Discussion: Pupille d'entrée Canon 40mm stm
08/07/2017, 12h50 #1Membre
- juin 2007
- Moselle
- 57
- 710
- Canon M50 + 1000D
- canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
Souhaitant faire des photos panoramiques avec mon Canon 40mm Pancake et la tête PanoRol de NORCAN, je recherche la valeur de la pupille d'entrée de cet objectif,
n'ayant rien trouvé dans le bases de données existantes, et pour éviter de longues prises de tête pour trouver par itérations cette valeur,
je me tourne vers le forum, au cas où quelqu'un connaitrait cette distance !
09/07/2017, 09h19 #2Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
J'attendais avec intérêt une réponse parce que je ne voyais pas le rapport entre pupille d'entrée et panoramique.
J'ai alors lu ça très intéressant
Lumière, diaphragme et pupilles - optiques épaisses
Je cite la conclusion : Le point de départ fut la question du meilleur point de rotation pour un appareil photo ordinaire lorsqu’on cherche à faire du raccordement panoramique d’images, ce meilleur point étant la pupille d’entrée de l’objectif. Clarifier cette question dont les explications sont probablement enfouies dans de vieux livres d’optique instrumentale oblige donc à revoir ce que sont les pupilles d’un système optique. Il est étonnant que des notions, a priori utiles aux seuls ingénieurs en optique, aient pu « descendre » jusqu’au grand public...
Ca ne fais hélas pas avancer de réponse à ta question. En fait c'est la position d la pupille d'entrée que tu cherches ?
09/07/2017, 09h34 #3Membre
- septembre 2010
- Drémil Lafage (Toulouse)
- 69
- 6 402
- Instamatic
- Etre peinard
Il existe une base de donnée : Entrance Pupil Database - PanoTools.org Wiki , Je pense que tu as été voire.
Mais pas à jour , vraiment dommage.
Filou
09/07/2017, 09h49 #4Membre
- décembre 2016
- 56
- 673
- 6D
- Assez pour faire ce que je veux
Ne te prend pas la tête, c'est très simple de trouver le bon réglage !
Sur le 40 stm la pupille doit se trouver à peu près au niveau de la bague de MAP, vers la moitié du fut.
Sur le 24STM elle est à 11mm du plan de montage de l'objectcif.
Voici ma méthode:
Commence par règler ta tête sur cette valeur puis, pour déterminer la valeur avec précision tu passes en live view et tu fais la chose suivante:
- tu mets ton trépied au niveau d'une table et tu règles la hauteur pour avoir l'objectif à peu près au niveau du plateau
- tu alignes 2 petits objets (2 vis par exemple) sur la table, avec genre 30 ou 40 cm d'écart entre les deux
- tu vises (au live view) pour avoir les deux objets alignés sur un coin du viseur, à gauche par exemple (tu fais la MAP sur le premier ou le second, peu importe)
- tu fais tourner ta tête pano pour déplacer les 2 objets visés de l'autre côté de l'écran (à droite ici)
Si la tête est bien réglée en profondeur tu as le même alignement des 2 objets à droite.
S'il y a un poil d'écart tu avance ou recule le réglage de profondeur de la tête jusqu'à ce que les 2 objets soient alignés comme en visant à gauche.
Voilà, ça prend 3 minutes et c'est hyper simple à faire.
C'est comme ça que je me suis réglé mes objectifs.
Pour ceux que ça intéresse voici ma base de données:
Obj Focale Distance plan montage obj / pupille entrée 10-18mm STM 10mm à 18mm 57mm 18-55mm STM 18mm 59mm 18-55mm STM 24mm 55mm 18-55mm STM 35mm 55mm 18-55mm STM 55mm 61mm EFS 24mm STM 24mm 11mm EF 35mm f/2 35 27mm 50mm f/1.8 STM 50mm 0mm EF 85mm f/1.8 85mm 32mm
09/07/2017, 09h58 #5Membre
- juin 2007
- Moselle
- 57
- 710
- Canon M50 + 1000D
OK merci les amis, je vais faire des essais avec cette méthode
Daniel
09/07/2017, 11h36 #6Membre
- septembre 2016
- New New York
- 84
- 418
- Nul
Question idiote : La plupart des ces optique ayant une mise au point par déplacement du groupe optique complet, les valeurs que vous recherchez ne varient elles pas avec la distance de mise au point utilisée (La flemme de faire l'essai).
09/07/2017, 11h53 #7Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
Ce que vous dites concernant la position de la pupille d'entrée... n'est-ce pas simplement le centre optique de l'objectif c'est à dire celui de la lentille mince équivalente ?
Si la réponse est non, alors c'est quoi la différence et que se passerait-il si on faisait tourner le montage sur un axe passant par le centre optique ?
Le centre optique peut se trouver à l'extérieur de la mécanique de l'objectif. C'est cette propriété qu'on utilise, en montage inversé, pour faire de la macro
18/07/2017, 08h12 #8Membre
- décembre 2016
- 56
- 673
- 6D
J'ai justement fait des essais pour voir si la distance de MAP avait une influence et apparemment non, ou alors c'est complètement négligeable.
Je ne dis pas que théoriquement ça n'a pas d'impact mais juste qu'en réglant une seule fois quelle que soit la distance de MAP j'ai des panos bien assemblés.
Et pour le coup des panos à main levée, en fait j'en fait beaucoup et si tu n'as pas d'objets très proches (genre un carrelage ou un escalier) ça ne pose aucun problème. En plus en faisant tourner l'appareil à peu près autour du centre de l'objectif à main levée ça fait le job sans problème.
eos 70d 50mm 1.4 et pupille d entree
Par mandrake 2014 dans le forum EOS 70DRéponses: 1Dernier message: 23/03/2014, 21h24 -
Canon EF-S 15-55 mm pupille d'entrée
Par Fennecman dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 20/09/2011, 20h23 -
pupille d'entrée 5d et 70-200 f/2.8
Par zeph dans le forum Atelier PanoramiqueRéponses: 3Dernier message: 14/09/2011, 10h58 -
Pupille d' entrée
Par crashbash dans le forum Atelier PanoramiqueRéponses: 15Dernier message: 17/11/2008, 17h42 -
Pupille d'entrée sur 10-22 Canon ?
Par vincen dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 05/12/2007, 22h32
