    Membre Avatar de hagen74
    novembre 2012
    Fontaine l'évêque Belgique
    EOS Canon 5DIII
    Canon 300 F4 + Canon 100 2.8 IS USM + Canon 50 1.4 USM + extender X1,4 + canon 24-70
    Par défaut vidéo ne s'enclenche plus sur mon 5DIII
    à l'achat (d'occasion) de mon 5DIII, j'avais déjà remarqué que le commutateur qui fait passer du mode photo au mode vidéo était dure à faire pivoter. J'ai mis ça sur le compte d'un non usage ou d'une simple différence d'origine par rapport à mon 7D2
    toujours est-il que la vidéo fonctionnait correctement.
    Hier soir je n'arrivais plus à enregistrer une vidéo mais après avoir fait des gauche...droite...gauche...droite avec le bouton, j'ai récupéré le mode vidéo.
    Mais... c'était trop beau. Il bascule très vite en mode photo, on dirait que le mode vidéo n'est pas enclenché correctement.
    des idées avant le SAV et le portefeuille ?
    merci
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Le boitier a pris un coup d'eau, tu va avoir droit au remplacement du dos complet (sans le LCD).
    Perso je tenterai un démontage pour nettoyer les contacts (on ne gratte pas, alcool uniquement pas de KF F2 ou pire WD40), ce ne va pas etre la mer a boire, seulement du temps et de la minutie. Par contre ne cède pas aux sirènes de utube qui vont te conseiller d'injecter 2 litres d'alcool isopropylique dans le boitier sans démontage.
    Si jamais tu fais réparer demande la pièce hs, cela peut toujours servir.
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    Après des aller retour du bouton vidéo, ça semble fonctionner à nouveau.
    Je démonte souvent des portables mais ici je n'ose pas trop...
    Comment être certains qu'il a pris l'eau ?
    En apparence il n'y a aucune marque.
    Il n'est pas censé pouvoir être sorti sous la pluie ce 5dIII ?
    Je sais que rien que l'envoyer avant toutes répa coute déjà alors j'aimerais avoir une idée, histoire de préparer mon bras 😆
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Ah, mais le sortir n'est pas un probleme ........... le tout est de le rentrer. Et non il n'est pas "tropicalisé" et de plus tropicalisé chez Canon ne veux pas dire utilisable sous la pluie sans aucun risque.
    25€ de devis refusé
    La pièce complète CY3-1653-020 coute 77$ aux US, il y a un an on m'avait dit dans les 80£ ..... l'euro a bien monté. Et 77€ chez Vilma ou courbevoie
    Ensuite prévoir une heure de MO si il n'y a rien d'autre
    Soit dans les 150 a 200 avec le port.
    Cela aurait eté il y a quelques mois je t'aurai racheté le capot HS, le mien comme beaucoup a sa peinture qui se decolle.
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    Merci pour ces infos
    Je vais espérer que ça ne déconne plus. Je ne fais quasi jamais de vidéo. Dès que je serai dans une saison creuse ou si j'ai un autre boîtier en dépan alors je l'enverrai.
    J'ai remarqué un peu de rouille sur l'intérieur de la griffe du flash, ça n'empêche pas son fonctionnement. La griffe doit pouvoir se remplacer facilement non ? Au pire je pourrais nettoyer avec un coton tige et du produit. Mais quel produit.
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    4 vis sous le ressort, le risque est de faire tomber la contreplaque a l'interieur du boitier, et la gros démontage + risques de court circuit.......... remarque la tu a la preuve qu'il a pris l'eau
    Quand au nettoyage j’éviterai, a la limite brosse a dent légèrement humectée d'alcool, tu peux faire sauter la lame ressort de mise a la masse en insérant un tournevis fin coté optique sous celui ci et en levant (normalement il y a un léger point de colle). Le risque d'un nettoyage au karcher est de fumer ou de coincer le palpeur de détection du flash externe ou d'envoyer du liquide dans le boiter.
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    j'ai recontacté le vendeur.
    On va dire que selon lui, il n'a jamais fait trempette. J'ai fait de la gymnastique du bouton vidéo/photo et ça va de mieux en mieux. peut-être n'a t'il jamais bougé et serait "grippé".
    Bon, j'arrête pas de tester et il n'a déconné qu'une seule fois depuis.
    je ne peux pas mettre un truc, genre graisse, mais tout léger sur le contour du bouton pour le rendre plus souple ?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Le mien force un peu, il est vrai que je m'en sers peu
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    J’éviterai, a moins que tu ai des traces blanches et/ou d'arrachement au niveau du levier sur le boitier, cela va ne servir a rien, partir rapidement, si graissage il y a c'est au niveau du ressort de la bille de verrou et nettoyage des axes. De plus une graisse incorrecte peut détériorer les pièces, graisse spécial plastique uniquement.
    Ce qu'il y a de bien chez canon c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre les pieds dans l'eau pour refroidir son compte en banque
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    je croise les doigts pour ne plus jamais avoir de soucis
    merci de m'avoir informé quand au cout éventuel, ça reste très raisonnable pour avoir un bouton qui fait "clic" "clac"
    Je ne crois pas qu'il ait fait plouf mais je le saurai bien assez tôt ^^
  1. Objectif tombé par terre ne s'enclenche plus
    Par jjdr dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/05/2017, 09h10
  2. tuto video magic lantern 5DIII
    Par simplet400 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/06/2014, 08h23
  3. tuto video magic lantern 5DIII
    Par simplet400 dans le forum Tutos
    Dernier message: 10/06/2014, 11h10
  4. 5dIII + 50d ou 7d + 6d?
    Par ddss dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 22/04/2013, 19h18
  5. CF ou SD pour 5dIII video "ALL I"
    Par kilometrages dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 30/12/2012, 14h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
