Discussion: Aide sur un script
    Membre Avatar de dkeith
    Chartres
    Par défaut Aide sur un script
    bonjour à tous
    j'ai un script que j'utilise pour insérer ma signature dans une photo réduite à 1000x667@72 dpi
    dans l'ordre
    1. créer calque de texte / insertion signature
    2. déplacement du calque
    3. sélection calque d'arrière-plan
    4. réduction en taille et dpi
    5. aplatir
    6. enregistrer dans le répertoire adéquat
    j'ai demandé l'ouverture d'une boite de dialogue pour la création du calque de texte afin de pouvoir positionner la signature à l'endroit voulu (étape 1 -> étape2).
    comment faire pour pouvoir à ce stade avoir un délai supplémentaire ajuster aussi l'opacité - le moindre clic fait reprendre le script dès le positionnement fait??
    merci
    denis
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    beocien est LE spécialiste sur ce forum que je connaisse pour t'aider, je lui envoie un message
    Chartres
    super! merci Alexis!
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    alexis_h m a oriente vers ce post..............
    Le mieux dkeith serait de poster ton script ici - en utilisant la balise [code (# ).
    Je n aime pas trop les boites de dialogue mais je frequente quand meme :
    je prefere figer les variables dans mes scripts ( execution plus rapide ! )
    R: c est pour CC ou d autres versions de ps?
    Chartres
    merci Béocien!
    il va falloir qu tu m'expliques comment poster cette action ici (pour CC)... je ne vois pas comment?
    mon problème est a priori simple: lorsque j'ai inséré ma signature via un calque texte, j'aimerais la positionner à ma guise et régler son opacité avant de redonner la main au script. le coup de la boite dialogue me permet de positionner à ma guise mais dès que je veux régler l'opacité, le script reprend...
    Bayonne
    1DX
    Bon je t en mets un pris au hazard dans ma liste de scripts :
    Code:
    //Nom.jsx
    var docRef = activeDocument
    var posHoriz = docRef.width*(75/100);    //je donne un pourcentage de la taille du document
    var posVertic = docRef.height*(98/100);    //pour la position du texte
    Opacite = 85 ; // reglage de la transparence du calque texte ( de 0 a 100 )
    var TailleFonte = 20;
    //Je rends TailleFonte proportionnel a la taille de l image :
    TailleFonteW = docRef.width*(2/100); // modifier les 0.54 ( = 14 px pour 3888 px )
    TailleFonteH = docRef.height*(1/100);
    if ( docRef.width>docRef.heigth ) // Portrait ou paysage
      TailleFonte =  TailleFonteW
    else
      TailleFonte =  TailleFonteH
    var textColor = new SolidColor;
    textColor.rgb.red = 0;
    textColor.rgb.green = 0;
    textColor.rgb.blue = 0;
    textColor.opacity = 80;
    monNom = Window.prompt( 'Mettre la signature voulue !');
    colorred = Window.prompt( 'Mettre les variables Red !');
    colorgreen = Window.prompt( 'Mettre les variables Green !');
    colorblue = Window.prompt( 'Mettre les variables Blue !');
    coloropacity = Window.prompt( 'Mettre les variables Opacitée !');
    var textColor = new SolidColor; //changer les couleurs
    textColor.rgb.red = colorred;
    textColor.rgb.green = colorgreen;
    textColor.rgb.blue = colorblue;
    textColor.opacity = coloropacity;
    //alert( TailleFonte )
    fontPostScriptName = "Wesley"; //LucidaCalligraphy-Italic
    //"ParkAvenueBT-Regular" - Normal Gras ...etc
    NomPolice = "Wesley"; //LucidaCalligraphy-Italic   //"ParkAvenue BT"  il faut trouver les noms postcripts des fontes.
    app.displayDialogs = DialogModes.NO;
    app.preferences.typeUnits = TypeUnits.POINTS;
    //var textColor = new SolidColor; //changer les couleurs
    var newTextLayer = docRef.artLayers.add(); // le calque de Texte
    newTextLayer.kind = LayerKind.TEXT;
    newTextLayer.textItem.contents = monNom;
    newTextLayer.textItem.position = Array(posHoriz, posVertic);
    newTextLayer.textItem.postScriptName = fontPostScriptName;
    newTextLayer.textItem.font = NomPolice
    newTextLayer.textItem.size = TailleFonte;
    newTextLayer.textItem.color = textColor;
    newTextLayer.opacity = Opacite;
    docRef.flatten();   //aplatir
    Chartres
    merci, mais je cherchais une solution plus simple via une action que de remettre la main dans le camboui pour un truc relativement simple....
    Bayonne
    1DX
    C est juste pour te montrer comment poster un script !
    Chartres
    oui, merci, mais j'ai fourché au départ car ce n'est pas un script mais une action dont je parlais...
    Bayonne
    1DX
    Je prefere les scripts .jsx aux actions .atn
    Les possibilites sont plus variees.......................
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Svp vous pourrez développer un peu pour les "y comprend rien" et curieux dans mon genre ?
    Chartres
    on peut automatiser certaines tâches dans Photoshop CC via des actions ou des scripts, équivalents des macros en programmation
    Bayonne
    1DX
    Tu peux essayer mon script :
    tu le copies dans un fichier texte puis tu lui donnes l extension .jsx
    Tu le colles dans C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC (64 Bit)\Presets\Scripts
    Tu ouvres Photoshop
    Fichier/Scripts - il doit se retrouver dans la liste
    Ou bien Fichier/Scripts/Parcourir...
    Et tu le lances.
    Chartres
    merci beocien!
    je vais disséquer ça de près!
    Corrèze
    r 6-r 7
    Aucun soucis de planter cc avec un insert foireux ?
    Bayonne
    1DX
    hum......................
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je suppose que si (Je ne parle pas du tien bien entendu)
    Bayonne
    1DX
    Les seuls ennuis que j ai pu connaitre avec des script jsx =
    Boite d erreur avec le numero de la ligne.
    Le script ne s arrete pas ( boucle while() ou for() erronee ) - Ctrl Alt Suppr resoud le probleme !
  1. [PhotoshopCS3] - Script pour un script ... ^_^
    Par Nlky dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 23/07/2009, 22h24
  2. script!
    Par Flo44 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 02/12/2007, 20h53
  3. Besoin d'aide pour script sur Photoshop CS
    Par kebekershuki dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 08/03/2005, 21h24
  4. Script PS
    Par J64P dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/03/2005, 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
