    nanterre
    5D mk1
    24-105 f4, 50 f1.8, 70-200 f4
    Par défaut photos spectacle avec 70D
    bonjour
    j'ai l'habitude de fonctionner avec un boitier 5D mk1 pour les spectacles, mais cette semaine ça sera avec un 70D que je ne connais pas du tout.
    d'après dpreview, il semble que les commandes sont placées à peu près de la même manière, mais ma question vient plutôt de l'usage des iso que l'on peut utiliser sur ce boitier.
    habitué à travailler en manuel à 1600 iso, et à pleine ouverture f4 sur un 70-200 mm stabilisé, je gère la vitesse à l'oeil avec la roulette sans jamais descendre en dessous du 1/60 (pas de soucis sérieux grace à un monopied), les résultats sont bons et lightroom fait le job ensuite (on récupère facilement 1 diaph en post en cas de sous expo)
    donc quelle valeur d'iso utiliser pour retrouver les résultats de mon 5d? 1600, 3200, 6400...?
    merci de vos retours
    février 2011
    80D, 600ex-rt, YN600ex-rt, YN-E3-rt
    35ƒ2is, 50ƒ1.4, 60, 85ƒ1.8, 135ƒ2, 10-22, 17-55
    Si tu as l’habitude de ne pas descendre en dessous du 1/60 avec ton 5D mk1 associé au 70-200, là je te conseillerai de ne pas descendre en dessous du 1/125 voire 1/250 !
    Fais des essais avant.
    En effet, il faut tenir compte du facteur 1,6 et de l’augmentation du nombre de pixel (12,8 à 20,2).
    nanterre
    5D mk1
    Citation Envoyé par Jinjer Voir le message
    exact merci, mais je cherche à en savoir plus sur les iso
    est ce que je peux monter à 6400 et avoir une image "aussi propre" que sur le 5d à 1600 ?
    Membre Avatar de Nigloom
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon & Fuji
    Je n'ai pas la réponse à ta question, cependant un petit tour ici :
    https://www.eos-numerique.com/forums...lontes-245953/
    te donnera des exemples de ce qu'un boîtier comme le 70D peut encaisser.
    Attention, on n'a pas tous la même tolérance au bruit, qui ne dépend lui-même pas uniquement de la valeur iso.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par gbellouard Voir le message
    Je dirais non.
    Si on se réfère aux courbes DxOmark, en comparant à 1600-3200 isos, la courbe signal/bruit est légèrement en faveur du 5D (#1dB), tout comme les couleurs avantage 5D et la dynamique est sensiblement identique.
    Donc à iso équivalent, le 70D n'a qu'un avantage en pixel qui devrait t'apporter plus de flexibilité sur le traitement de tes images et un gain sur les détails. Mais pour moi tu ne gagneras pas l'équivalent des 2IL attendu
    D'un autre coté, le 5D ne monte pas à 6400 isos donc avantage 70D
    Pourquoi ne pas conserver ton 5D et prendre des objectifs plus ouvert ? l'IL gagné entre f4 et f2.8 sur un 70-200 ou au moins 2 IL avec des optiques fixes 85f1.4, 135f2
    Et pourquoi pas un 5D2 ? tu gagnerais en signal/bruit et un peu en dynamique.
    Si tu as les moyens un 5D3 ou 5D4
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    6400 Isos faut pas rêver
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    +1 et je j'ajouterais maxi 3200 et passage par DXO..
    Corrèze
    r 6-r 7
    Et un bon objo
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon & Fuji
    Il y a quelques paliers entre 3200 et 6400. Un haut iso bien exposé bruitera moins qu'un iso plus bas sous-ex.
    A nouveau, tout dépend de la tolérance de chacun...
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    pour être complet, je plussoie...ainsi que pour le bon objo..
    nanterre
    5D mk1
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    on me l'a volé, alors en attendant un 6D ou 5D3, on me prête un 70D pour ce spectacle cette semaine
    et d'ailleurs je pense avoir la réponse à ma question après avoir fait des essais hier soir.
    après un rapide examen dans lightroom, les vues à 6400 sont très bruitées contrairement à celles à 3200 où les fonds noirs sortent déjà propres (même en jpeg)
    le post processing sera bien plus simple
    me reste à lire le manuel demain pour désactiver quelques paramètres comme le lissage, ou activer le mode silence
    merci de vos réponses
    nanterre
    5D mk1
    Citation Envoyé par harchy Voir le message
    d'accord avec les 3200 après essais
    par contre le réglage réduction de bruit agit-il sur les raw? et si oui quelle valeur lui attribuer? off, faible, standard, élevée?
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Oui bien entendu Il faut travailler en raw et avec la version de dxo 9 tu as l'option "prime" qui réduit très très bien le bruit.
    Cette version est gratuite (voir sur ce forum la partie réservée à DXO)
    La bonne soirée,
    nanterre
    5D mk1
    j'utilise lightroom, mais je sais que dxo est très performant pour la réduction du bruit
    la différence est-elle très importante?
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Désolé je n'utilise pas lightroom et ne pourrai te répondre,, donc je passe la main..à un autre membre du forum.
    août 2016
    5d MK4
    EF16-35 f4; 24-70 f2.8; EF 40mm; 90mm; 70-200mm
    Dxo est effectivement meilleur dans la gestion du bruit et sa réduction, à condition de bien le paramétrer. J'ai trouvé qu'il avait tendance a trop lisser certaines photos avec les paramètres de base.
  1. Conseils pour photos d'un spectacle de cabaret
    Par bohns dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/01/2013, 19h48
  2. photos spectacle: 70-200
    Par cepaq dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/05/2010, 11h59
  3. Photos spectacle enfant
    Par ramsesdeux dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/03/2010, 06h31
  4. Photos en salle de spectacle...?
    Par David-D01 dans le forum Atelier Prise de vue
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/12/2008, 23h28
  5. Photos de spectacle
    Par RenaudL dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 09/07/2007, 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h11.
