Discussion: Paliers d'ouverture et de vitesse en mode manuel
19/06/2017, 09h20 #1Membre
- septembre 2011
- Nuremberg, DE
- 42
- 154
- 5DmkIII | 20D
- 24-70 | 70-200 IS II | 24-105 IS
Je n'arrive pas à résoudre ce problème, et j'ai bien peur que ce ne soit pas possible, vous pourrez peut être me le confirmer (a moins qu'il n'y ait un "hack" que je ne connaisse pas):
Avant toute chose, j'ai bien vu qu'il était possible de changer les paliers d'exposition entre 1/2 et 1/3, mais je pense que c'est une option utile principalement sur les modes Av et Tv.
Je travaille uniquement en mode manuel. J'aime pouvoir être rapide et précis sur mes changements de paramètres, et pour l'instant ma configuration est la suivante:
ISO: j'ai configuré ma molette ("set" + molette principale) pour faire des incréments d'un stop
Diaph: incréments d'1/3 de stop
Vitesse: incrément d'1/3 de stop
Voici la configuration que j'aimerai avoir:
ISO: incréments d'1 stop
Diaph: incrément d'1 stop
Vitesse: incréments d'1/3 de stop
Cela me permettrai de pouvoir plus rapidement fermer mon diaph, et arreter de compter mes clics entre le changement d'ISOs et le changement de diaph (j'ai très peu de temps a chaque fois), et la vitesse en tiers, me permettrai d'affiner mon expo juste grâce a la vitesse.
Avez-vous déjà appréhendé ceci?
Merci d'avance et bonne journée.
19/06/2017, 09h23 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Tout étant dans le viseur, pas besoin de compter les clics ..
19/06/2017, 15h31 #3Membre
- septembre 2011
- Nuremberg, DE
- 42
- 154
- 5DmkIII | 20D
Salut Fredo, et merci de ta réponse.
Je me suis peut être mal exprimé : je compte mes clic pour la raison suivante : imaginons que je suis a ISO 100 f/2.8, et que d'un coup, je veuilles faire une image avec plusieurs plans. Je vais monter 3 stops en ISO (3 clics) et fermer mon diaph de 3 stops (soit 9 clics en incrément 1/3). La c'est simple, parce qu'on est sur des chiffres plutôt facile, donc on sait que c'est f/8 assez facilement, mais lorsqu'on est sur des valeurs plus compliquées, j'ai pas le temps de faire des maths dans ma tête, je compte mes clics. D'autant plus qu'en reportage, tu travaille sur des fractions de secondes, pas le temps de perdre du temps. Et pour ça, j'aimerai me simplifier la tache.
Après, tu ne réponds pas du tout a la question :P
Bonne fin de journée
19/06/2017, 15h47 #4Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Bon je dois pas être normal j'arrive a monter 3 stop de tete pour l'ouverture ... Pis comme y'a rien dans la doc pour résoudre ton problème, va falloir que t'apprenne a le faire ... Surtout que si tu avait un pas entier, tu aurais juste F2.8, F4, F5.6, F8, F11 ....
19/06/2017, 15h51 #5Membre
- septembre 2011
- Nuremberg, DE
- 42
- 154
- 5DmkIII | 20D
Oui, ça me suffirai d'avoir des pas entier,
Tu es peut être très rapide en calcul mental, mais monter de 5 stops par exemple doit te prendre 2 a 3 secondes de réflexions pour pas te tromper. Et ces 3 secondes, je les ai pas
19/06/2017, 15h55 #6Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
5 stop en ouverture en pas entier c'est quand même simple :d y'en a pas des masses en fait, c'est de la pure feignantise de pas savoir la ...
f/1,4 ; f/2 ; f/2,8 ; f/4 ; f/5,6 ; f/8 ; f/11 ; f/16 ; f/22 ; f/32.
J'arrive pas vraiment a comprendre a quoi ça sert perso ton montage de plusieurs photo a profondeur variable ... Une technique qui m'échappe ...
19/06/2017, 15h59 #7Membre
- septembre 2011
- Nuremberg, DE
- 42
- 154
- 5DmkIII | 20D
Bien sur que je les connais, mais sois honnête avec toi-même, si qqun t'interroge dans le feu de l'action, et que tu dois répondre du tac au tac, en partant dans un sens ou dans l'autre, avec des valeurs différentes a chaque coup, je te garanti que tu ne me sors pas les réponses en moins de 3 secondes. Je suis prêts a prendre les paris. La c'est facile, t'es devant ton ordi, et t'as tout ton temps. Sur le terrain, c'est autre chose...
19/06/2017, 16h02 #8Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Non pas de difficulté pour les sortir, c'est comme les tables de multiplication quand on les sait on les sait. C'est comme vérifier un devis de tête pas besoin de calculatrice avec un tout petit peu d'entrainement. Et j'arrive vraiment pas a comprendre a quoi ca sert ta manip ... Tu as juste a apprendre les valeurs, et rester sur les pas entier et zou ... Mais je vois pas du tout l'intérêt de basculer d'un F2.8 a un F16 ...
Tu aurais plus intêret a bosser en ISO auto et décaler ton expo sur ton 5D MK III, ca reviendrait au même en bien plus souple et rapide ...
19/06/2017, 16h07 #9Membre
- septembre 2011
- Nuremberg, DE
- 42
- 154
- 5DmkIII | 20D
Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l’intérêt de ma bascule qu'elle n'en a pas...
19/06/2017, 16h10 #10Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Autre solution tu te moque de compter, fie toi au barregraphe pour remettre l'expo en état... Il est précis sur un 5D MK III
19/06/2017, 16h11 #11Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
19/06/2017, 16h11 #12Membre
- avril 2011
- Alberta (Canada)
- 38
- 1 131
- 5DIII, 7D, EOS M
- 16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
Bref, tout ça pour dire que, malheureusement il n'est pas possible de changer l'ouverture par incréments entiers. C'est forcément 1/3 de stops
19/06/2017, 16h12 #13Membre
- septembre 2011
- Nuremberg, DE
- 42
- 154
- 5DmkIII | 20D
Non, malheureusement ça ne fonctionne que lorsque l'on expose de manière normale. a partir du moment ou tu es a contre jour, ou dans une situation de lumière compliquée, ça ne fonctionne plus.
19/06/2017, 16h13 #14Membre
- septembre 2011
- Nuremberg, DE
- 42
- 154
- 5DmkIII | 20D
Merci MyssZah. Sais-tu s'il est possible de le faire sur un 5D mkiV?
19/06/2017, 16h18 #15Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Sur un contre jour, perso je bosse en mesure spot (D’ailleurs je préféré le 1D pour ça avec le spot sur collimateur), et la je pense que tu as une capacité a reproduire rapidement ton expo en te fiant au barregraphe, ou alors ton expo primaire est fruit du hasard. Si tu es en lumière variante tu as quasi aucune chance de réussir a avoir 2 photo d'expo identique montable ensemble.
Bon j'arrive toujours pas à voir l'utilité de la chose, et perso en contre jour j'avoue utiliser un flash pour équilibrer les lumières ... Envoie un exemple, y'a ptet une solution a ton soucis autre que compter les stops ...
19/06/2017, 16h19 #16Membre
- septembre 2011
- Nuremberg, DE
- 42
- 154
- 5DmkIII | 20D
Pas de soucis Fredo: Je suis en reportage, en train de travailler une scène qui me demande de la pleine ouverture ou du f/4, etc..., et d'un coup, je vois que deux scènes sont en train de se passer autre part, et je décide de les documenter toutes les deux sur une même image (en gros faire de la double lecture). Il faut être rapide, parce que le moment risque de ne pas durer longtemps, comme toujours. Je dois donc m'adapter rapidement (déjà en changeant de position pour réaliser la composition que j'ai en tête), ensuite techniquement pour pouvoir changer mes réglages. Se déplacer, changer ses réglages, penser a une composition, tout cela ensemble, en quelques secondes, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, le fait d'incrémenter des tiers de stops me fait perdre du temps précieux, que j'aimerai optimiser...
19/06/2017, 16h20 #17Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
19/06/2017, 16h21 #18Membre
- septembre 2011
- Nuremberg, DE
- 42
- 154
- 5DmkIII | 20D
19/06/2017, 16h26 #19Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
19/06/2017, 16h41 #20Membre
- septembre 2011
- Nuremberg, DE
- 42
- 154
- 5DmkIII | 20D
C'est pas grave si tu vois pas Fred, je vais pas en mourrir
19/06/2017, 16h46 #21Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ouais je viens de parcourir ton blog pour trouver un exemple ... Mais pas trouvé
19/06/2017, 19h34 #22Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Achète un 1DX ou 1DX Mark II : tu as le 1IL sur la vitesse / diaph avec 1/3 de valeurs pour les corrections d'expo et tu as le 1IL sur les ISO
Cela se rapprochera donc de tes souhaits
Autre solution , utiliser les C1, C2 et C3 de ton 5D III mais il faut les mémoriser avant ... puis molette pour tes 3 réglages ... c'est le plus rapide que tu puisses faire ...
miroir bloqué priorité vitesse/ouverture/manuel mais pas auto
Par maximulus dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 11/12/2016, 18h38 -
Le mode de mesure conditionne la réponse de l'appareil en mode manuel (ou pas ?)
Par jpu018 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 19/09/2016, 13h59 -
ouverture et mode manuel
Par kitman dans le forum EOS 5D MKIIRéponses: 10Dernier message: 18/10/2014, 11h53 -
Ouverture en mode manuel
Par piratedub dans le forum EOS-1Ds Mark IIIRéponses: 11Dernier message: 10/10/2013, 08h47 -
Réglage ouverture en mode manuel
Par Genuflexion dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 18/12/2008, 16h58
