Discussion: Câble USB Canon 30D
    octobre 2017
    Cognac
    Canon EOS 30D, Fujifilm FinePix SL310
    Vivitar 28mm 1:2.5 Auto Wide-Angle, Canon 50mm 1.8 II
    Par défaut Câble USB Canon 30D
    Suite à mon achat d'un Canon 30D d'occasion je n'ai pas eu le câble USB qui va avec. J'en ai bien plusieurs qui trainent à la maison mais voilà mon souci : lorsque je branche mon appareil à mon MacBook Pro il est bien détecté par Photos, et par EOS utility, mais ce dernier ne me permet pas de décharger les photos. Dans la doc j'ai vu que cela pouvait venir du câble USB. Faut-il un câble spécifique pour ces appareils ?
    Je peux récupérer les JPG mais comment récupérer les RAW ?
    J'ai bien évidement branché l'appareil en direct et non sur une rallonge
    J'ai vu aussi que sur l'appareil il devrait y avoir un menu "Transfert direct" que je n'ai pas. Je suis en firmware 1.0.4 est-ce qu'il faut que je passe en 1.0.6 ?
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    N'importe quel cable correct doit fonctionner, si tu utilise ce cable sans soucis sur un autre media type disque dur le probleme ne vient pas de la.
    Le menu IPT/Direct date du 20D et impliquait l'utilisation d'un driver, si les autres boitiers n'en avaient pas besoin le 30D est le cul entre deux chaises. Donc regarder les drivers, et au pire passer par un lecteur de carte CF externe, de toute facon c'est le plus pratique.
    octobre 2017
    Cognac
    Merci pour l'info.
    J'ai installé un driver (WTF 3.5.1), mais ça ne fonctionne pas. Je remarque aussi que c'est EOS Utility 2 qui se lance lorsque je connecte l'appareil photo. Si je lance EOS Utility 3 il me dit que 'lappareil photo n'est pas pris en charge. Peut être que ça vient de là ? Mauvaise version logicielle ? Je n'ai pas de cd donc j'ai installé à partir du site Canon et de diverses infos glanées de-ci de-là (eos-numérique.com entre autres ^^).
    Je finirai par opter pour l'option lecteur de carte mais comme j'avais des câbles USB à revendre... Ca faisait une solution rapide et pas cher
    novembre 2007
    Servian
    80D
    50 f/1.8; EF-S 18-135 IS USM ; EF 70-300 ISII USM; 100 2.8 L macro USM IS
    Pour pouvoir faire le transfert des photos depuis mon 20D sous Windows 7, j'avais trouvé l'astuce qui suit:
    https://www.eos-numerique.com/forums...ws-7-a-245278/
    Peut - être cela peut il s'appliquer au 30D ?
    octobre 2017
    Cognac
    Merci Soubabee mais en plus d'être sur Mac (même si je ferai le test sur un PC), je n'ai pas ce menu PTP dans le menu Communication du 30D :-/
    Edit :
    Le tes aura été rapide, branchement du 30D sur le PC sous Windows 7, détection et installation du driver automatique, carte CF trouvée dans l'explorateur Windows avec tous els fichiers, y compris les RAW. 9a va pas être super pratique mais en attendant le lecteur de carte ça dépannera toujours !
    Merci Soubabee !
    Dernière modification par tiipiik ; 07/10/2017 à 15h24. Motif: Edit après test
    novembre 2007
    Servian
    80D
    Ravi de t'avoir aidé.
    Personnellement, je continuerais à utiliser cette méthode, plutôt qu'un lecteur de carte qui impose de sortir et de remettre la carte CF dans le boîtier.
    Cette opération m'a toujours inquiété car je trouve que la connectique CF est délicate, et j'ai toujours craint de l'abimer.
    Bon, maintenant, je n'ai plus le souci, mon 80D étant équipé d'une carte SD.
    octobre 2017
    Cognac
    Citation Envoyé par Soubabee Voir le message
    Pour sur mais c'est pas le même prix
    C'est un peu pénible de sortir les photos du boitier sur la PC et de les transférer ensuite sur le Mac, par contre pas le choix pour les RAW. Pour les JPG par contre je peux passer par Photos et les reprendre ensuite soit dans DPP soit dans Photoshop donc de ce côté là ça va.
    novembre 2007
    Servian
    80D
    Citation Envoyé par tiipiik Voir le message
    Ben, je me suis contenté du 20D de 2006 à 2016, et j'en étais très satisfait, étant un photographe très amateur et occasionnel (même pas 8 000 déclenchements en 10 ans). Mais bon, j'ai voulu me faire plaisir.
    octobre 2017
    Cognac
    Ça je comprends tout à fait
    Nantes
    Divers Canon
    Si tu savais ce qui peut se cacher dans ton PC, je peux te garantir que tu préfèrerai sortir ta carte que de brancher ton boitier en USB....
    Entre les carte mères susceptibles de cramer leur chipset à l'insertion d'un périphérique USB, entrainant vers la mort l'appareil branché (chercher ASUS chipset burnt , ou southbridge burnt sur Google)
    celles incapables de débiter asse jus pour alimenter le port USB,
    les boitiers d'alim PC ne respectant pas la moindre norme de sécurité , équipées de composants maquillés et sous-dimensionnés (voir le fameux test de canard-pc : Canard PC Hardware - Archives , et la video qui va avec
    https://www.youtube.com/watch?v=zWt3St_MhSY
    , les boitiers mal isolés , ou on se prend des chataignes en touchant la carcasse du PC....
    Je te garanti que je préfère largement cramer un lecteur de carte à 15€ que mon boitier.....
  1. Cable cam
    Par indem dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 17/07/2013, 16h43
  2. cable OTG
    Par airseb dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/06/2013, 13h02
  3. Leica r5 + cable d'extension canon + 580 ex ii
    Par ymaron dans le forum Matériel
    Dernier message: 12/10/2012, 11h37
  4. Quel câble USB pour Canon 400d
    Par Nemo foto dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/02/2012, 13h05
  5. Le cable
    Par dawabz dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 12/03/2008, 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h39.
