    Canon 700D
    18-55mm, 50mm 1.8
    Par défaut Gros problème de vidéo sur 700d
    bonjour à tous,
    Voila longtemps que je n'étais pas passé par ici.
    J'ai changé mon 550d par un 700d pour faire essentiellement de la vidéo facecam ( et un peu de portrait de temps en temps )
    J'ai un problème de qualité d'image sur mon dslr.
    Je crois que le matériel est en cause. Sauriez vous m'indiquer si ce type de réparation est possible ?
    test vidéo ( avec le 18-55 stm ), j'ai essayé de parler en même temps pour qu'on voit le problème. Observez les sourcils notamment.
    Une sorte de scintillement, d'aliasing
    J'ai tourné à 800 en iso, vitesse 100, sans soft box pour ne pas fausser le test mais avec lumière du jour. ouverture 4.
    J'ai deja tenté pas mal de paramètre, y compris de passerd 25 à 50 img/s. sans succès.
    voici la video test :
    DL.FREE.FR
    J'ai peur d'être bon pour me séparer de mon 700d Je ne constate pas de soucis en photo, mais je ne l'utilise pas assez en photo peut etre.
    du coup je lorgne sur le 70d, le 80d, le 77d... où même passer carrément chez lumix.
    As tu essayé avec la bonne lumière et en baissant les iso... Là je trouve que ça bruite déjà beaucoup. du coup la définition/netteté en prend un coup
    Canon 700D
    18-55mm, 50mm 1.8
    En mode softbox, je suis à 100 iso mais le problème reste le même. avec ou sans lumiere, il y a une sorte d'aliasing on le perçoit particulierement sur les sourcils, cheveux, poils.
    J'appelerai plutôt cela du moiré... Mais si francis (lafamily) passe par ici il te dira vraiment ce qu'il en est.
    Pas sûr qu'un autre boitier APSC résolve le problème...
    A défaut teste avec le 50mm, de la lumière, en te postant plus loin donc
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par treky Voir le message
    Quel intérêt de tourner avec un obturateur à 100 ?
    L'obturateur (le shutter) doit toujours être réglé sur un principe simple :
    shutter = 2 fois la fréquence d'image.
    Donc si tu tournes en PAL, en 25p, ton shutter doit être à 50 et ne jamais bouger.
    Si tu tournes à 50p (50 image seconde) ton shutter doit être à 100.
    Pourquoi tourner à 50p si tu filmes un mouvement lent ?
    Tourner à 50p est intéressant si tu cherches à faire un ralenti au montage...sinon 25p c'est parfait.
    Toutes les images que tu vois à la TV, aux infos, dans les docus, sont tournées à 25p. Et tous les films en 24p (sauf les ralentis).
    Canon 700D
    18-55mm, 50mm 1.8
    J'ai malheureusement testé avec le 50mm même combat.
    D'autres collègues ont aussi le même dslr que moi, les mêmes soft box... aucun soucis pour eux
    Canon 700D
    18-55mm, 50mm 1.8
    J'avais déja eu ce conseil il y a quelques temps ici. j'ai donc bien essayé de passer de 25 img/sec à 50 en vitesse, et 50img/sec à 100 en vitesse.
    Je ne dénote aucun changement. La qualité est toujours médiocre. et comme dit plus haut, j'ai pu échanger avec d'autres collègues qui ont le même matériel... ils ne constatent pas ce phénomène.
    Est ce que cela peut venir d'un élément matériel de l'apn ?
    Nantes
    C'est étonnant que l'aliasing soit uniquement apparent sur une zone si réduite, sans impacter le reste de l'image.... S'il y avait un problème de capteur ou de traitement au niveau du processeur interne, c'est toute l'image qui serait dégradée, pas seulement une zone.
    Cet effet peut être du à un excès de netteté (accentuation) au niveau du réglage du "profil d'image" (Style d'image), mais si c'était le cas, c'est toute l'image qui serait sur-accentuée.
    On ne peut jamais repousser un défaut électronique... Il n'y a que le SAV qui pourrait vous dire si c'est une mauvais réglage (mais lequel) ou un défaut de l'électronique.
    question :
    Lorsque vous chargez vos rushes sur votre ordi, vous regardez les séquences dans quel player ? Tentez le lecteur VLC (gratuit) et vérifiez si l'effet est présent.
    Ne serait-ce pas un mauvais réglage dans votre logiciel d'édition ?
    Canon 700D
    18-55mm, 50mm 1.8
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    question :
    J'utilise toujours le mode portrait en style d'image. Une habitude de la photo, c'est peut etre une erreur. Je ferais le test en mode auto et en mode sans.
    J'utilise media player classique pour la visualisation. Mais j'ai aussi vlc pour checker au besoin.
    Pour la vidéo postée, elle n'est pas retouchée. C'est l'original.
    Je pense que je suis bon pour la case sav
  1. AU SECOURS ! Gros problème de qualité vidéo CANON MARK II 5D.
    Par Feris95 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/05/2017, 13h46
  2. RAW avec 700D: Problème points roses sur la vidéo (pink dots)
    Par Saril67 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/08/2016, 23h37
  3. Vidéo : 600D ou 700D ?
    Par Kalmez dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 17/08/2015, 12h31
  4. Passage à la vidéo 700D ou 70D ?
    Par laurjol dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 03/11/2014, 11h04
  5. Eos 700d / captation video
    Par Thomas P dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 10/01/2014, 08h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
