    La Celle Saint Cloud
    Canon EOS 40D
    EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM + EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM + flash 430 EX
    Par défaut Flash Canon Speedlite 430EX incompatible avec 6D mark II ?
    Je viens de remplacer mon 7D par un 6D mark II.
    J'utilisais avec mon 7D un flash Speedlite 430EX qui fonctionne très bien.
    Quand j'utilise ce flash avec le 6D mark II, les images sont comme recouvertes d'un film blanc.
    Ce flash et ce boitier sont ils incompatibles ou existe-t-il un réglage à faire ?
    Merci d'avance de votre aide.
    Cordialement
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
    Très bizarre cette histoire, je ne vois pas en quoi un 430 ne serait pas fonctionnel sur un 6 DII. Reprendre tous les réglages de bases me semblent plus que nécessaire.
    A+patc45 bonne recherche, d'autres info vont arriver.
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    "recouvertes d'un film blanc." Surexposé? Si cela, c'est possible que le flash soit mal reconnu et envoie pleine puissance. Je dis cela car cela m'arrive avec un câble pour déporter. Dans ce cas , je sais que cela vient des contacts. Parfois il suffit donc de bouger le flash sur le sabot.
    Prends tu en manuel sur l'appareil. Pour savoir ci le flash est reconnu, il doit y avoir aussi l'indication dans le bargraphe.
    Lille
    Gamme R
    17/40L, 70/200 F4, 70/200 F2.8 II , 50 1.4, 28/75 F2.8, 18/135 USM, 24/105 USM II
    oui surtout qu'un 420 ex fonctionne tres bien sur un 6dmkII ....
    Donc soucis technique post une photo
    Canon EOS 40D
    J'ai finalement compris ce qui ne fonctionnait pas : un 16-35 sur un full frame, à 16, ça ne fonctionne pas avec ce flash externe. C'est seulement à partir de 24.
    Merci à tous de vos réponses.
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Il serait intéressant de connaitre tes sources.
    décembre 2012
    Cauville s/Mer
    600D pour le moment
    10-18 STM,15-85 IS USM, 70-300 IS USM et flash 430 EX II
    je viens de télécharger par curiosité le manuel du 430 EX sur le site de Canon.
    Effectivement, il est bien indiqué que le réglage de portée (en auto ou manuel) est possible pour des focales entre 24 et 105 mm.
    Pour une focale entre 14 et 24 il faut utiliser le diffuseur grand angle intégré.
    J'ai relu le manuel de mon flash (430 EX II), c'est pareil.
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Ce n'est pas que cela ne fonctionne pas, cela fonctionne mal (remarque c'est pareil)
    Le mode de mesure au flash étant en évaluatif par defaut, le fait que la couverture du flash soit inférieure a celle de l'optique génère un "vignetage" monstre a la mesure de lumiere ce qui provoque la surexpo et le voile constaté.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    C'est justement la question, il y a un diffuseur pour cela, pourquoi ne pas l'utiliser ?
    Avec le 580, je monte un 10-22 modifié et à 14mm, je couvre en utilisant le déflecteur blanc incorporé.
    Les photos sont bien exposées.
    Il est possible aussi d'utilisé un déflecteur en carton blanc fixé par un élastique, idéal pour les portraits rapprochés, la lumière est diffusée.
    décembre 2012
    Cauville s/Mer
    600D pour le moment
    Sur l'ancien 7D, le 16-35 était dans la fourchette des focales "autorisées" (équiv. 26-56), donc pas besoin d'utiliser le diffuseur. Avec le 6D, le 16-35 fait 16-35, donc pas dans la bonne plage, d'où l'erreur.... Il faudra s'habituer à utiliser le diffuseur....
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Le 10-22, c'était sur un 5D.
    D’où la modif.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 30/12/2014, 11h33
  2. Nissin Di622 mark II ou Canon Speedlite 430EX II?
    Par jo13400 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/07/2011, 22h29
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2011, 13h39
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 11/05/2008, 19h19
  5. a propos du flash canon speedlite 430ex
    Par mr.k dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/04/2006, 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
