    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Par défaut [Nouveau] Canon Eos 200 D
    Caractéristiques détaillées
    Capteur d'image
    Type
    CMOS 22,3 mm × 14,9 mm
    Nombre de pixels effectifs
    Environ 24,2 millions de pixels
    Nombre total de pixels
    Environ 25,80 millions de pixels
    Ratio d’aspect
    3/2
    Filtre passe bas
    Intégré/Fixe
    Nettoyage du capteur
    Système EOS de nettoyage intégré
    Type de filtre couleurs
    Couleurs primaires
    Processeur d'image
    Type
    Processeur
    Objectif
    Monture d'objectif
    EF/EF-S
    Distance focale
    Équivalente à 1,6× la distance focale de l'objectif
    Stabilisation de l'image
    Stabilisateur d'image optique sur les objectifs compatibles
    MISE AU POINT
    Type
    Viseur optique :
    Système de détection de différence de phase d'enregistrement d'image secondaire TTL avec capteur AF dédié
    En mode Visée par l'écran sur l'écran LCD :
    Système d'autofocus CMOS Dual Pixel. Pixels de détection de phase intégrés au capteur d'image1
    Système/Collimateurs AF
    Viseur optique :
    9 collimateurs
    Le collimateur AF central est un collimateur f/5,6 de type croisé.
    Le collimateur AF central est un collimateur f/2,8 sensible aux lignes verticales.
    Autre collimateurs AF : AF f/5,6 sensibles aux lignes verticales ou horizontales. 2
    Maximum de 49 collimateurs AF (position fixe sur une grille 7x7) accessibles via la sélection automatique de l'appareil photo3
    Positionnement libre de 1 collimateur AF / 1 zone AF (9 collimateurs, grille 3x3) par sélection manuelle4
    Plage de fonctionnement AF
    Viseur optique :
    -0,5 à 18 IL (valeurs d'exposition) (collimateur AF central)5
    -0,5 à 18 IL (valeurs d'exposition) (autres collimateurs AF)6
    -2 à 18 IL (à 23 °C et 100 ISO) avec autofocus One-Shot
    Modes AF
    AI Focus
    One Shot
    AI Servo (algorithme AI Servo II)
    Sélection du collimateur AF
    Viseur optique :
    Sélection automatique : 9 collimateurs AF
    Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF
    Affichage du collimateur AF sélectionné
    Indiqué par l'écran LCD à transmission dans le viseur sur l'écran de contrôle rapide
    AF prédictif
    Oui7
    Mémorisation de l'AF
    Mémorisé lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One-Shot ou lorsque le bouton AF-ON est enclenché.
    Faisceau d'assistance AF
    Déclenchement en salve du flash intégré (portée efficace de 4 m max.) ou émission par le flash Speedlite dédié en option
    Mise au point manuelle
    Par la bague de l'objectif
    Contrôle d'exposition
    Modes de mesure
    Viseur optique :
    capteur de mesure double-couche à 63 zones avec mesure évaluative, partielle, spot (centre uniquement) et moyenne à prédominance centrale
    (1) Mesure évaluative (315 zones)
    (2) Mesure sélective (environ 6 % de l'écran LCD)
    (3) Mesure spot (environ 2,6 % de l'écran LCD)
    (4) Mesure moyenne à prépondérance centrale
    Plage de mesure
    Viseur optique :
    1 à 20 IL (à 23 °C avec objectif 50 mm f/1,4, à 100 ISO)
    1 à 20 IL (à 23 °C, 100 ISO, avec mesure évaluative)
    Mémorisation d’exposition
    Auto : en mode AF One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.
    Manuelle : via la touche de mémorisation d'exposition dans les modes Zone de création.
    Correction d'exposition
    +/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique, AEB)
    AEB
    Sur 3 vues et +/-2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3 ou de 1/2
    Sensibilité ISO
    Auto (100 à 25.600), 100 à 25.600 (par paliers d'une valeur), sensibilité ISO extensible à H : 51.200
    Pendant l'enregistrement vidéo : Auto (100 à 12800), 100 à 12800 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur) Sensibilité ISO extensible à H : 256008
    Obturateur
    Type
    Obturateur avec plan focal électronique
    Vitesse
    30 à 1/4000 s (par paliers de 1/2 ou de 1/3), pose longue (plage totale ; varie selon le mode de prise de vue)
    Balance des blancs
    Type
    Balance des blancs automatique par le capteur d'image
    Réglages
    AWB (Priorité ambiance / priorité blanc), lumière du jour, ombragé, nuageux, lumière tungstène, blanc
    fluorescent, flash, personnalisé, réglage de la température de couleur.
    Correction de balance des blancs :
    1. Réglage bleu/ambre +/-9 niveaux
    2. Réglage magenta/vert +/- 9 niveaux
    Balance des blancs personnalisée
    Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
    Bracketing de la balance des blancs
    +/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
    3 images bracketées par déclenchement.
    Correction fine sélectionnable : bleu/ambre ou magenta/vert.
    Viseur
    Type
    Pentamiroir
    Couverture (verticale/horizontale)
    Environ 95 %
    Agrandissement
    Environ 0,87x9
    Relief oculaire
    Environ 19 mm (depuis le centre de l'oculaire)
    Correction dioptrique
    -3 à +1 m-1 (dioptries)
    Verre de visée
    Fixe (informations en surimpression sur l'écran LCD transparent)
    Miroir
    Miroir semi-transparent à retour rapide (taux de transmission/réflexion de 40:60, sans occultation avec objectif EF 600 mm f/4 IS USM ou à focale plus courte)
    Informations dans le viseur
    Informations sur l'autofocus : collimateurs AF, confirmation de mise au point, mode de sélection de zone AF
    Informations sur l'exposition : vitesse d'obturation, valeur d'ouverture, sensibilité ISO (toujours affichée), mémorisation de l'exposition, niveau/correction de l'exposition, cercle de mesure spot, avertissement d'exposition, bracketing d'exposition automatique (AEB).
    Informations sur le flash : recyclage, synchronisation haute vitesse, verrouillage d'exposition au flash, correction d'exposition au flash, lumière anti yeux rouges.
    Informations sur l'image : informations sur la carte, rafale maximum (affichage à 1 chiffre), priorité hautes lumières (D+).
    Informations sur la composition : grille, ratio d'aspect
    Autres informations : icône d'avertissement, détection scintillement
    Aperçu de la profondeur de champ
    Oui, avec le bouton de contrôle de la profondeur de champ.
    Obturateur d'oculaire
    Intégré
    Écran LCD
    Type
    Écran tactile TFT Clear View II 3:2 orientable de 7,7 cm (3 pouces), environ 1.040.000 points sRVB
    Couverture
    Environ 100 %
    Angle de champ (horizontal/vertical)
    Environ 170°
    Réglage de la luminosité
    Sept niveaux de réglage
    Options d'affichage
    (1) Écran de contrôle rapide
    (2) Réglages de l'appareil photo
    Flash
    Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres)
    9,8
    Couverture du flash intégré
    jusqu'à une distance focale de 18 mm (équivalent en 35 mm : environ 29 mm)
    Temps de recharge du flash intégré
    Environ 3 secondes
    Modes
    Automatique, flash manuel
    Atténuation des yeux rouges
    Oui (par lampe d'atténuation des yeux rouges)
    Synchronisation X
    1/200 s
    Correction d'exposition au flash
    +/- 2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/2 ou de 1/3
    Bracketing d'exposition au flash
    Oui, avec un flash externe compatible
    Mémorisation d'exposition au flash
    Oui
    Synchronisation sur le deuxième rideau
    Oui
    Griffe/borne PC
    Oui/Non
    Compatibilité flash externe
    E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash optique sans fil
    Contrôle flash externe
    Via l'écran de menu du boîtier
    Prise de vue
    Modes
    Scène intelligente auto (photos et vidéos), sans flash, Créatif auto, Scène (Portrait, Paysage, Gros-plan, Sport, Photo de groupe, Portrait de nuit, Scène nuit main levée, Ctrl rétroéclairage HDR, Aliments, Enfants, Lueur de bougie), Filtres créatifs, Programme d'exposition automatique, Priorité Vitesse AE, Priorité Ouverture AE, Manuel (photos et vidéos), Autoportrait
    Styles d'image
    Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3)
    Espace colorimétrique
    sRVB et Adobe RVB
    Traitement de l'image
    Priorité hautes lumières
    Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
    Réduction du bruit en pose longue
    Réduction du bruit en ISO élevée (4 paramètres)
    Réduction du bruit multivues
    Correction automatique du vignettage de l'objectif, correction de l'aberration chromatique, correction de la distorsion, correction de la diffraction
    Filtres créatifs (N&B granuleux, flou artistique, effet Fisheye, effet Aquarelle, effet Toy camera (caméra Jouet), effet Miniature, art standard HDR, art éclatant HDR, art huile HDR, art relief HDR)
    Exposition multiple
    Redimensionnement, recadrage (JPEG uniquement)
    Modes d'acquisition
    Vue par vue, haute sensibilité en rafale, basse sensibilité en rafale, retardateur (2 s+télécommande, 10 s+télécommande)
    Prise de vue en continu
    Max. Environ 5 im./s
    Mode de visée par l'écran
    Couverture
    Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
    Fréquence d'image
    29,97 im./s
    MISE AU POINT
    Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
    Autofocus : AF CMOS Dual Pixel (détection de visages et suivi AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single)
    AF One-Shot et AF Servo sélectionnables pour les photos et vidéos
    Mesure
    Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image.
    Mesure évaluative, mesure sélective, mesure spot, mesure moyenne à prédominance centrale.
    Options d'affichage
    Quadrillage (x3), histogramme
    Format de fichier
    JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.30 [Exif Print]) / DCF 2.0 (Design rule for Camera File system)
    RAW : 14 bits, Canon RAW original 2e édition
    compatible DPOF Version 1.1
    Enregistrement simultané en RAW + JPEG
    RAW, RAW + L possible.
    Taille d'image
    JPEG 3:2 : (L) 6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 2400 × 1600,
    JPEG 4:3 : (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656 × 1992, (S2) 2112 × 1600,
    JPEG 16:9 : (L) 6000 × 3368, (M) 3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680 (S2) 2400 × 1344,
    JPEG 1:1 : (L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2) 1600 × 1600,
    RAW : (RAW) 6000 × 4000
    Type de vidéo
    MP4 (vidéo : H.264 intertrame ; son : AAC / PCM linéaire, le niveau d'enregistrement peut être réglé manuellement par l'utilisateur)
    MOV (vidéo : H.264 Full HD ALL-I, pas de son) - vidéo Time-Lapse uniquement
    Taille de vidéo
    1920 × 1080 (59,94, 50 im./s) intertrame
    1920 × 1080 (29,97, 25, 23,98 im./s) intertrame
    1920 × 1080 (29,97, 25) intertrame lite
    1280 × 720 (59,94, 50 im./s) intertrame
    1280 × 720 (29,97, 25) intertrame lite
    640 × 480 (29,97, 25) intertrame
    640 × 480 (29,97, 25) intertrame lite
    Durée de vidéo
    Durée maximale 29 min 59 s
    Dossiers
    De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
    Numérotation des fichiers
    (1) Numérotation consécutive
    (2) Réinitialisation auto
    (3) Réinitialisation manuelle
    Autres caractéristiques
    Fonctions personnalisées
    11 fonctions personnalisées
    Balise de métadonnées
    Informations de copyright de l'utilisateur (réglable dans l'appareil)
    Notation des images (0 à 5 étoiles)
    Écran LCD / Éclairage
    Oui / Oui
    Détecteur de sens de cadrage
    Oui
    Zoom en lecture
    1,5× à 10×
    Formats d'affichage
    (1) Image unique avec informations (2 niveaux)
    (2) Image unique
    (3) Index 4 images
    (4) Index 9 images
    (5) Index 36 images
    (6) Index 100 images
    (7) Affichage de saut
    Diaporama
    Sélectionnez des images grâce à la recherche d'images
    Durée de lecture : 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 secondes
    Répétition : activée/désactivée
    Musique de fond : activée, désactivée
    Effet de transition : désactivé, insertion 1, insertion 2, fondu 1, fondu 2, fondu 3
    Histogramme
    Luminosité : oui
    RVB : oui
    Alerte de surexposition
    Oui
    Protection contre la suppression d'images
    Effacement : image sélectionnée, plage sélectionnée, toutes les images du dossier, toutes les images de la carte, toutes les images trouvées (lors de la recherche d'images)
    Protection : image unique, plage sélectionnée, toutes les images du dossier, toutes les images d'une carte, toutes les images trouvées (lors de la recherche d'images)
    Catégories des menus
    Interface de menu réglable par l'utilisateur, entre les modes Standard et Guidé
    (1) Menu enregistrement
    (2) Menu lecture
    (3) Menu réglages
    (4) Menu Options d'affichage
    (5) Mon Menu
    Langues du menu
    25 langues
    Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais
    Mise à jour du firmware
    Mise à jour possible par l'utilisateur
    Interface
    Ordinateur
    USB Haute-vitesse
    Wi-Fi
    Canaux Wi-Fi (2,4 GHz) : IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
    Sécurité Wi-Fi
    Point d'accès appareil : WPA2-PSK ouvert ou avec cryptage AES
    Infrastructure : clé partagée, cryptage WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK ouvert ou avec cryptage TKIP/AES
    Bluetooth
    BLE (Technologie Bluetooth Low Energy)
    NFC
    Inclus
    Autre
    Sortie vidéo (PAL/ NTSC) (intégrée à l'entrée USB), mini-connecteur de sortie HDMI (compatible HDMI-CEC), microphone externe (mini-prise stéréo 3,5 mm)
    Impression directe
    Imprimantes Canon
    Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge PictBridge
    PictBridge
    Oui
    Stockage
    Type
    SD, SDHC, SDXC (compatibilité UHS de classe 1)
    Systèmes d'exploitation compatibles
    PC et Macintosh
    Windows 10 / 8.1 / 8 / 7(Microsoft .NET Framework 4.5 installé)10
    Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12
    Logiciels
    Digital Photo Professional 4 (traitement des images RAW)
    Autre
    EOS Utility
    EOS Lens Registration Tool
    EOS Web Service Registration Tool
    EOS Sample Music
    Picture Style Editor
    Application Camera Connect disponible sur les appareils iOS et Android
    Alimentation
    Batteries
    1 batterie lithium-ion rechargeable LP-E17
    Autonomie de la batterie
    Viseur : env. 650 (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)11
    Viseur : env. 620 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
    Visée par l'écran : environ 260 (à 23°C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
    Visée par l'écran : environ 240 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
    Témoin de batterie
    4 niveaux
    Économie d'énergie
    Mise hors tension après 10/30 s (viseur : 10 s/visée par l'écran, fonctions, lecture des images, etc. : 30 s), 30 s, 1, 2, 4, 8 ou 15 min.
    Alimentation électrique et chargeur de batterie
    Adaptateur secteur AC-E6(N), coupleur secteur DR-E18, chargeur de batterie LC-E17
    Accessoires
    Viseur
    Œilleton Ef
    Cadre en caoutchouc Ef
    Lentilles de correction dioptrique de série E
    Œilleton d’oculaire EP-EX15II
    Œilleton de grossissement MG-Ef
    Viseur d'angle C
    Transmetteur de fichiers sans fil
    Transmission Wi-Fi intégrée avec Bluetooth et NFC
    La connexion aux périphériques intelligents est possible avec Android version 4.0-4.4 / 5.0-5.1 ou iOS 7.1 / 8-8.3.
    La connexion NFC est possible uniquement avec les smartphones ou tablettes Android compatibles
    Objectifs
    Tous les objectifs EF et EF-S
    Flash
    Flashes Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, flash annulaire MacroLite, MR-14EX, flash Macro à double réflecteur MT-24EX, transmetteur Speedlite ST-E2, transmetteur Speedlite ST-E3-RT)
    Télécommande
    Télécommande RS-60E3, télécommande BR-E1, télécommande intervallomètre TC-80N3 avec adaptateur télécommande RA-E3
    Autre
    Courroie E2, GP-E2, microphone stéréo directionnel DM-E1, toile de Protection PC-E1, PC-E2, câble HDMI HTC-100, câble d'interface IFC400PCU, IFC-200U/500U
    Poids et dimensions
    Matériaux du boîtier
    Châssis : alliage d'aluminium et résine polycarbonate avec fibre de verre
    Extérieur : résine de polycarbonate avec fibre de verre et fibre conductrice
    Environnement d’utilisation
    0 à 40 °C, 85 % d'humidité maxi
    Dimensions (L × H × P)
    122,4 × 92,6 × 69,8 mm
    Poids (avec batterie et carte)
    Noir : env. 453 g argent : environ 454 g blanc : environ 456 g
    avril 2017
    MONTPELLIER
    EOS1000D
    Bonjour, merci pour ces caractéristiques.
    Je n'y connais pas grand chose encore en photo, je me lance depuis cette année avec un CANON EOS 1000D 18-55mm et 75-300mm.
    Mon frère cherche à acheter un appareil photo. Il me demande des info sur cet appareil Canon EOS 200D avec un objectif EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM. Est ce que ça reste maniable pour un débutant où devrais je mieux l'orienter sur un autre choix?
    Merci d'avance
    Florian
    décembre 2014
    essone
    Canon eos 100D
    18-55 IS STM / 50mm F1,8 II/ 55-250 IS STM/ 10-18 IS STM
    la question est : veut il entrer dans le monde du reflex ou non? car oui le 200D est maniable et plutôt orienté débutant mais cela reste un vrai reflex et donc apprendre comment faire une photo avec un relfex
    février 2017
    6d Mark II
    35mm F2 IS ; 135mm F2
    Je suis assez déçu qu'il n'est que 9 collimateurs comme le 100d :/
    Membre Avatar de visionlarge
    Canon EOS 5d mkii / EOS R
    Tokina 10-17, Canon 17-40L,Canon 50 f1.8II, 70-200 F4 L
    Hello tout le monde!
    J'ai bien envie d'un mini boîtier comme le 200d
    Il a l'air bien sympa et j'ai testé cet aprèm son viseur ben c'est beaucoup mieux que le 77d!
    La prise en main est très bonne. Bon faut s'habituer un peu aux touches mais ca va pas mal.
    Par contre ce qui me fait hésiter avec le m5 c'est l'af.
    Est-ce le même 9 points que mon vieux 5dmkii et celui qui était sur le 30d ? C'est pas que c'était hyper mauvais mais bon...
    Après s'il y a eu des améliorations sans problème je craque.;-)
    Merci !
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par BravoPicasSO Voir le message
    Si vous faites comme moi, dans beaucoup de situations il y en a huit de trop...
    Ce n'est pas le nombre de collimateurs qui fait la qualité de la photo
    Mais sans doute les raisins sont-ils trop verts
    :-) je suis toujours en collimateur central à l'ancienne !
    Mais ca sensibilité est-elle meilleure que par exemple un 30d ou c'est la meme ?
    février 2017
    6d Mark II
    Mais quand je prend une personne entrain de marcher vers moi ou pire un animal entrain de courir vers moi par exemple et que je veux pas qu'il soit centré comment je fais ? Ou pour un portrait avec grande ouverture dans certains cas si on decentre l'oeil n'est plus net mais ça sera la jou ou autre chose
    Et pourquoi le viseur est mieux que celui du 77d ? @visionlarge
    juillet 2016
    Yvelines
    6d, 7dII
    16-35 f/4, 50 f/1.8, 100-400 II
    Mais il a le dual pixel AF qui permet de compenser dans certaines situations le manques de collimateurs !
    Pour avoir eu le 100d pendant quelques années, celui-ci doit valoir le coup !
    Le seul point négatif était la sensibilité du capteur a partir de 1600 ISO (Un gain de 30% pour le 200d au niveau des hautes sensibilité n'est pas négligeable !)
    Bienvenue petit 200D
    février 2017
    6d Mark II
    J'ai le 100d aussi depuis presque 1an, mon premier reflex mais je me sens de plus en plus limité et j'aimerai le remplacer.
    Le dual pixel c'est uniquement en live view non ? Je l'utilise jamais :/
    février 2017
    6d Mark II
  1. NOUVEAU Canon G5X et G9X
    Par canon-passion dans le forum Discussions générales
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/12/2015, 21h09
  2. choix entre le canon EOS 7d et le nouveau canon EOS 550d
    Par minimis95 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 195
    Dernier message: 14/09/2013, 09h39
  3. un nouveau CANON...
    Par MISHKA dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 27/06/2012, 20h05
  4. Canon Flash 320EX ( nouveau ) plus cher que Canon 430EX II ?
    Par choumi92 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/03/2011, 10h27
  5. [Nouveau Quizz] Le Canon EOS 7D et les nouveaux objectifs Canon
    Par Baylyns dans le forum Discussions générales
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/10/2009, 14h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h47.
