Discussion: Carte MicroSD
    janvier 2012
    Québec
    Canon RP
    Canon 24-105 L + Canon 70-300mm + Canon 50mm F1.4
    Par défaut Carte MicroSD
    Je m'informe pour trouver la meilleure formule possible afin de transférer des photos de ma Canon 70D vers ma future tablette (peut-être la Samsung Tab A). Il semble que les cartes mémoire Micro puisse s'insérer dans une carte SD. Est-ce que vous savez si la Canon 70D accepte les cartes Micro ? L'idée c'est que la carte micro s'insère à l'intérieur de la carte SD et c'est cette dernière qui est insérée dans la caméra. Au moment où je veut transférer mes photos de la caméra vers la tablette, j'ai juste à prendre la carte micro SD et l'insérer dans la fente prévue à cet effet dans la tablette. Est-ce que tout ceci fait du sens pour vous ? Quelle est votre expérience à ce sujet ? Peut-être qu'il y a d'autres solutions. J'aimerais bien éviter de transporter mon portable qui est assez lourd.
    Merci pour vos réponses.
    septembre 2017
    67 Haguenau
    100D
    Ef-s 18-55 IS stm - Ef-s 24 stm - Sigma 18-200 C
    Tu peu aussi voir pour une tablette OTG et un petit lecteur sd otg. Je sais pas si le micro sd sont aussi performante que le sd en terme de débit.
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Ayant déjà plusieurs cartes sd, j'ai préféré acheté un petit lecteur de cartes et usb que je branche sur ma tablette. Moi aussi je me suis posé la question de la fiabilité des mini. Et je ne sais s'il existe des mini aussi rapide que mes sd. Et en prenant des minis, il y a connexion sur connexion qui peuvent engendrer des erreurs d'écriture et lecture avec ces petites connexions. IL faut aussi être précautionneux pour les manipuler et ne pas les perdre.
    Donc bien sur que cela fonctionne, certains doivent bien employer ce système sans ennuis. Il faut juste penser aux avantages et inconvénients.
    janvier 2012
    Québec
    Canon RP
    Merci pour vos réponses, j'apprécie.
    SEB2204, pourrais-tu m,en dire plus à propos des tablettes OTG. Ça veut dire quoi OTG ?
    Draguinard: je ne crois pas vouloir investir dans une tablette haut de gamme et selon mes recherches, les tablettes que je regardent n'ont pas de port USB.
    Membre Avatar de Phil17
    février 2014
    La Rochelle
    R5
    RF100-500, 24-70 f/2.8, 70-200 f/4, 100 f/2.8 macro, 50 f/1.4,
    À part les tablettes Apple, elles ont toutes une prise micro usb. Et tu peux trouver pour quelques Euros un lecteur SD <=> micro usb.
    septembre 2017
    67 Haguenau
    100D
    OTG c'est de l'usb on the go. Ça veut dire que tu peut brancher un périphérique usb (cle, clavier, hub usb sd,...) sur la prise micro usb qui sert aussi à recharger la tablette.
    La plus part des tablettes et smartphone le font sauf certain trucs pas chère. A voir lors de l'achat de la tablette.
    janvier 2012
    Québec
    Canon RP
    Intéressant, j'explore cela plus à fond. Merci
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Citation Envoyé par photo2703 Voir le message
    Je n'avais pas dit qu'il fallait une prise usb sur la tablette. J'ai dis que j'avais acheté un lecteur de carte avec aussi une connexion usb. Ce qui permet donc aussi de brancher une clé usb. Je sais que les tablettes ont la plus part du temps du mini usb comme d'ailleurs les tels et smartphones. Donc juste un petit soucis de compréhension.
    Cordialement.
    septembre 2017
    67 Haguenau
    100D
    EOS 100D connecter au smartphone pour contrôle à distance.
    Adaptateur Usb OTG SD.
    Membre Avatar de paihere
    tahiti
    EOS 70D; EOS 30D
    canon 35mm F2 , sigma 10/20mm; 17/70 contemporary; Tamron 90 macro et 70/300 VC ULD
    Je répond un peu à côté de la question : tu as la solution du réseau wifi entre le 70D et la tablette. C'est la solution que j'adopte quand je suis en mode "nomade " effectivement la consommation sur les batteries des deux appareils peut s'en ressentir. Mais c'est suffisamment rapide et facile ( quand le réseau créé par caméra connecter fonctionne bien ) .
    PS je ne me sert pas de la tablette comme "sauvegarde" mais juste pour le visionnage et la publication rapide sur les réseaux sociaux.
    EOS 70D
    Sigma 17-35,Sigma 24-70,Canon 28-135 IS, Canon 70-200 F2.8L,Canon 70-200F4L,Canon 50
    Citation Envoyé par paihere Voir le message
    C'est également ce que je fais. Pourquoi s'embêter avec un câble quand on peut faire du sans fils ?
    Par contre, c'est vrai que comme tu le dis, c'est parfois un peu capricieux.
    février 2017
    6d Mark II
    35mm F2 IS ; 135mm F2
    Sinon tu transfert en wifi non (pas besoin d'être connecté à une box hein), moi je fais comme ça depuis que j'ai le 70D
    edit : oups pas vu mes voisin de dessus
    EOS 70D
    Citation Envoyé par BravoPicasSO Voir le message
    Je dirais même plus : Tu peux transférer tes photos avec le wifi
  1. Adaptateur Carte Compact Flash CF pour Carte SD
    Par Jinger dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/08/2016, 09h27
  2. Vitesse des adaptateurs SD -> microSD ?
    Par Petit Bugle dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/05/2016, 18h57
  3. quel choix de carte CF & interet de carte SD sur eos 40d
    Par dan57 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/11/2012, 16h59
  4. Avis sur Carte adaptatrice Compact Flash vers SD ou MicroSD
    Par dsaintandre dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/05/2012, 10h51
  5. Carte 16Go Illisible via Lecteur Carte USB
    Par gvandenb dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/05/2011, 09h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
