Discussion: [Nouveauté] EOS M100
    Par défaut [Nouveauté] EOS M100
    Capteur d'image
    Type
    CMOS 22,3 × 14,9 mm
    Nombre de pixels effectifs
    Environ 24,2 millions de pixels
    Nombre total de pixels
    Environ 25,8 millions de pixels
    Ratio d’aspect
    3/2
    Filtre passe bas
    Intégré/Fixe
    Nettoyage du capteur
    Système EOS de nettoyage intégré
    Type de filtre couleurs
    Couleurs primaires
    Processeur d'image
    Type
    DIGIC 7
    Objectif
    Monture d'objectif
    EF-M (objectifs EF et EF-S compatibles via la bague d'adaptation EF-EOS M)
    Distance focale
    Équivalente à 1,6× la distance focale de l'objectif
    Stabilisation de l'image
    Stabilisateur d'image optique sur les objectifs compatibles
    Vidéo : stabilisateur d'image numérique à 3 axes amélioré pour les objectifs compatibles
    MISE AU POINT
    Type
    Système d'autofocus CMOS Dual Pixel. Pixels de détection de phase intégrés au capteur d'image 1
    Système/Collimateurs AF
    Maximum de 49 collimateurs AF (position fixe sur une grille 7x7) accessibles via la sélection automatique de l'appareil photo 2
    Positionnement libre de 1 collimateur AF / 1 zone AF (9 collimateurs, grille 3x3) par sélection manuelle 3
    Plage de fonctionnement AF
    -1 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C, 100 ISO avec objectif EF-M 22mm f/2 STM)
    Modes AF
    AF One-Shot et AF Servo
    Sélection du collimateur AF
    Visage + suivi : suivi des visages et des sujets grâce à la reconnaissance automatique/sélection manuelle sur l'écran tactile. Sélection automatique de 49 collimateurs AF lorsqu'aucun visage n'est détecté dans le cadre.
    Zone AF fluide : sélection de zone manuelle et sélection automatique de 9 collimateurs AF dans la zone sélectionnée
    AF monopoint : sélection manuelle sur l'écran tactile/via les touches
    Affichage du collimateur AF sélectionné
    Sur l'écran LCD
    Mémorisation de l'AF
    Mémorisation lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course ou touche de mémorisation d'exposition personnalisable
    Faisceau d'assistance AF
    via faisceau d'assistance DEL
    Mise au point manuelle
    Avec les objectifs EF et EF-S : sélection via le commutateur AF/MF de l'objectif
    Avec les objectifs EF-M : sélection via le bouton MF dédié/d'autres touches personnalisables (commutateur AF/MF)
    Accentuation de mise au point manuelle disponible
    AF+MF disponible (Réglage manuel de la mise au point après Autofocus One-Shot)
    Agrandissement de l'image (5x ou 10x) disponible pendant la mise au point manuelle
    Contrôle d'exposition
    Modes de mesure
    Mesure en temps réel depuis le capteur d'image
    (1) Mesure évaluative (384 zones)
    (2) Mesure sélective au centre (environ 10 % du mode Visée par l'écran)
    (3) Mesure moyenne à prédominance centrale
    (4) Mesure spot (environ 2 % du mode Visée par l'écran)
    Plage de mesure
    Image fixe : 1 à 20 IL (à 23 °C, ISO 100)
    Vidéo : 2 à 20 IL (à 23 °C, ISO 100)
    Mémorisation d’exposition
    Auto : en mode AF One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.
    Manuelle : via la touche de mémorisation d'exposition en mode Zone de création
    Correction d'exposition
    +/-3 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3
    Sensibilité ISO
    ISO AUTO (100-25.600), 100-25.600 par paliers de 1/34
    Vidéo : ISO AUTO (100-6400), 100-12.800 par paliers de 1/3
    Obturateur
    Type
    Obturateur avec position focale à contrôle électronique
    Vitesse
    30 à 1/4000 s (par paliers de 1/3), pose longue (plage totale ; varie selon le mode de prise de vue)
    Balance des blancs
    Type
    Balance des blancs auto par le capteur d'image
    Réglages
    AWB, Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière Tungstène, Blanc
    Éclairage fluorescent, Flash, Personnalisé, Température de couleur (paliers de 100 Kelvin)
    Correction de balance des blancs :
    1. Bleu/ambre +/-9 niveaux
    2. Magenta/vert +/- 9 niveaux
    Balance des blancs personnalisée
    Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
    Écran LCD
    Type
    Écran LCD tactile (TFT) de 7,5 cm (3 pouces). Ratio d’aspect 3:2 Environ 1.040.000 points Type capacitif électrostatique. Inclinable jusqu'à env. 180°
    Couverture
    Environ 100 %
    Réglage de la luminosité
    Réglable sur l'un des cinq niveaux proposés
    Options d'affichage
    Personnalisation et basculement via INFO. INFO
    (1) Visée par l'écran avec informations de base
    (2) Visée par l'écran avec toutes les informations
    (3) Visée par l'écran sans information
    (4) Écran de Contrôle rapide
    Flash
    Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres)
    Couverture du flash intégré
    Couverture maximale d'environ 15 mm (équivalent 35 mm : environ 24 mm)
    Temps de recharge du flash intégré
    Environ 5 secondes 5
    Modes
    Auto (E-TTL II)
    Atténuation des yeux rouges
    Oui (avec lumière anti yeux rouges)
    Synchronisation X
    1/200 s
    Correction d'exposition au flash
    +/- 2 IL par incréments d'1/3.
    Mémorisation d'exposition au flash
    Oui
    Synchronisation sur le deuxième rideau
    Oui
    Griffe/borne PC
    Non/Non
    Prise de vue
    Modes
    Scène intelligente auto, Hybrid Auto, Création assistée, SCN (Autoportrait, Portrait, Peau lisse, Paysage, Gros-plan, Sport, Aliments, Scène nuit main levée, Ctrl rétroéclairage HDR), Filtres créatifs (N&B granuleux, Flou artistique, Effet Fisheye, Effet Peinture huile, Effet Aquarelle, Effet Toy camera (caméra Jouet), Effet Miniature (photos et vidéos), Plage dynamique étendue, Programme d'exposition automatique, Priorité Vitesse AE, Priorité Ouverture AE, Exposition manuelle, Vidéo (Exposition automatique, Exposition manuelle, Vidéo Time-Lapse))
    Styles d'image
    Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3)
    Traitement de l'image
    Priorité hautes lumières
    Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
    Réduction du bruit en pose longue
    Réduction du bruit en ISO élevée (4 réglages + réduction du bruit multi-photos)
    Correction du vignetage de l'objectif
    Correction de l'aberration chromatique
    Correction de la diffraction
    Création assistée :
    Flou d'arrière-plan (5 réglages)
    Luminosité (19 réglages)
    Contraste (9 réglages)
    Saturation (9 réglages)
    Teintes couleur (19 réglages)
    Monochrome (Désactivé / Noir et blanc / Sépia / Bleu / Violet / Vert)
    Modes d'acquisition
    Vue par vue, en continu, retardateur (2 s, 10 s, personnalisé)
    Prise de vue en continu
    Autofocus One-Shot : env. 6,1 vues/s pour 89 images maximum au format JPEG et 21 au format RAW 6
    Avec autofocus Servo : env. 4 vues/s pour un maximum d'env. 1000 images en JPEG 7
    Mode de visée par l'écran
    Couverture
    Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
    Format de fichier
    JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.30) / format DCF (Design rule for Camera File system) (2.0)
    RAW : RAW (14 bits, Canon RAW original 2e édition),
    compatible DPOF Version 1.1
    Enregistrement simultané en RAW + JPEG
    Oui, RAW + compressions JPEG diverses possibles
    Taille d'image
    RAW : (3:2) 6000 × 4000, (4:3) 5328 × 4000, (16:9) 6000 × 3368, (1:1) 4000 × 4000
    JPEG 3:2 : (L) 6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 2400 × 1600
    JPEG 4:3 : (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656 × 1992, (S2) 2112 × 1600
    JPEG 16:9 : (L) 6000 × 3368, (M) 3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680, (S2) 2400 × 1344
    JPEG 1:1 : (L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2) 1600 × 1600
    Possibilité de redimensionner et de traiter les images RAW directement sur l'appareil en mode Lecture
    Type de vidéo
    MP4 [Vidéo : MPEG-4 AVC / H.264, Audio : MPEG-4 AAC-LC (stéréo)]
    Taille de vidéo
    Full HD - 1920 × 1080 (59,94/50/29,97/25/23,976 im./s)
    HD - 1280 × 720 (59,94, 50 im./s)
    VGA - 640 × 480 (29,97, 25 im./s)
    Durée de vidéo
    Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale de fichier 4 Go
    Dossiers
    Les nouveaux dossiers peuvent être créés automatiquement tous les mois ou quotidiennement
    Numérotation des fichiers
    (1) Numérotation consécutive
    (2) Réinitialisation auto
    Autres caractéristiques
    Fonctions personnalisées
    4 fonctions personnalisées avec obturateur et boutons d'enregistrement personnalisables
    Balise de métadonnées
    Infos de copyright utilisateur (nom de l'auteur, détails de copyright)
    Notation des images (0 à 5 étoiles)
    Détecteur de sens de cadrage
    Oui, avec rotation de l'image
    Zoom en lecture
    2x - 10x, activé en 10 étapes, zoom manuel fluide par pincement de l'écran
    Formats d'affichage
    (1) Image unique avec informations (basculement entre un maximum de 8 options)
    (2) Image unique
    (3) Affichage de l'index (6, 12, 42, 110 images)
    (4) Affichage de saut (1/10/100 images, par date de prise de vue, par notation)
    Diaporama
    Durée de lecture : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ou 30 secondes
    Répétition : activée/désactivée
    Effets de translation : désactivés, fondu
    Histogramme
    Luminosité/RVB
    Protection contre la suppression d'images
    Effacement : image unique, images sélectionnées, plage sélectionnée, toutes les images
    Protection : images sélectionnées, plage sélectionnée, toutes les images. Enlever la protection de toutes les images
    Catégories des menus
    (1) Menu de prise de vue (x8)
    (2) Menu de lecture (x5)
    (3) Menu de réglages (x4)
    (4) Menu des fonctions personnalisées
    Langues du menu
    25 langues
    Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais
    Mise à jour du firmware
    Mise à jour du micrologiciel possible par l'utilisateur.
    Matériaux du boîtier
    Polycarbonate
    Interface
    Ordinateur
    USB Haute vitesse (compatible Mini-B)
    Autre
    LAN sans fil (IEEE802.11b/g/n) (2,4 GHz uniquement, 1-11 canaux), avec prise en charge NFC dynamique 8
    Bluetooth® (caractéristiques : version 4.1, technologie Bluetooth Low Energy) 9 10
    Impression directe
    Imprimantes Canon
    Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge PictBridge
    PictBridge
    Oui (via USB ou réseau local sans fil)
    Stockage
    Type
    Carte SD, SDHC, SDXC (compatible UHS-I)
    Systèmes d'exploitation compatibles
    PC et Macintosh
    Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 11
    Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12
    Connexion Wi-Fi à un ordinateur :
    Windows 10/8.1/8/7 SP1
    Pour l'utilitaire de transfert d'image :
    Logiciels
    Digital Photo Professional
    Autre
    Picture Style Editor, EOS Utility, utilitaire de transfert d'image
    Application Camera Connect disponible sur les appareils iOS et Android 12
    Alimentation
    Batteries
    1 batterie Li-ion rechargeable LP-E12
    Autonomie de la batterie
    Environ 295 prises de vue (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash) 13
    Mode économique : environ 410 vues
    Durée d'enregistrement vidéo : env. 125 minutes
    Durée de lecture lors de la lecture d'un diaporama de photos : env. 4 heures
    Économie d'énergie
    Extinction de l'écran (15, 30 s ou 1, 3, 5, 10, 30 min)
    Mise hors tension automatique (30 s ou 1, 3, 5, 10 min, désactivée), mode économique
    Alimentation électrique et chargeur de batterie
    Chargeur de batterie LC-E12
    Adaptateur secteur compact CA-PS700 coupleur secteur DR-E12
    Accessoires
    Étuis/dragonnes
    Étui frontal EH31-FJ
    Courroie de cou EM-E2 (marron clair)
    Courroie de cou EM-E2 (marron)
    Courroie de cou EM-E2 (noire)
    Courroie de cou EM-E2 (blanche)
    Courroie de cou EM-E2DB
    Objectifs
    Objectifs EF-M
    Tous les objectifs EF et EF-S compatibles via la bague d'adaptation monture EF-EOS M
    Autre
    Câble d'interface IFC-400PCU
    Bague d'adaptation monture EF-EOS M
    Ce sera bien que le texte soit lisible ... Change la couleur du texte stp.
    Je dois avouer m'y perdre un peu dans tous ces "M" ... Il semblerai qu'il n'y aie pas de cohérence dans leur numérotation ...
  1. [Nouveauté ] EOS 77D
    Par Baylyns dans le forum EOS 77D
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/10/2017, 10h06
  2. Tokina at-x m100 pro d 100/2.8
    Par chattriump dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/02/2015, 15h54
  3. [Nouveauté] EF 55-250 F4-5.6 IS STM
    Par Fredo_45 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/08/2013, 12h07
  4. Tokina AT-X M100 PRO D Macro
    Par cartos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/02/2007, 18h31
  5. nouveauté
    Par Jibs dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/11/2004, 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
