    janvier 2012
    Québec
    Canon RP
    Canon 24-105 L + Canon 70-300mm + Canon 50mm F1.4
    Par défaut Photos vers une tablette
    Je me demandais comment transférer des photos de mon Canon 70D vers une tablette ? Est-ce que c'est possible ? Si oui, ais-je besoin d'installer un logiciel dans la tablette ou ais-je besoin d'acheter un câble ou adapteur quelconque.
    Merci pour vos conseils
    février 2005
    Ile de France
    6d
    17-40 f4 L * 70-200 f4 L
    Si la tablette est un iPad, le plus simple est de :
    1) archiver les photos sur PC (ou Mac le cas échéant)
    2) utiliser iTunes (compatible MAC et PC) pour copier le dossier de photos sur l'iPad
    Si la tablette est sous Android, le plus simple est peut-être de copier les photos directement sur la carte mémoire de la tablette
    Bonne journée
    Hyères
    EOS 5D3,7DMk2
    24 IS F2.8,35 IS F2, 70-200 F4 IS,100-400 VII F5.6, 500 F4 IS II
    Avec un iPad le plus simple c'est d'acheter un cable Lightning/USB pour connecter directement l'appareil photo puis le transfert est automatique vers l'application Photos de la Tablette.
    Pour la visualisation/notations/retouches sommaires sur l'iPad le meilleur logiciel que j'ai trouvé après les avoir testé tous c'est Mylio ( gratuit jusqu'à 25 000 photos). IL peut s'interfacer avec LightRoom sur PC ou Mac ( via les xmp ).
    Cordialement.
    Membre Avatar de tenogarine
    janvier 2013
    Montpellier
    200d
    je vois à 24, 40, 50, et 85
    tablette samsung, lecteur de carte avec port mini sd et ça transfère sans souci!
    janvier 2012
    Québec
    Canon RP
    La tablette serait une Samsung avec Androïd,
    Par curiosité j'ai contacté le support technique de Canon et l'on m'a répondu qu'il fallait installer l'application Camera connect sur la tablette et ensuite utiliser une connexion Wi-Fi pour transférer les photos. Le problème qui se pose c'est que l'endroit où je projette utiliser la tablette, et bien il n'y a pas de connexion Internet. Alors ça prends une autre solution. Tanogarine, peux-tu m,en dire plus sur ta solution. Merci
    janvier 2013
    Montpellier
    200d
    alors: un lecteur de cartes sd (Hama) avec un usb (ordi) et un mini (tablette)
    qd je branche je retrouve mes dossier et "partager" je les exporte sur dropbox (avec les données mobiles)
    pas trouvé le moyen de les mettre directement dans la tablette..... (pas faute d'avoir cherché!)
    mieux pour une grande quantité de photos, et expérimenté en voyage: un adaptateur micro sd que je mets dans l'appareil, je prends les photos et le soir les regarde sur la tablette (en remettant la micro sd sans l'adaptateur dans la tablette) pas du tout besoin d'internet
    (c'est ce que je vais utiliser pour mon prochain voyage dans ton pays -mais un peu plus ouest!-)
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Le support technique devait être à l'apéro !
    Perso j'ai une Samsung A6, j'ai installé Rawvision et je transfère direct depuis le boitier , à l'aide d'un adaptateur à 2€ ; même pas peur, et bien pratique pour faire un premier tri.
    mai 2009
    Reims
    17-85 IS; 50 1.8; 70-300
    J'utilise l'application Camera connect pour transférer des photos vers l'iphone ou l'ipad, ça fonctionne sans connexion internet, c'est l'appareil qui fait point d’accès wifi
    pour la configuration, voir la doc
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Citation Envoyé par tartugue Voir le message
    Idem pour Rawvision et surtout lit les raw. Par contre j'utilise un adaptateur lecteur de carte et usb.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 03/03/2016, 13h56
  2. Transfert de photos d'un reflex vers un dd externe via une tablette ?
    Par YOL dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/09/2013, 10h47
  3. tablette pour visionner les photos
    Par patrick57 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/05/2013, 11h16
  4. Transmission sans fil du liveview canon vers moniteur (PC, Tablette, autres)
    Par Azuriel dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 12/10/2012, 13h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h27.
