    Membre Avatar de Pixel-mort
    décembre 2012
    16-35mm f/2.8 - 24-70mm f/2.8 - 50mm f/1.4 - 85mm 1.8 - Canon 70-200mm f/2.8 II
    Par défaut Canon 6D - Err 006 : Nettoyage du capteur impossible
    Bonjour les amis,
    Petit problème... Quand j'allume et éteint mon boitier, j'ai l'erreur 006 qui apparaît et qui indique que le nettoyage du capteur est impossible.
    Je ne comprends pas la cause de ce problème. Je n'ai pas eu l'impression de l'avoir fait tombé ou donné de choc. Il reste néanmoins complètement fonctionnel, sans erreur particulière après le boot.
    Qu'en pensez-vous ? Il n'est plus sous garanti. Je me tâte à aller voir un réparateur agréé Canon, et payer cher pour une telle réparation... (Surtout que je souhaiterai vendre le boitier... --') Intuitivement, je pencherai pour un problème mécanique.
    Merci d'avance pour vos retours d'expérience,
    Joffrey
    Ca peut n'être que mécanique dixit le fonctionnement du nettoyage auto par canon :
    Le Système de nettoyage repose sur l’émission de vibrations haute fréquence pour faire vibrer le filtre passe-bas afin d’en expulser les poussières lors de la mise sous tension de l’appareil.Pour permettre une prise de vue instantanée, le cycle de nettoyage cesse immédiatement si une pression intervient sur le déclencheur. Le cycle reprend lorsque l’appareil est mis hors tension et peut être activé manuellement à tout moment.
    Un passage en SAV va être malheureusement la seul option, malgré que ca n’entraîne pas une impossibilité d'utiliser le boitier tel quel ... Et ca risque de coûter assez cher le filtre étant intégré au capteur.
    Nouvel utilisateur
    juin 2017
    Strasbourg
    CANON EOS 6D
    50 mm 1.4, 24-70mm 2.8
    Hello
    J'ai le même problème en ce moment avec mon Canon 6D (acheté en Janvier 2013), quelle a été la suite pour toi ? Je ne peux pas aller réparer mon appareil car je suis actuellement en voyage pendant trois mois en Amérique du sud.
    Merci !!
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Ineslion Voir le message
    Hello
    Merci !!
    Voir la réponse de Fredo
    Nouvel utilisateur
    juin 2017
    Strasbourg
    CANON EOS 6D
    J'ai bien vu la réponse de Freddo, mais ne suis pas en mesure de passer par un SAV. Je souhaiterais simplement savoir comment son appareil photo a évolué.
    Met hors fonction le nettoyage auto du capteur, tu auras plus le message. Le boitier peut marcher sans ca ...
    Nouvel utilisateur
    juin 2017
    Strasbourg
    CANON EOS 6D
    Merci, c'est ce que j'avais fait. J'étais simplement inquiète que cela signifie pire pour le capteur.
    Pas une pièce fondamentale en fonctionnement. Juste gaffe au poussière si tu ne répare pas, donc un petit kit Sensoklear pour passer un coup de temps en temps ...
    Nouvel utilisateur
    juin 2017
    Strasbourg
    CANON EOS 6D
    Cool merci du conseil!!
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Est ce un pb bien connu du 6 d et non reconnu par canon comme la vis baladeuse du 7 d ?
  1. Nettoyage capteur par Canon
    Par Brard74 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/09/2012, 10h34
  2. Nettoyage capteur Canon 5D
    Par YannAlex dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 53
    Dernier message: 14/03/2010, 12h36
  3. Nettoyage capteur 350D impossible
    Par Kaimite dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/10/2007, 07h55
  4. Impossible de faire nettoyage capteur EOS 20D
    Par mcm59 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/04/2007, 07h48
  5. Impossible de faire nettoyage capteur EOS 20D
    Par mcm59 dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 28/04/2007, 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h02.
