis en synchro haute vitesse à l'intérieur de la maison, dehors, aucun soucis.
    aidez-moi à comprendre ce qu'il se passe.
    Merci d'avance.
    Et je ne vais pas souvent faire de la haute vitesse à l'intérieur quand ça manque de lumière off course
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    on dirait que la haute vitesse n'est pas activée
    j'ai un flash youngnuo 568 EX
    Et tu as vérifié j'imagine qu'elle soit bien activée sur le flash ? (la haute vitesse) ... Dans tous les cas si elle est active elle permet d'utiliser les vitesses au delà de la synchro flash ... sinon en général l'apn empêche l'utilisation des vitesses supérieures
    Si une partie est noire dans l'image c'est en général qu'on dépasse la vitesse de synchro max permis et si celui ci est activé et permis et que cela ne fonctionne pas, c'est que la communication entre l'apn et le flash n'est pas correct et qu'ils ne sont donc pas capable de synchroniser correctement l'action ce qui pourrait indiquer que le contact serait encore en défaut ...
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    ce qui m'étonne c'est que mes teste en extérieur ne posent pas de soucis
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Parce-que la lumiere naturelle est prédominante par rapport a celle du flash ?
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    voilà, re-démontage de la plaquette qui protège les 4 vis de la griffe du flash et j'ai enfin eu la synchro haute vitesse.
    Et comme il est indiqué que j'y suis dans le viseur, je n'ai plus besoin de shooter pour tester si la communication est bonne.
    Va falloir que je me penche sur ce flash
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Nettoyage des 5 contacts de flash a la gomme a encre, pas de lime, pas de tampon jex ou de laine de fer. Pas de produit autre que de l'alcool, du glen livet si vous voulez mais pas de WD40, F2 et autres joyeusetés ........ idem pour les contacts EF d'objectif (pas ceux coté boitier).
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    De la gomme à encre ?
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Oui, une gomme a encre, partie bleue pour decaper, rouge pour les surfaces délicates. Les gommes crayon graphite blanches marchent moins bien pour cette utilisation.
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Est-ce qu'on en serait déjà à des générations qui n'ont pas connu la gomme à encre
    Ce produit n'est connu (hormis les milieux industriels) que par ceux habitués a faire des erreurs
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par hagen74 Voir le message
    Je ne vois pas trop comment il peut y avoir de l'oxydation sur de l'inox.
    Tout au plus un film de crasse, comme sur les vitres ou n'importe quoi d'autre.
    Evidemment, les contacts flashs sont à nettoyer régulièrement. Un chiffon sec généralement suffit. Mais la gomme, pourquoi pas.
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    il faut y aller molo avec la gomme bleue ; quelques passes légères suffisent, sinon le placage de surface va y passer.
    Perso, je préfère le coté rouge de la gomme, qu'on utilise fréquemment en électronique pour nettoyer les connecteurs de cartes.
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Il est vrai que j'aurai pu insister plus que le terme décaper. Le placage n'est pas si fragile, les contacts du sabot des vieux flash le sont plus, le plastique du boitier plus.
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    Dès que j'ai le temps je met des photos de l'inox inoxidable oxidé ; )
    Et oui j'ai connu la gomme à encre mais quand j'ai lu gomme à encre, je n'ai pas fait le rapprochement
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    Voici en image
    l'inox OXIDABLE ^^
    j'ai posé la question ailleur, mais ne peut-on pas remplacer la griffe soit même qui "semble" n'être fixée que par 4 petites vis. Je ne sais pas ce qu'il y dessous
  1. Flash avec synchro haute vitesse
    Par patator70 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/06/2015, 20h25
  2. Flash low cost avec synchro haute vitesse ?
    Par jejefiiii dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/06/2012, 14h35
  3. 450D synchro haute vitesse avec flash deporté
    Par tontoncedric dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/05/2009, 22h01
  4. Flash déporté à haute vitesse (6ips) avec le 40D
    Par Munky dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/09/2008, 10h30
  5. Flash type studio mais avec haute vitesse ?
    Par bzoum dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/06/2006, 05h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h43.
