    janvier 2013
    Dax
    Canon EOS 7D Mark II
    24-70 2.8 - 18-135 3.5-5.6 + 50mm 1,8 STM + 100mm 2.8 Macro + 70-300mm 4-5.6
    Par défaut Boîte à lumière octogonale
    Bonsoir, je cherche à m'équiper d'une Boîte à lumière, octogonale car je pense que c'est le mieux. Corriger moi sinon.
    Je voudrais m'équiper.
    Sur **** il y a la marque "Neewer", pas cher et correct à priori. Seulement il n'y a pas de pieds, ni je pense donc le support pour le flash.
    Pouvez-vous m'aider.
    J'utilise des Yongnuo YN600EX-RT.
    Je vous remercie.
    Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères ou initiales laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    Chaque forme de boite à lumière a ses spécificités suivant le type d'éclairage que tu veux (back light, fill light, key light...) et aussi suivant tes gouts (forme et dimension du catch light par exemple).
    Octogonale est très bien pour commencer.
    Il existe différents systèmes pour fixer ton cobra, suivant chaque marque. Les 2 plus courants :
    - Si le pied rentre dans la boite sur le coté par une fente, un support pour flash à sabot peut suffire, si possible pivotant, avec un trou pour fixer une tige de parapluie. Modèles les plus courant :
    - Si le flash s'installe à l'arrière de la boite, généralement du S-type en monture Bowens :
    Pour la puissance d'un flash cobra ne pas prendre plus grand que 70-80 cm surtout s'il y a une double diffusion (tissus blanc qui adoucit la lumière mais fait perdre de la puissance).
    Pour le pied je préconise du costaud, ça pourra te servir aussi en intérieur pour d'autres flash plus lourds et en extérieur pour qu'il puisse résister aux poids placés dessus contre le vent.
    janvier 2013
    Dax
    Merci beaucoup pour ces explications.
    Membre Avatar de Phil17
    février 2014
    La Rochelle
    R5
    RF100-500, 24-70 f/2.8, 70-200 f/4, 100 f/2.8 macro, 50 f/1.4,
    Je possède une boîte à lumière octogonale Phottix de type parapluie et où le pied pénètre par une fente. Cette fente n'est pas assez longue. Pour pouvoir incliner la boîte il est nécessaire d'utiliser une rallonge (Phottix Multi Boom mais il en existe peut-être d'autres) afin que la rotule soit en dehors de la boîte et le ou les flash à l'intérieur L'ensemble augmente le porte à faux sur le pied est il n'est pas forcément inutile de le lester en posant un truc lourd au bas du pied.
    Ça augment sérieusement le coût de l'ensemble mais c'est très pratique. Ça permet entre autre de mettre 2 flash pour compenser la perte due au tissu diffuseur.
    https://www.flickr.com/photos/15168416@N00/8594704048
    janvier 2013
    Dax
    Merci Phil17
  1. Boîte octogonale 150 cm
    Par HMY dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 06/02/2018, 22h54
  2. DIY boite à lumière
    Par oToPSY dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/02/2011, 16h31
  3. boite à lumière
    Par charly33 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/01/2010, 16h53
  4. Boite a lumiere
    Par solitud dans le forum [Studio]
    Dernier message: 05/02/2009, 22h16
  5. boite à lumière....
    Par snake dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/10/2005, 15h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h32.
