    juin 2016
    Perpignan
    Canon EOS 70D Grippé
    Canon 50mm EF 1.8 / Canon 70-200 F4 IS USM / Sigma 10-20 f3.5 / Canon 24mm f2.8
    Par défaut Réglage des flash déportés impossible par le boitier
    Je pose ma question ici puisque le service clientèle Canon en a été incapable
    Mon problème porte sur les flashs déportés, j'utilise deux flashs Canon 430 EX II.
    Or si je veux les contrôler en manuel à partir du boitier en deux groupes différends A et B, je n'y arrive pas.
    Je sélectionne "Contrôle du Flash" puis "Réglages flash intégré" puis "Groupe flashs" que je règle sur (A:B). J'ai donc deux réglages, "Puiss. groupe A" et "Puiss. groupe B" qui s'affiche, mais quand je règle l'un des deux sur une valeur différente de 1/1 mon flash lui ne bouge pas sur son afficheur, il indique toujours 1/1.
    Mes deux flash sont réglés un sur groupe A et l'autre sur groupe B, tous les deux sur le canal 3. Du coup je me demande si cette fonction est compatible avec les 430 EX II ? Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce point
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonsoir, je viens de faire un essai avec mon 60d et un 430 ex II en parametrant la puissance du flash depuis l'appareil menu contrôle du flash, réglage fonction flash intégré, flash manuel , puissance du flash, flash deporte actif uniquement
    ne pas oublier de valider et bien qu'effectivement la puissance ne change pas sur l'indicateur l'expo est modifiée en fonction de la correction
    je pense que la correction est prise uniquement au déclenchement
    juin 2016
    Perpignan
    merci pour ta réponse. Peut être as tu raison mais il faut faire une confiance aveugle (si je puis dire) au boitier, ils auraient pu prévoir le changement sur l'affichage... Vivement ma Yongnuo YN622 TX qui elle permettra ce petit détail rassurant
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Le boîtier affiche bien lui la modification
    la yongnuo est un transmetteur radio je pense contrairement à la liaison pour moi 60 d 430 ex ii
    juin 2016
    Perpignan
    Normalement il commande au flash du controleur monté sur le boitier et les parametres changent sur l'affichage du flash
  1. Réglage d'expo sur flash ou sur boitier ?
    Par grayg75008 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/10/2011, 22h07
  2. Réglage flash à partir du boitier.
    Par Fred_Gaillac dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/02/2011, 08h41
  3. flash déportés et chinois
    Par vintagedbx dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/05/2009, 19h44
  4. Système de flash déportés
    Par Midnight dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/03/2008, 14h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
