    mai 2014
    Région parisienne
    7D / 5DIII
    16-35 f/2.8 / 24-105 f/4 /50mm f/1.2 / 45mm decentrement / 70-200 f/2.8 / 60mm macro
    Par défaut Besoin d'aide pour créer un script d'assemblage
    Depuis un certain temps je bute sur la création d'un script... Je n'ai jamais pris le temps de poser la question, du coup je le fais toujours manuellement mais cela prend un temps fou avec du recule.... (même si j'aime bien le faire )
    Je suis numismate et je prends souvent de grandes séries de photos avers/revers. Du coup il faut assembler les deux pour arriver au résultat suivant :
    Or sur photoshop, je n'ai jamais réussi à assembler deux images par script. Le logiciel me met le message d'erreur suivant : "La commande “Déplacement” n'est pas disponible."
    Voici les manips qu'il me faut réaliser pour arriver au résultat final :
    1. Ouvrir l'image recto (A) et l'image verso (B)
    2. A partir de l'image recto (A), agrandir la zone de travail à droite de 200%
    3. Aller sur l'image verso (B), convertir en calque normal et déplacer avec la souris la photo dans la zone de travail du recto
    4. Faire un carré à l'aide de l'outil rectangle de selection sur la photo B, couper à l'aide de "cmd" et déplacer la monnaie pour la coller à A
    5. Recadrer au plus proche des bords
    6. Fusionner les calques visibles
    7. Baguette magique, remplir le fond de noir
    Tout cela je suis contraint de la faire à la main alors si vous pouviez m'aider à comprendre un peu mieux les manips de script pour arriver à ce résultat final en appuyant d'un clic, vous me rendrez un énorme service
    Merci par avance,
    Anto
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Cela devrait etre faisable en script .jsx
    La taille de tes images Recto et Verso ?
    La taille finale ?
    mai 2014
    Région parisienne
    7D / 5DIII
    Je suis vraiment une bille sur photoshop....
    Script .jsx ?
    Pour mes photos, je fais une première passe par lot dans laquelle j'applique un passe haut et une redimenssion à 1500 pixels.
    Bayonne
    1DX
    Les jsx c est de la programmation :
    Tu ouvres Recto = Document[1]
    Tu ouvres Verso = Document[2]
    Je cree un Document final noir sur lequel je colle et deplace Document[1] et Document[2]
    Il me faut les tailles de chacun ou bien leur redimensionnement sur l image finale !
    Puis j applati le Document final - je ferme les autres et je sauvegarde le tout dans un dossier ( ou non ).
    mai 2014
    Région parisienne
    7D / 5DIII
    Merci Boetien de tenter de m'aider
    Déjà avant toute chose j'ai oublié de préciser que j'utilise PS CC 2017. Il s'agit donc "d'actions".
    Pour les tailles on va faire simple et garder les dimensions d'origines soit 5184x3456 en .CR2
    Bayonne
    1DX
    Un exemple : documentnoirCarre1000.jsx
    Code:
    //documentnoirCarre1000.jsx
        var myDoc = app.documents.add(1000, 1000 ) // , 72 , "monDocument", NewDocumentMode.RGB, DocumentFill.BACKGROUNDCOLOR, 1);
        var myColor = new SolidColor;
        myColor.rgb.hexValue = "000000"//"fafafc"
        myDoc.selection.selectAll();
        myDoc.selection.fill(myColor);
        myDoc.selection.deselect();
    Tu copies le code dans un fichier .txt que tu renommes en .jsx
    Tu colles ce fichier dans "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017 (64 Bit)\Presets\Scripts
    Puis tu ouvres ton Photoshop et
    Fichier/Scripts/Ton.jsx ( il apparait dans la liste ) ou bien
    Fichier/Scripts/Parcourir... ( et tu le lances depuis l endroit ou tu l as laisse.
    Tu peux ensuite creer une action ( .atn ) pour le lancer.
    Bayonne
    1DX
    Citation Envoyé par anto92 Voir le message
    Attention il me faut des jpg et la taille finale desiree ( pas trop grand quand meme - j ai un vieil ordi qui peut ramer ) !
    mai 2014
    Région parisienne
    7D / 5DIII
    Dans ce cas là, reste sur les jpg 1500x1500
    mai 2014
    Région parisienne
    7D / 5DIII
    beocien, j'utilise un mac. J'ai créé un fichier .txt que j'ai renommé en .jsx.
    Lorsque je suis ta démarche : "tu ouvres ton Photoshop et Fichier/Scripts/Parcourir... ( et tu le lances depuis l endroit ou tu l as laisse.)", mon fichier est grisé. Je ne peux donc pas l'ouvrir. J'ai aussi tenté en le renommant en .atn mais même constat....
    Bayonne
    1DX
    Est ce qu il apparait dans Fichier/Scripts ?
    mai 2014
    Région parisienne
    7D / 5DIII
    Lorsque j'essaye de l'ouvrir en cliquant directement dessus depuis le finder voici ce que me dit photoshop : "Impossible d'effectuer cette opération car le document est incompatible avec cette version de photoshop"
    Est-ce parce que tu as créé cela sur PC ?
    Pour info, si je le renomme en .jsx il ne passe rien, en .atn ce que je viens de te dire....
    Bayonne
    1DX
    Hum.......
    pas doue en Mac !!!
    Je te cherche un specialiste.
    mai 2014
    Région parisienne
    7D / 5DIII
    Attends, on va essayer de s'en sortir
    J'ai créé un nouveau document aux specs suivantes : 3000x1500px @ 300 ppcm (couleur RVB, 8bits) avec un contenu d'arrière plan noir.
    Je fais mon "action" comme il se doit. Une fois fini je lance l'action et rebelotte "La commande "Déplacement" n'est pas disponible".
    Ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est déplacer les photos sans utiliser la souris
    Il faudrait que je fasse comprendre à photoshop que je veux mes deux photos sur le "nouveau document"
    Bayonne
    1DX
    J ai retrouve le pseudo d un internaute EOS qui as participe aux scripts :
    Mac64
    Mais je ne suis pas sur qu il soit toujours sur EOS ???
    mai 2014
    Région parisienne
    7D / 5DIII
    J'ai enfin réussi beocien
    Je disais dans mon précèdent message : Ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est déplacer les photos sans utiliser la souris
    La solution : un simple cmd+a pour tout prendre puis copié et coller dans le nouveau document !
    Merci beaucoup pour ton temps et ton aide ! Car en fait, ce qui me manquait c'était ce "nouveau document".
    Membre Avatar de Bernard68
    mars 2017
    alsace
    _
    _
    tu peu aussi faire comme ça
    hubiC - OVH
    mai 2014
    Région parisienne
    7D / 5DIII
    Merci Bernard, mais avec l'action que j'ai créée, tout se fait d'un coup.
    Maintenant que je peux faire ça avec 2 photos, l'idéal serait de l'appliquer à un nombre important sans que j'ai besoin d'agir.
    C'est-à-dire : Imaginons un dossier avec 100 photos numérotées de 1 à 100, 1 et 2 sont le recto/verso d'une monnaie, 3 et 4 aussi, etc.
    Comment lui faire comprendre que cette action doit s'appliquer à toutes ces photos ?
    mars 2017
    alsace
    _
    _
    planche contact, avec deux colonnes et une ligne,mais tu auras un fond blanc,et tu devra enregistrer le résultat.
    mars 2017
    alsace
    _
    _
    sinon tu peu essayer ça
    Tu Click une fois sur importation, tu pourras choisir tes photo,ensuite sur Action jusqu’à la fin (j'ai pas trouvé comment l'automatiser).
    ensuite, tu n'a plus qu'à exporter les calques en fichier.
    mai 2014
    Région parisienne
    7D / 5DIII
    Merci Bernard pour ton on aide mais ce n'est pas encore exactement ça... Je voudrais que PS puise les 2 premières photos, qu'il fasse l'action puis qu'il prenne les 2 suivantes etc.
    Bayonne
    1DX
    Content pour toi !
    Dans le debut de mon script j ai du oublie quelques lignes pour Mac :
    Code:
    // enable double clicking from the
    // Macintosh Finder or the Windows Explorer
    #target photoshop
    // Make Photoshop the frontmost application
    // in case we double clicked the file
    app.bringToFront();
    Pour faire un batch en jsx pas de probleme mais il faut que tu puisses lancer le script...........
    mars 2017
    alsace
    _
    _
    as tu essayé?
    mai 2014
    Région parisienne
    7D / 5DIII
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    Content pour toi !
    Code:
    #target photoshop
    app.bringToFront();
    Du coup, ou est ce que je rajoute ces lignes ?
    mai 2014
    Région parisienne
    7D / 5DIII
    Citation Envoyé par Bernard68 Voir le message
    as tu essayé?
    Je n'y arrive pas...
    mars 2017
    alsace
    _
    _
    à quel niveau?
    Bayonne
    1DX
    Au debut !
  1. [Photoshop] Créer un script signature + cadre + liseret...
    Par Cédric Girard dans le forum Tutos
    Réponses: 58
    Dernier message: 31/08/2015, 10h02
  2. Réponses: 51
    Dernier message: 23/04/2013, 17h57
  3. Besoin d'aide pour script sur Photoshop CS
    Par kebekershuki dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 08/03/2005, 21h24
  4. Besoin de conseils pour créer ma galerie
    Par DrDrakeRamorey dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/09/2004, 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
