    Nouvel utilisateur
    juillet 2017
    Nord
    70D
    Sigma 10-20mm, Canon 50mm, Canon 100mm, Tamron 150-600mm
    Par défaut Problème bague de mise au point Canon 100mm
    Bonjour à tous.
    Je suis l'heureux possesseur d'un Canon EF 100mm f./2.8 USM, que j'utilise principalement en macro. Mais depuis plusieurs sorties, je remarque que la bague de mise au point tourne dans le vide en mode focus manuel, alors que je n'ai aucun problème en autofocus. Quand je tourne la bague rapidement, tout va bien, mais quand je sui sur le terrain à tourner minutieusement, la bague tourne dans le vide sans entrainer les lentilles.
    J'utilise pratiquement toujours le mode manuel, pour plus de précision dans la mise au point, d'où mon ennui. Je suis allé dans le magasin photo le plus proche, qui m'a juste conseillé d'utiliser l'autofocus et m'a indiqué que les réparations couteraient plus de 200 euros.
    Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème ?
    Merci pour vos réponses.
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Compte plutot dans les 300, ils vont te changer le moteur USM complet, de mémoire c'est plutot courant sur cet objctif.
    Sinon, une solution diy consiste a nettoyer les deux couronnes et les 3 galets du moteur usm de l'objectif avec un coton type légèrement imbibé d'alcool isopropylique (rien d'autre) cela va augmenter le coefficient de glissement du limiteur de couple. La graisse du guide de lentille de mise au point si elle a seché selon les conditions d'utilisation n'ameliore pas bien sur les choses, cela se fait mais utiliser la bonne fluidité sans trop en utiliser.
  1. Canon 17-40 Jeu dans la bague de mise au point
    Par G-lego dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/07/2012, 10h22
  2. [Bague mise au point HS] Canon EF 50 1.8 MKI
    Par CalamityDjenn dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/12/2011, 05h55
  3. Bague de mise au point sur canon 24-105
    Par albatros92 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/09/2010, 17h22
  4. Problème de bague de mise au point ?
    Par slashed dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/03/2010, 18h01
  5. Problème de mise au point (+bague)!
    Par Ptit Flo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/10/2009, 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
