    Membre Avatar de huguet
    toulouse
    5Ds
    Un GA un 50 et un 70-200
    Par défaut Le miroir secondaire de l'AF EOS 5D III
    Je viens d'acheter un EOS 5D III d'occasion et a ma grande surprise les vues sont nettes dans le viseur mais pas les photos.
    Apres test je me rend compte que le miroir relevé les photos sont super. Je pense que ça vient de la cage secondaire et de son miroir, après avoir regardé il y a même des microscopique copeaux.Il n'a pas beaucoup de vue .... Connaissez vous le prix de cette réparation ?
    Ou retour vers l'ancien propriétaire.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    La deuxième solution me semble la meilleure : si ton vendeur est honnête et consciencieux il prendra l'opération à sa charge...sinon retour du boitier et remboursement....
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Qu'appelle tu Exactement "miroir relevé", map par Liveview direct capteur ou verrouillage miroir.
    De toute façon si la vue dans le viseur est correcte cela veut dire que l'AF est a peut près correctement fait.
    Maintenant si tu a des doutes ou ne sait pas diagnostiquer un probleme retour vendeur, et pour info, il n'y a qu'une cage et son remplacement c'est dans les 350-400€.
    toulouse
    5Ds
    Oui Liveview, j'ai testé les micro ajustement ça change rien. 350 à 400 € tout de même en même temps j'ai regardé une video de démontage d'un 5D III ça calme !
    toulouse
    5Ds
    Et en plus sous le miroir au fond de la "cage" il y a plein de micro copeaux en aluminium ou un truc qui y ressemble ?
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Tu peux faire une photo ? Des copeaux venant du mécanisme de cage je n'y crois pas, tout est sur les flancs, a la limite un écaillement du tain mais la aussi peu probable. De la merde externe ou des copeaux venant d'une monture abimée plus.
    Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que les modules AF type 5D3-1Dx et ulterieur de cette gamme sont plus que sensibles a la salissure ...... et une plaie a nettoyer. Avec a la clé, pas d'af ou décalé sur certains collimateurs.
    Et que dit la confirmation de point fait ? Cela bipe ou pas.
    Autre truc avec quel objectif a tu des soucis 80-200 me parait vieux, deux a 3 versions du protocole EF d’écart, il n'y a pas qu'avec les objectifs tiers que parfois cela marche mal.
    De toute façon, si boitier sale + suspicion de probleme = retour envoyeur.
    Le probleme n'est pas le demontage, mais le remontage et tout les reglages a reprendre qui y sont associé.
    toulouse
    5Ds
    Alors pour le réglage, je suis presque certain que c'est la "vis" de réglage du miroir secondaire. J'ai vu sur un site que sur es anciens EOS il faut juste tourner dans le sens des aiguilles du montre ou en sens inverse pour affiner le réglage. A la fin avec le logiciel internet de l'appareil "micro réglage". Mon problème est... qu'el outil pour tourner cette "vis" le gars à l époque l'a fait sur un D300 avec une 6 pans "allen" de 1,3mm. Aujourd'hui il faut quoi comme clé ?
    Canon EOS autofocus adjustment
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Pour moi il n'y a pas à hésiter : retour chez ton vendeur....Tu risques de faire "plus mal " et tu n'auras que tes yeux pour pleurer...
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Heu, pense tu que la cage d'un 5D3 soit faite d'une manière identique a un 350D ou même un 1D3 .............. il est ou l’excentrique ?
    A l’époque ou je bossais en aviation ancienne j'avais deux maximes "bouton inconnu ..... touche a ton cul" et " touche pas a ça p'tit con"
    Bref, pense tu que tes qualifications hormis infos gougoule et utube te permettent de toucher a des trucs qui maintenant sont uniquement réglés en usine ? Maintenant c'est ton boitier ............ bye.
    toulouse
    5Ds
    Je vais le porter a un réparateur , c plus sur ;0)
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Et pourquoi ne pas revoir ta vente ? La c'est prendre des risques qu'il y ai autre chose, sans compter que si tu a vraiment eu des soucis de contamination métallique de la cage, les rideaux de l'obtu ont pu morfler aussi.
  1. Problème de miroir secondaire EOS300D
    Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 110
    Dernier message: 30/01/2014, 16h41
  2. Axe Miroir secondaire endomagé. (EOS 300D)
    Par Ze Clubbeu dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/11/2011, 23h02
  3. EOS 300D soucis avec le miroir secondaire
    Par aymerix dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/08/2010, 19h30
  4. Eos 300D Probleme connue Ressort miroir secondaire cassée ou axe?
    Par th07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/03/2009, 18h07
  5. Nettoyage miroir secondaire ou capteurs AF
    Par Micha dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/03/2008, 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h02.
