Discussion: 70-300 IS USM 4-5,6 stabilisation HS
26/06/2017, 08h24 #1Membre
- juin 2013
- Aix en provence
- 3
- 650D
- 17-70 sigma, 70-300 IS USM Canon, 50mm1.4 USM, 24mmSTM, 10-18 STM
bonjour,
j'ai un soucis avec mon 70-300, comme les images parlent d'elles même regardez ça :
https://youtu.be/TyCdfD-OkZE
je ne peux pas faire grand chose avec cet objectif, ma question est la suivante y a t'il un moyen de débrancher la nappe de stabilisation ?
un tech canon m'a dit que la reparation était dans les 250€, certains l'ont ils déjà faite et quel a été le tarif ?
avez vous des idées à me donner
si l'un d'entre vous a la doc service de cet objectif je suis preneur
merci d'avance pour votre aide
26/06/2017, 10h45 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Bizarre de recevoir un message privé en provenance d'ici, je pensais que c'etait désactivé, cela fait un peu message d'outre tombe, bon, BA de l'année.
Donc pour répondre a la question, il est normalement possible de désactiver complétement le module IS en débranchant la nappe, selon le firmware de l'objectif cela peut générer un message d'erreur mais généralement cela passe. Il est évident que cela ne peut marcher / etre utilisable que si le mécanisme de verrouillage de lentille IS en position repos fonctionne, si en secouant l'objectif démonté il fait un bruit de grelot c'est a peu près foutu la correction étant hors limite de centrage avec déformations de l'image a la clé.
Concernant le choix de la nappe, faire par essais successifs mais cela va être une nappe large multiconducteurs avec un connecteur ZIF muni soit d'une trappe-levier, soit d'une cale glissante de verrouillage, pour accéder au circuit imprimé général il faudra faire les choses dans l'ordre :
- Déposer les vis de la monture
- La soulever légèrement pour accéder au cache plastique central clipsé (parfois avec un point de colle)
- Dévisser les vis du connecteur EF et le déposer pour ouvrir en toute tranquillité.
Faire autrement c'est prendre des risques d'arrachage de la nappe du connecteur EF
Google étant mon ami une recherche avec 70-300 IS part list va donner accès a la liste des pieces (la flemme de le faire)
La référence du module IS étant YG2-2207 une autre recherche google image donnera une idée de l'aspect de la nappe
IS module (????????????) for Canon EF 70-300 IS USM Lens - YG2-2207
L'idée d'achat de la pièce et repa DIY est une mauvaise idée, non seulement les reglages optiques vont être impactés mais aussi les reglages électroniques du module IS. De plus rien ne dit que ce soit lui qui soit en cause, les capteurs gyro angulaires pouvant aussi causer ce type de probleme (module CY3-2142)
Bonne chance, je pense que tout est dit, je retourne au lit, EOT.
26/06/2017, 11h16 #3Membre
- février 2011
- Loiret
- 75
- 471
- EOS R6 II
- Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
Chapeau bas Monsieur JPdsfr, si çà c'est pas de l'info. Il en connait un rayon, voir plus!
A+patc45 bonne journée
26/06/2017, 14h36 #4Membre
- juin 2013
- Aix en provence
- 3
- 650D
merci beaucoup pour ces précisions qui vont bien m'aider, je vais essayer de débrancher la nappe, désolé de vous avoir réveillé en pleine sieste
Stabilisation ... ou pas !
Par Imagix dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 19Dernier message: 05/02/2016, 21h28 -
stabilisation 100-400 V II
Par flany dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 16/10/2015, 01h05 -
17-55 IS USM f2,8 Stabilisation ok ?
Par MagicLudovic dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 26/05/2015, 19h42 -
difference entre stabilisation x niveaux et stabilisation x stop?
Par jujuper dans le forum Discussions généralesRéponses: 6Dernier message: 08/06/2011, 05h29 -
[IS HS]Stabilisation HS sur 70-200 2.8
Par faramirfr dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 30/06/2008, 19h38
