Discussion: désactiver molette pour bloquer mode
09/07/2017, 08h47 #1Nouvel utilisateur
- juillet 2017
- Bretagne
- 6
- Canon 700D, 750D
- 18/55...
dans certains cas j'utilise mes appareils photos dans des bornes photos (pour que les mariés se prennent en photo eux meme).
Cela marche bien, mais je voudrais améliorer leur expérience, car parfois quand ils redémarrent l'appareils, ils tournent la molette, et changent le mode qui avait été configuré (mode Auto, mode Manuel, mode P...) et du coup la qualité photo en est impacté...
J'ai cru lire qu'il y avait un bouton "lock", mais est ce qu'il peut meme bloquer le fait que l'on change de mode avec la molette ?
09/07/2017, 09h09 #2Membre
- mars 2016
- liege
- 55
- 1 221
- 5dmkIV 60d 1000d
- EFS 10-22, EF 100 macro, EF 100-400, etc
Les boutons et les possibilités varient en fonction de l'appareil.
Sur le miens par exemple, un 60D, si je souhaite changer le mode, je dois appuyez sur un bouton central pour pouvoir tourner la molette, sinon celle-ci est bloquée. Je suppose que c'est de cela que tu dois parler ?
09/07/2017, 11h41 #3Membre
- septembre 2016
- New New York
- 85
- 418
- Nul
Ne pas confondre le bouton lock-on-off permettant d'inhiber la molette arriere (et uniquement elle) et le bouton de verrouillage de la molette des modes évoqué par Zeghu. A part le 7D si le boitier n'en est pas equipé pas de modif possible. La solution est de se mouler un petit cache en plastique et d'utiliser la fixation de lanière pour cacher complétement le bouton, item pour la molette de reglage principale au besoin.
09/07/2017, 13h16 #4Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Je pense que cette molette avec verrouillage peut s'adapter sur beaucoup de modèles
Il faudrait faire une recherche, il y avait une personne (au moins) qui avait fait la modification
La molette est simple à démonter, il faut enlever le cache (là où les modes sont inscrits)
Voici un lien:
https://www.focus-numerique.com/news...uros-6189.html
Reste à savoir si c'est applicable à votre matériel
09/07/2017, 17h20 #5Nouvel utilisateur
- juillet 2017
- Bretagne
- 6
- Canon 700D, 750D
- 18/55...
Merci pour vos réponses, vous avez bien cerné le problème ;-)
La molette avec vérouillage serait top, j'ai eu beau chercher sur le net, je ne vois nul part où trouver un lien qui le vendait, ou + d'infos que le lien fourni... ?
Pour le moule à se faire, j'avoue que je ne visualise pas trop... ça serait à faire moi-même ?? comment ?
Et je note l'info que certains boitiers ont cette fonctionnalité d'intégré, bon à savoir pour de prochains investissements, malheureusement je ne peux pas changer tous les boitiers achetés pour l'instant...
09/07/2017, 18h00 #6Membre
- septembre 2016
- New New York
- 85
- 418
- Nul
Soit chez un revendeur de pièces détachées (pas en france) soit faire une recherche sur ebay . com avec la référence du boitier et les mots "dial mode", on trouve plus couramment la capsule gravée autocollante qui a tendance a partir assez souvent ou la molette complète. Attention comme je l'ai dit tu n'a que le 7d (et le 5d2 oublié) qui peuvent bénéficier de cet upgrade, cela n'existe pas pour les boitiers qui non prévus au départ.La molette avec vérouillage serait top, j'ai eu beau chercher sur le net, je ne vois nul part où trouver un lien qui le vendait, ou + d'infos que le lien fourni... ?
Pour les boitiers d'entrée de gamme j'ai mème des doutes que la pièce soit dispo séparément, seul le capot supérieur complet étant détaillé chez Canon.
Quand a savoir si la molette d'un boitier peut etre utilisée sur d'autres modèles, c'est sans garantie et uniquement pour des modèles proches, lesquels t’intéresseraient ?
Et le remplacement de la molette ne peut se faire que par accès aux vis internes la tenant avec son peigne de contact, soit démontage du carter supérieur du boitier (et de presque tout les autres pour y accéder)
On peux trouver de la plaque plastique vinyl semi souple se moulant pas mal a chaud, j'ai utilisé des plaques prévus pour le découpage en cuisine (épaisseur 1.5 a 2mm env), tu a aussi pour le prototypage des plaques en plastique dur prévus pour la gravure des étiquettes (voir les boutiques cordonniers, clés, plaques voiture). Après a toi de te débrouiller pour faire le petit cache adapté a ton boitier, avec un peu de patience et des mains pleines de doigts on arrive a tout faire.Pour le moule à se faire, j'avoue que je ne visualise pas trop... ça serait à faire moi-même ?? comment ?
10/07/2017, 06h08 #7Membre
- janvier 2014
- Breval (Yvelines)
- 74
- Canon 80D
- Sigma DC 18-50 2.8-4.5 HSM - sigma APO DG70-300 4-5.6 - Tamron SP 10-24 3.5-4.5 DI -
Pourquoi pas simplement du gaffer sur boutons sauf on/off ?
10/07/2017, 10h21 #8Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 862
- Eos
- Canon Tamron Sigma
Boitier dans une boite avec trou pour l'objectif et télécommande.
Cela si l’appareil reste en place bien sur.
10/07/2017, 10h42 #9Nouvel utilisateur
- juillet 2017
- Bretagne
- 6
- Canon 700D, 750D
- 18/55...
ok merci,alors :
- le modèle pour l'instant on change pas (pas de budget), donc la molette à priori on oublie. Mais je tiendrais compte de ce critère pour les futurs achats.
- Le moule sur mesure, ça me semble pas être si simple :-/
- Le gaffer : et bien pourquoi pas...c'est pas très "propre" mais bon s'il faut on fera ça...
- Pour le boitier avec trou pour objectif et télécommande : oui ça serait l'idéal, mais le problème est qu'il me faut une télécommande qui allumerait l'appareil (ON / OFF). J'ai crée un post justement à ce propos, si on avait ça ça règlerait tout les soucis comme ça les clients iraient jamais jouer avec l'appareil... Mais j'ai pas vu de télécommande qui faisait ON/OFF... ??
10/07/2017, 12h20 #10Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 862
- Eos
Je viens de faire un essai et ma télécommande de base remet en action le boitier en veille à la première pression.
Tu définis une durée pour la mise en veille et c'est bon.
En veille, il y a peu de consommation.
Il m'arrive parfois d'oublier d'éteindre un boitier et quelque jours après, la batterie est encore pleine.
Essai fait sur un 50D
10/07/2017, 14h26 #11Nouvel utilisateur
- juillet 2017
- Bretagne
- 6
- Canon 700D, 750D
- 18/55...
en fait (sauf si j'ai mal compris), ce n'est pas exactement ça :
ce sont souvent les mariés qui allument l'appareil, qui est branché sur secteur (ils peuvent le déplacer dans la soirée aussi...), donc c'est à eux de l'allumer. Et comme ce n'est pas très accessible, ils bougent parfois la molette, ou mettent même en mode caméra...
Désactiver la correction d'expo en mode manuel sur canon 5d Mark III
Par Thomas O'Brien dans le forum EOS 5D MKIIIRéponses: 37Dernier message: 01/01/2016, 21h22 -
Comment bloquer la molette de selection des modes ?
Par Alain-35 dans le forum EOS 600DRéponses: 5Dernier message: 02/11/2013, 17h44 -
Désactiver le flash en mode Tv
Par Fanchon008 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 14/04/2012, 11h40 -
400D. Désactiver la correction d'exposition en mode manuel ?
Par SylvStal dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 02/11/2010, 18h48 -
Désactiver l'Assistance AF sur le 430 EX en mode esclave?
Par Le Kilt dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 05/08/2006, 13h05
