    Membre Avatar de Edijo
    Rienne (Belgique)
    7D Mark II, EOS 50D
    Par défaut Problème AF sur 7 D Mark II
    Bonjour à vous tous,
    Je viens d'acquérir un 7D Mark II (12 juin) et après quelques jours, je me suis rendu d'un petit souci. Après plusieurs photos (moins de 10) mon appareil refuse de faire la mise au point, je n'ai plus d'AF et après quelques temps sans que je fasse quoique ce soit, il revient et de nouveau après quelques photos il s'arrête. Quand je dis qu'il s'arrête c'est au point que je ne peux plus déclencher. Il ne prend aucune mesure, j'entends juste le stabilisateur de l'objectif qui fonctionne. Alors j'ai essayé plusieurs manipulation, enlevé la batterie et remettre, éteindre puis rallumer, changé d'objectifs, essayé différentes cartes, rien n'y fait, il remarche pour quelques photos puis s'arrête de nouveau.
    Quelu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Dois-je m'inquiéter et penser déjà au SAV ?
    Merci pour votre attention et à ceux qui pourront éventuellement m'aider.
    Eddie
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Vous avez plusieurs objectifs,
    Même constat quelque soit l'objectif ?
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Et en changeant de batterie ?
    Voir si pendant la "panne", le témoin batterie clignote.
    Rienne (Belgique)
    7D Mark II, EOS 50D
    Oui j'ai changé d'objectifs plusieurs fois, ça n'a rien changé.
    Rienne (Belgique)
    7D Mark II, EOS 50D
    Citation Envoyé par Geo18 Voir le message
    Le témoin clignote quand je replace la batterie, le nettoyage capteur se fait normalement et je n''ai pas remarqué que le témoin clignotait pendant la panne cependant.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Probablement une batterie défectueuse.
    il faut faire un essai avec une autre.
    Rienne (Belgique)
    7D Mark II, EOS 50D
    Il est vrai que je n'ai pas pensé à cette solution vu que je n'ai pas de seconde batterie. Je vais en acheter une et faire l'essai, au pire si ce n'est pas ça, j'en aurai deux
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Si tu as acheté sur place, fait faire l’essai par ton vendeur avec une autre batterie chargée, car derrière la batterie, il y a l'alimentation, qui peut etre défectueuse ou qui passe en protection pour une raison autre.
    Mais effectivement, il faut commencer par la batterie et ses contacts.
    Rienne (Belgique)
    7D Mark II, EOS 50D
    Merci du conseil, pour l'essai chez le vendeur ça risque d'être un peu compliqué, il est à 300 km mais je vais essayer de m'en procurer une auprès d'un ami. J'espère que c'est bien la batterie, je n'ai pas encore pu effectuer de véritable sortie, ça commence à me manquer.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Il faut croiser les doigts.
    voir aussi, si sans objectif tout fonctionne.
    Si c'est le cas, faire des séries de déclenchements toujours sans.
    Si c'est bon, il y aura des "photos" grises sans autres informations.
    Mettre un autre objectif si possible et regardé s'il est en position bien verrouillée, car il faut que les contacts soient bien positionnés.
    Rienne (Belgique)
    7D Mark II, EOS 50D
    Quand il n'est pas bloqué, il déclenche sans objectif, mais quand il l'est, avec ou sans objectif il ne déclenche plus, il faut que j'attende un certain temps pour qu'il veuille bien s'y remettre. Je pense que les différents objectifs que j'ai essayé sont bien verrouillés.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Ok.
    Bonne soirée.
    Rienne (Belgique)
    7D Mark II, EOS 50D
    Merci, bonne soirée à vous.
    Membre Avatar de mkamoun
    avril 2016
    Canon 7D Mark ii
    Canon EF-S 24 mm f/2.8 - Canon EF 50 mm f/1.8 STM - Tamron SP 150-600mm
    Je te conseille de faire le test sans carte sd ni cf
    Rienne (Belgique)
    7D Mark II, EOS 50D
    J'ai aussi essayé cette solution mais il n'y a rien qui change. J'ai rechargé la batterie à fond hier vers 15 h, le soir, sans avoir utilisé l'appareil, il n'y avait déjà plus que 2 barres et ce matin elle est complètement vide. Sur mon 50 D elle durait plus d'une semaine sans être utilisée, je pense donc qu'il s'agit bien d'un problème de batterie. Serait-il possible que la batterie soit utilisée pour une fonction quelconque quand l'appareil est au repos ?
    Merci pour votre idée.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Si tu as le Gps en service oui.
    Il continu à fonctionner interrupteur sur arret.
    Et c'est un gros consommateur mais cela me parait rapide quand même.
    A couper dans le menu page 201 de la notice.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    sav si ça le fait pas
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    C'est sur, mais éviter l'expédition parfois à risque et couteuse, les manipulations par des gens pas toujours soigneux, il faut mieux tout vérifier avant.
    Si ce n'est qu'une batterie, cela vaut la peine.
    Amha.
    Lille
    Gamme R
    17/40L, 70/200 F4, 70/200 F2.8 II , 50 1.4, 28/75 F2.8, 18/135 USM, 24/105 USM II
    Tu as quel firmware ?
    Nous sommes au 1.1.2 de mémoire, si tu es en 1.1.1 ne touche à rien
    Sinon oui essaye une new batterie et une new cf ou carte sd,
    J'avais le meme soucis sur mon d200, mais cela venait des contacts boîtier/objectif oxydes
    Rienne (Belgique)
    7D Mark II, EOS 50D
    Merci pour vos réponses. Je suis en attente d'une nouvelle batterie, je serai bientôt fixé. Hier j'ai pu m'en servir une heure et la batterie a tenu, mais la panne est survenue quand même, c'est à n'y rien comprendre. Le GPS est désactivé et mon firmware est bien le 1.1.2. Ce matin j'allume et rien, pas possible de faire la map alors que toutes les autres fonctions fonctionnent (menu, rate, info, etc l'écran digital fonctionne également) incompréhensible pour ma part. Je vous tiens au courant.
    Rienne (Belgique)
    7D Mark II, EOS 50D
    Bon et bien voilà, avec une batterie neuve ça ne marche pas non plus. Ce qui m'étonne c'est que c'est aléatoire comme panne, il peut fonctionner une heure et puis plus rien jusqu'au lendemain. Tout fonctionne sauf la recherche du point. Canon dans un mail me propose de lire la doc su l'AF mais rien n'y fait. Pourquoi ça marche et puis pourquoi ça marche plus ? Je pense à un défaut électronique ou quelque chose de ce genre. Je crois que je vais devoir me résigner à aller vers le SAV pffff .....
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Quand ta batterie est déchargée, il te faut combien de temps pour la recharger?
    Rienne (Belgique)
    7D Mark II, EOS 50D
    Ben la neuve elle a mis un plus de deux heures, l'autre mettait bcp moins de temps. Alors qu'il était bloqué (avec la neuve), j'ai ouvert le clapet des cartes mémoires et après l'avoir refermé il a fonctionné. Cela pourrait t-il venir du contact du clapet qui ne se fait pas bien ? Désolé mais je ne sais plus quoi penser.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Le fait d'avoir la trappe ouverte, coupe tout, même si le commutateur M/A est sur marche, plus d'affichage sur aucun écran, ni dans le viseur,et plusi d'action..
    Est-ce que c'était ton cas.
    C'est un problème car si on ouvre avant la fin d'enregistrement d'une série de photos cela arrête l'enregistrement et parfois rend la carte illisible.
    Pour la charge, 1,5 à 2 heures est normal si bien déchargé.
    Rienne (Belgique)
    7D Mark II, EOS 50D
    J'ai ouvert la trappe alors que l'appareil était éteint mais ceci dit c'est l'ancienne carte de mon 50D, je pense que je vais m'en procurer une neuve parce que je viens de lire quelque part qu'il n'était pas toujours indiqué de passer une carte d'un appareil à l'autre. J'ai remarqué aussi que parfois (c'est arrivé 3 fois) lorsque j'appuie sur le déclencheur, on dirait que l'obturateur se bloque et l'appareil se met lui-même hors tension en prenant soin de faire quand même un nettoyage capteur avant de s'éteindre. Il m'a aussi indiqué une fois le code d'erreur 70. Ça commence à devenir compliqué cette histoire. Merci pour ton intervention.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Pour ta carte, il faut simplement la formater dans le boitier.
    Je passe mes carte sur plusieurs boitiers en formatant à chaque fois et je n'ai jamais eu le moindre probleme.
    Rienne (Belgique)
    7D Mark II, EOS 50D
    Bon ben voilà, retour SAV, merci pour ton aide et tes conseils, je pense qu'il s'agit vraiment d'un défaut de boitier.
    janvier 2012
    Pas de Calais
    1 DX Mark II - 5D MKIV
    50mm 1,4 - 100 macro f2.8 L is - 135 f2 - 400 f2.8L is II
    Serait-il possible de nous informer du retour sav une fois celui-ci réparé
    d'avance merci ��
  1. SOS PROBLÈME SUR 5 D Mark 2
    Par Didried dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 21/08/2015, 08h17
  2. Problème AF 300 2.8 L IS USM sur 7d mark 2
    Par THEO636 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/02/2015, 12h25
  3. Problème 5d mark II
    Par bstleve dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/01/2011, 21h57
  4. Probleme 1D mark II
    Par minux87 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/08/2010, 18h10
  5. probleme 1DS mark III
    Par floeric dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/06/2010, 17h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h48.
