    mai 2016
    1200D , 7D2
    Par défaut AF liveview inconsistant
    Je trouvais sur mes images réalisés aux 150-600 + 7D2 que certaines avaient un problème de focus.
    L'erreur est sûrement le superviseur derrière l'appareil (moi ) mais par abus de conscience j'ai voulu réaliser des micro réglages pour ce 150-600 couplé au 7d2 .
    J'ai mis en place trépied, chart trouvé sur un site placé à 45°, VC off, pleine ouverture, timer de 10sec, oneshot, spot AF, collimateur central.
    Voulant faire une image de référence, je me mets en LV et la je ne comprend pas. Des images en backfocus, des images en front focus et d'autres bien focus.
    J'ai effectué les tests suivants en focus LV:
    - 150-600 +7d2 = problème
    - 70-300 +7d2 = OK
    - 150-600 + 1200d = problème
    - 70-300 + 1200d = OK
    Je pense donc à un problème avec le 150-600, surtout que l' AF en LV n'est pas réglable.
    Me conseillez-vous un retour en sav? (L'objectif étant encore sous garantie) ou autre chose?
    Merci d'avance.
    Cordialement
    Jérémy
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Le 150-600 est un Sigma? Si oui il faut acheter le dock dédié est s'en servir pour régler l'af de l'objectif.
    En tout cas c'est quasiment sûr que c'est un problème venant de l'objectif, les back/frontfocus d'origine boîtier étant un problème lié à l'af par détection de phase sur un capteur séparé, or l'af du liveview se fait par détection de contraste directement sur le capteur de prise de vue.
    mai 2016
    1200D , 7D2
    C'est un tamron G2, donc compatible avec le dock tamron.
    Il me semblait que les micro réglages via le dock ou autre méthode (chart,...) étaient uniquement pour régler l'AF par détection de phase ?
    Je peux régler l'AF par détection de contraste via le dock également ?
    EOS 70D & 450D
    Citation Envoyé par DLppp Voir le message
    Je ne voudrais pas être pessimiste, mais je doute que tu puisses régler le souci : je me trompe peut-être mais je crois que la calibration AF n'intervient pas en mode Liveview. C'est le boîtier qui pilote l'AF directement.
    juin 2017
    MONTELIMAR
    EOS-R EOS-R5
    Canon 16-35 F/4, SIGMA 105 macro, Canon RF800 F/11, Canon 100-400 II
    Je pensais justement que la détection de phases était utilisée par le live view.
    Les M.R servant, de ce que j'ai compris, à recaler l'auto focus en mode viseur.
    Une petite question, ton mode VR était sur off ?
    Sur mon Tamron j'ai constaté quelquefois de meilleurs résultats sans VR mais avec une vitesse supérieure à 1/2500, à main levée.
    Moi qui pensais naïvement que le VR était la solution ultime, peut-être un réglage à affiner via le dock ?
    Bon courage
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    J'ai eu un problème similaire, selon la distance du sujet j'avais par exemple du front focus, ou alors du back focus, ou inversement.
    Bref impossible malgré les micros-réglages ok d'avoir un point précis sur mon sujet. Du coup j'ai fais l'envoi de mon 5d3 et de mon 300 f2.8 is au SAV depuis nickel ça tombe juste.
    Essaye quand même en faisant les micros-réglages de ton couple mais si le problème de précision de map reste aléatoire pas certain que tu règles le souci.
    EOS 70D & 450D
    J’avais pu lire que pas mal d’utilisateurs se plaignait de l’AF du G2, je crains que tu ne sois de la fête.
    Après je me pose la question : As-tu le même souci avec l’AF viseur ou bien est-ce uniquement en Live-view ?
    octobre 2015
    04 VILLENEUVE
    600D +7D mark 2
    50 F1.8 +10-55+ Objectif EF75-300mm f/4-5.6+70-300 F4.5-5.6 +150-600 tamron
    décidement que ce soit le tamron 150-600 V1 ou G2 le 7D 2ne les aime pas ces cailloux !!!!
    moi meme problème avec la version V1 revoiyé ce matin en SAV
  1. Liveview et flash sur 60D
    Par manhattan dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/03/2013, 13h28
  2. Réglage MAP via le liveview
    Par mcog2 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/08/2010, 16h56
  3. 50d Liveview bug
    Par Breizh0_0 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/07/2009, 10h40
  4. eos 40d et liveview
    Par mister44 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 05/09/2008, 13h32
  5. Flash inconsistant
    Par julienB dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/06/2005, 15h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h45.
