    Membre Avatar de coach
    Valenciennes
    Canon 7D /Canon demi/ikoflex
    50mm f/1.4, tokina 11/16 f/2.8
    Par défaut Une dent contre l'objectif
    Drôle de titre pour demander un avis sur un objectif!!!
    Pourquoi ? parce que j'ai une amie qui est dentiste. Elle espérait faire des photos professionnelles des dents de ses patients avec un 18-55mm.
    Je pense qu'un objectif macro serait plus adapté. Ne connaissant pas du tout ces objectifs, je fais appel à vous .
    Lequel choisir ? Quid de la distorsion en gros plan, possibilité en gros plan de jouer sur la profondeur de champ, focus mini à quelle distance ?
    Drôle de question mais ça reste de la photo...peut être artistique selon les cavités buccales
    Merci à vous
    Nice
    750D, 350D
    70-200 2.8L, 100 macro 2.8, 50 1.8 II, 10-18 stm, 18-55 stm, 55-250 stm
    Peut etre regarder du cote du nouveau efs 35 macro avec flash anulaire incorporé?
    Pas con le dernier 35 Macro, sauf que la distance de prise de vue risque de pas convenir ...
    Valenciennes
    Citation Envoyé par jujulolo Voir le message
    J'ai oublié, elle a un flash rond qui s'accroche au niveau du filtre.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Avec un 60mm ça risque pas d'être un peu près de la bouche, avec du coup la buée sur la frontale?
    Distance de map mini de 20cm, mais si je ne m'abuse c'est par rapport au plan focal donc il faut retirer la longueur de l'objectif et quelques cm de boîtier, donc au final on serait à une dizaine de cm de la cible...si elle veut faire un gros plan des dents de sagesse, le patient devra ouvrir bien grand
    Euhhh... a-t-elle essayé tout de même avec le 18-55 ? J'ai fait mes premières armes proxy avec cet objectif. Certes, il faut un peu s'approcher, mais elle n'aura pas de problème de PDC
    Valenciennes
    le 18-55 ne rend vraiment rien....
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    tout dépend du type de photos en fait. Si c'est pour faire des publications lors de congrès, un flash annulaire s'impose pour une meilleure répartition de la lumière. En général, on l'associe avec le 100macro L pour son stabilisateur (on travaille à main levée). Pour les prises de vue plus courantes, par exemple pour garder des preuves dans un but médico-légal , ou dans un but didactique pour expliquer au patient sa situation en bouche, ou bien comme moyen de communication avec le laboratoire de prothèse, un compact avec une position macro suffit bien, au moins la PDC va être importante.
    Car en fait, en bouche, le problème c'est la profondeur de champ. Il ne faut pas avoir les dents voisines floues, en effet, les confrères vont juger le travail dans son ensemble, avec notamment l'intégration de la prothèse dans l'arcade. Il s'agit donc d'avoir un éclairage le plus uniforme possible que l'on puisse juger de la teinte du travail par rapport aux dents naturelles voisines et la pdc la plus étendue possible pour que l'on puisse voir l'intégration de la forme de la prothèse dans l'arcade. Cette profondeur de champ est importante également en implantologie car il va falloir avoir le foret net, mais aussi à l'étape suivante, une fois l'implant posé, on doit voir le col de l'implant qui est juxta-osseux, mais également les couronnes des dents voisines, là encore.
    Pour l'objectif, pas besoin d'un immense rapport de grandissement, on reste dans la proxy.
    Alors un 100L...
    Mais il faut aussi maîtriser un minimum la technique, parce qu'un 18-55 qui ne rend rien, surtout avec un flash annulaire, cela m'étonne quand même.
    centre
    Vous voyez le problème de la pdc:
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    50 f/1.4, 17-55 f/2,8, Tamron 150-600 G2
    Tu es dentiste espoir ?
    parce que tu as l'air d'en connaitre un bout
    Membre Avatar de jacquo
    décembre 2014
    Abbeville 80
    canon 5d IV , 1 DX et 7 DII
    500 f4 is + tc 1.4 , 16/35 f4 is . 24/70 g2 , 135 f2 , 85 1.8 , 50 1.8 stm , sigma
    si je me trompe pas la marque Vivitar avait sortie un objo macro 100 2.8 tres performant a l'époque que les dentistes utilisé , j'ai même lu qu'il avait été fait pour eux (faire une recherche) , donc je pense qu'un canon 100 2.8 doit faire le job , bon courage
    Valenciennes
    Citation Envoyé par espoir Voir le message
    Elle avait un compact avec un flash annulaire intégré mais qui est obsolète.
    Là, elle dispose d'un flash annulaire à fixer sur l'objectif.
    Point de vue grossissement, le 18-55 est vraiment mauvais.
    Impossible de faire un gros plan comme celui que vous montrez.
    Donc le 100 L semble le choix idéal ?
    Est ce lui utilisé sur la photo ?
    Y a t'il d'autres objectifs macro moins onéreux et pas forcément chez Canon ? (Tamron ou Sigma)
    Merci beaucoup pour tous ces renseignements.
    Valenciennes
    par expérience jusque qu'elle PDC vous réussissez à aller ?
    Petit calculateur de PDC : calculateur de profondeur de champ
    A 1m en fermant à f:16 (ce que nous ne faisons quasiment jamais, vive le numérique !), tu as 7cm de PDC (sur capteur APS-C)... mais des dents pas bien grandes sur l'image.
    Il faudra donc s'approcher et là la PDC trinquer : à 50cm (entre le sujet et le plan focal, soit environ 30cm entre la lentille et la bouche), il ne reste que 1,6cm de PDC. Il faudra donc fermer à fond (f:32) pour obtenir le double de PDC ! Mais apporter aussi la lumière nécessaire (quel flash est-ce ?)
    centre
    Citation Envoyé par coach Voir le message
    La photo n'est pas de moi, mais je crois qu'effectivement, elle a été prise au 100 macro (j'ai trouvé la photo sur le forum eugénol). En général, ils ferment le diaphragme au max.
    La focale de 100 est donc à priori celle qui fait l'unanimité. Autrefois, pour le 24x36 argentique, Nikkon avait sorti le 200mm médical Nikkon avec un flash annulaire intégré, lequel a été remplacé par un 120mm médical Nikkor.
    En aps, de 90mm à 100mm, la focale parait idéale. L'avantage du L, c'est la stabilisation, pour prendre la photo, l'opérateur est forcément à main levée, plus ou moins tordu, donc instable.
    Personnellement, je n'utilise pas les Eos pour les rares photos en bouche que je fais. Je me contente d'un compact. Je ne fais pas de publications, je n'interviens pas dans des congrès...
    centre
    Elle peut passer l'achat de l'objectif en frais professionnels.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Au flash, la stab ne sert à rien, donc, pas de différence entre le 100 macro 2,8 et le 100 L. Juste le prix.
    Par contre, si c'est en frais professionnel, le 180 macro est encore plus pointu, voir quand même la protée du flash.
    Je reviens sur l'EFS 35 macro avec leds. La proximité des leds peut mieux faire entrer la lumière dans la bouche. Et l'angle de champ est plus pratique pour "ouvrir" la bouche en perspective.
    C'est à mon avis aussi un bon choix.
    Valenciennes
    merci pour ces infos pointues
    Valenciennes
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    ok en plus le prix n'est pas le même il me semble. Elle choisira.
    Cet EFS semble effectivement mais attention à sa distance de travail qui parait très courte pour des grandissements intéressants (et sans doute le bon usage des LED).
    Pour aider un peu une photo des dents de ma fille faite avant qu'on ne lui pose son traitement orthodontique (oui il y avait un peu besoin...).
    Je n'ai plus en tête la distance de travail, je pourrais vérifier cela quand elle cela rentrée en essayant à nouveau.
    VO :
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 100mm | 1/100s | f/5 | ISO 800
    Recadrage :
    Pas de flash, lumière pourrie de l'appart.
    centre
    Elle est de combien, la synchro-flash si on veut garder la pleine puissance (en évitant le FP donc) 1/250s?
    Pour moi, en macro, avec un grandissement qui est relativement fort parfois, même si ce n'est pas du 1/1, bien penché à droite (c'est pas très bien vu de s'installer à califourchon sur le patient ou la patiente), en tenant parfois un miroir palatin de l'autre main, pour moi, c'est un peu juste pour éviter le flou de bouger sans stab, même si effectivement on peut prendre plusieurs vues pour assurer.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Si le flash est la lumière dominante, que tu sois en synchro flash ou non, c'est l'éclair du flash qui figera la scène donc avec ou sans stab tu n'auras pas de flou de bouger, on peut prendre des photos en dansant le seul problème dans ce cas est le cadrage
    Comme tu dis, l'avantage de la synchro flash, tu bénéficies de la puissance max du flash et suivant les boitiers 1/200, 1/250
    Mon dentiste a un appareil radio monté sur un bras articulé, il n'y a pas un moyen d'utiliser un bras de ce type pour adapter un appareil photo avec un flash annulaire ? plutôt qu'à main levée
  1. Objectif macro contre objectif longue focale...
    Par Skulleader13 dans le forum Atelier Macro
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/07/2015, 11h15
  2. le pour et le contre objectif 7D
    Par maméloup dans le forum EOS 7D
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/06/2012, 13h45
  3. Objectif Canon 10 22 contre Objectif Tokina 10 17
    Par Accolade dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 07/12/2007, 10h00
  4. protéger son objectif contre le froid?
    Par zerdave dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/11/2007, 10h30
  5. Objectif Sigma 18 50 F2 8 EX contre Canon EF-S 17-85/4-5,6 IS USM
    Par perrotd dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/04/2006, 15h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h09.
