Discussion: Nettoyage 1200D
    Membre Avatar de Louinux
    mai 2017
    Vaucluse
    Canon 90D
    Canon 50mm f1/8 - Sigma 70-200 F2.8 DG OS HSM - Sigma DC 17.50 f2.8 EX HSM
    Par défaut Nettoyage 1200D
    J'ai une tache dans mon viseur que je n'arrive pas à situer exactement.
    Je voudrais faire un nettoyage mais j'aurais voulu d'abord photographier un fond blanc par exemple une feuille de papier.
    Apparemment cette grosses poussière n'apparait pas sur les photos (d'autres petites taches oui).
    Quel réglage dois-je faire ? J’essaie beaucoup de chose mais il ne déclenche pas. En fait j'y suis arrivé mais en mettant le cache de mon objectif sur un coin de la feuille. Mais j'aimerais connaitre le genre de réglage pour une feuille blanche pour apprendre.
    Ah oui je suis âgé et novice en photo.
    Objectif 18-55mm
    50mm fixe
    Louinux
    Tout ce qui est visible dans le viseur est soit sur le verre de visée soit sur le viseur. Le chemin de la visée est en rose.
    Le plus souvent c'est le verre de visée qui est sale (Pièce qui est au dessus du miroir). Attention c'est une pièce très très fragile, il ne faut ni mettre les doigts dessus ni utiliser quelque chose de dur pour le nettoyer, risque de l’abîmer important.
    Pour les taches présentes sur le capteur, il faut procéder a un nettoyage manuel avec par exemple un Sensoklear de Lenspen
    Pas obligé de le faire avec le loupe comme le montre la vidéo, on peut juste passer le pinceau sur toute la surface.
    La meilleur solution pour savoir si le capteur est sale est simple, tu fais une photo a F22 si ciel tu verras toutes les saletés présente sur la photo.
    mai 2017
    Vaucluse
    Canon 90D
    Merci Fredo_45,
    J'ai téléchargé des vidéo en français pour nettoyer et ce sera mon premier nettoyage donc je balise un peu
    Le capteur prend un Sensorklear, c'est franchement facile et sans risque pour le capteur. Un Swab mal utilisé peut rendre le capteur plus crade a la fin qu'au départ. Pour la visée pas de coton tige, pas de chiffon, une plume d'un oiseau non acquatique ou un coup de soufflette, le verre de visée est le truc le plus fragile du boitier...
    mai 2017
    Vaucluse
    Canon 90D
    Je possède un kit de nettoyage qui ressemble à un gros feutre. A un bout un pinceau de l'autre deux tampons différents (Sensorklear ? je pense) Une boite avec des pinceaux plats blanc : APS-C sensor cleaning swab kit (déjà imbibé si je me rappelle mon achat). Un pulvérisateur tout en Allemand ou je ne sais quoi pour LCD -TFT-LED + Plasma Display Smartphones, tablette, etc... j'avais acheté l'ensemble suite à des vidéos vues sur le Net. Une soufflette.
    Le Swab evite si possible. Ton pinceau peut etre du lenspen mais surement pour objectif et boitier. Le sensorklear c'est un pinceau articulé avec une tête triangulaire faire de fibre de carbone antistatique. La bombe ca doit être de l'air comprimé, a essayé avant sur une vitre pour voir si ça projette pas de liquide, si oui a ne pas utiliser dans le boitier ...
    Membre Avatar de Phil17
    février 2014
    La Rochelle
    R5
    RF100-500, 24-70 f/2.8, 70-200 f/4, 100 f/2.8 macro, 50 f/1.4,
    Pour photographier une feuille blanche il est préférable de passer en mise au point manuelle (MF sur l'objectif) car elle manque de contraste et l'autofocus ne peut pas fonctionner. Le fait de placer le bouchon crée un contraste qui permet la mise au point automatique.
    Il est probable que les grosses poussières soient sous le verre de visée qui se nettoie avec une poire soufflante et/ou un pinceau pour objectif. Dans ce cas les poussières ne figurent pas sur les photos. Quand au nettoyage du capteur, l'erreur n'est pas permise. En cas de doute les (bons) revendeurs photos en proposent le nettoyage pour moins de 50€.
    mai 2017
    Vaucluse
    Canon 90D
    Merci pour tous ces conseils plus qu'à investir dans un sensorklear . J'ai pris une photo de ciel bleu cette grosse poussière ou tache je ne sais quoi n'apparait pas sur les photos, bizarre.
    Merci pour tout et bon week-end.
    février 2014
    La Rochelle
    R5
    Si la tâche n'apparaît pas sur les photos, c'est que la poussière est sur le verre de visée. C'est facile à retirer avec un poire soufflante et/ou un pinceau à objectif (LensPen).
    Cela se fait miroir baissé et appareil orienté vers le bas pour que la poussière tombe et ne reste pas dans l'appareil. Personnellement je me méfierais des bombes parfois trop violentes et je n'emploie pas le mot "soufflette" pour ne pas confondre avec un compresseur
  1. Problème flash 1200d err 05
    Par keryado dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/06/2016, 20h10
  2. 1100D, 1200D : que choisir ?
    Par zed dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 18/09/2014, 16h59
  3. 1200D ???
    Par -fraid- dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 04/06/2014, 15h37
  4. Eos 1200d
    Par didierzzz dans le forum Boitiers Divers
    Dernier message: 20/02/2014, 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h03.
