Discussion: Nettoyage capteur 1dx2
05/05/2017, 08h16 #1Nouvel utilisateur
- mai 2017
- Aisne
- 3
- eos 1dx2
- 35f1/4....
j'ai jusqu'alors nettoyé mes boitiers reflex avec eyelead ( https://www.amazon.fr/Nettoyage-nouv...S70KY95XRGARNX )
auriez-vous des retours sur un eos 1dx2 car j'ai un doute le système d'auto-nettoyage étant légèrement modifié par rapport aux modèles précédents...
Merci d'avance
Franck
05/05/2017, 08h51 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Personnellement je préfère amplement un système de nettoyage par pinceau (qu'on ne touche jamais avec les doigts pour éviter qu'il ne puisse créer des traces grasses)
Le système de nettoyage interne fonctionne mais il peut toujours y avoir une poussière qui reste bien collé sans que cela puisse permettre de la virer de cette manière. Un pinceau sur lequel on souffle avec une bombe d'air sec pour le rendre électro statique suffit amplement et me paraît bien mieux que ce genre de systèmes ... en tout cas c'est ce que j'utilise depuis des lustres et cela fonctionne très bien, en tout cas si une poussière venait à ne pas disparaître par le nettoyage interne
Que cela soit sur le 5D III ou le 1DX (1er du nom), le DX II n'empêche pas plus qu'une poussière puisse ne pas être viré par le système interne, disons que sans lui on en aurait encore plus mais que certaines puisse être un peu plus "collante"
09/05/2017, 07h45 #3Nouvel utilisateur
- mai 2017
- Aisne
- 3
- eos 1dx2
- 35f1/4....
Merci de ta réponse que je découvre aujourd'hui, je pensais être averti par mail.... Que me conseillerais tu comme produit?
a+
09/05/2017, 08h28 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Re,
Tu trouveras ça en cherchant Pinceau VisibleDust par exemple, cela coûte environ 11.84€ et ressemble à un petit pinceau. Il en existe de 40mm ou de 36mm, le 36mm devrait suffire pour un capteur 24x36, les miens sont même plus petits mais apparemment je ne les retrouve plus, mais dans tous les cas ceux là devraient parfaitement le faire ...
Je le répète : ne jamais toucher le pinceau avec les doigts et utiliser une bombe d'air sec pour faire vibrer les poils du pinceau et les rendre ainsi électrostatique, ce qui facilite le faite de coller les poussières dessus lors du nettoyage
Je t'envoi en MP un lien pour te montrer un site d'achat de celui qui je stipule
09/05/2017, 08h29 #5Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Je ne peux pas envoyer d'MP puisque visiblement tu ne dois pas le permettre, mais tu devrais pouvoir trouver
21/09/2017, 21h22 #6
22/09/2017, 06h42 #7Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Salut, jusqu'à présent j'utilise pour cela le liquide éclipse + pec pad, mais j'avoue ne pas avoir eu besoin de procéder à ce type de nettoyage sur le 1dx II
J'ai pas regardé si le dx II est plus complexe (ce qui entendrait que le capteur soit plus proche des bords que sur le 1dx (lui j'ai eu l'occasion d'utiliser ce système de nettoyage et pas de problème particulier)
A voir ... Dans tous les cas j'imagine que cela reste faisable
22/09/2017, 09h12 #8Membre
- mars 2011
- Nord Vaucluse
- 74
- 344
- 1dx mkII
- de 14 à 500mm
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas eu de tâches de graisse mais dés le départ de la poussière et certaines collantes mais sèches.
Après plus d'un an pas mal de poussières mais sûrement est ce normal pour ce type de boitier. J'avais avant un 5D3 sans poussières après 4 année d'utilisation en changeant souvent d'objectifs mais sans rafale faut dire.
La surface du capteur est en effet particulier ainsi que celui du 5D4 et n'a rien à voir avec celui du 1DX et autres 5D. Plus fragile aussi.
Mais ta façon de faire avec un pinceau électrostatique est soft pour les poussières sèches et je vais donc essayer. Je compte en plus de cela utiliser le tampon Dustaid Platinum, si nécessaire. Et en dernier ressort, au cas où, pour les tâches grasses le swab avec Eclipse je ne connais pas le Pec pad, je vais regarder... ou le Lenspen sensorklearII
Bonnes photos
22/09/2017, 13h44 #9Membre
- décembre 2005
- Inde en rêve
- 61
- 565
- EOS D
- L
La recommandation de Canon est de ne pas faire de nettoyage du capteur pour le 1dx2, seul le centre CPS de Courbevoie a une machine spéciale pour le nettoyer...dixit un fil d'un autre forum (sinon 1200€ de remplacement du capteur)!
Cordialement.
08/12/2017, 09h51 #10Membre
- juin 2007
- Pays Bas
- 44
- 979
- 1DX MkII + 5D MkIV
- Canon: 16-35/2.8 III; 24-70/2.8 II; 100-400 II; 600/4 II | Sigma 14mm/1.8; 20mm/1.4
Ah ben je fais bien de tomber sur ce topic... parce que je nettoie au Eclipse+swab le capteur de mon 1DX Mark II avant chaque voyage important, donc tous les 3-6 mois. Ce capteur est un piège à poussières qui collent bien, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'il est très dur à nettoyer, car les rebords autour sont hauts, et laissent très peu de place pour le swab.
Par comparaison, le capteur de mon 5D Mark III que j'utilise en parallèle dans les mêmes conditions, ben je n'ai jamais eu besoin d'y toucher en 2 ans et demi!
Ce capteur du 1DX2 qui se salit si facilement est quand même pour moi un gros point noir pour un boîtier d'un tel prix...
08/12/2017, 10h19 #11Membre
- mai 2014
- clermont ferrand
- 60
- 963
- CANON R3
- De 16 à 600
08/12/2017, 14h18 #12Membre
- juin 2007
- Pays Bas
- 44
- 979
Je ne comprends pas cette histoire de SAV. Pourquoi? Je l'ai déjà nettoyé une demi douzaine de fois, il se porte toujours aussi bien qu'au premier jour, à part qu'il accumule les poussières!
08/12/2017, 15h45 #13Membre
- septembre 2016
- New New York
- 85
- 418
- Nul
Des doutes aussi sur le propos initial.
https://www.eos-numerique.com/forums...20mpix-285313/
08/12/2017, 16h17 #14Membre
- novembre 2011
- Pont sur Yonne
- 53
- 455
- 5DIV Grippé / R6 Dégrippé
- 16/35/50,24-70II,70-200II,85A,100L
Pour conclure, à part être très bourrin, on peut nettoyer le capteur du 5D4 ou 1DxII via un sensor swab et liquide éclipse sans souci et pas se rendre à Courbevoie en usant du matériel spécial unique au monde, c’est bien cela ?
Parce que dans ce cas, il n’y aurait pas que ces boitiers de concerné mais aussi le 6DII non ?
08/12/2017, 17h05 #15Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 862
- Eos
- Canon Tamron Sigma
A quand l'abonnement pour l'entretien du Capteur, au nombre de mois ou au nombre de clic.
Et pourquoi pas un blocage de l'engin quand le quota est atteint.
Après les abonnements logiciels, cela va couter de faire de la photo.
Ils étaient bien les vieux boitiers.
08/12/2017, 20h00 #16Membre
- mai 2014
- clermont ferrand
- 60
- 963
- CANON R3
- De 16 à 600
Fait gaffe tout de même, Canon est très clair la dessus, retour obligatoire au SAV, même le magasin ne s'y risque pas.
Répondre avec citation
09/12/2017, 12h41 #17Membre
- juin 2007
- Pays Bas
- 44
- 979
Ils sont très clairs où? Parce que quand je lis le lien ci-dessus, je me dis que toute cette histoire c'est juste des conneries inventées par quelqu'un qui a soit mal compris, soit qui se moque du monde?
09/12/2017, 17h16 #18Membre
- mai 2014
- clermont ferrand
- 60
- 963
- CANON R3
- De 16 à 600
Du tout mais bon, chacun fait comme il veut.
Un doute, appelez le SAV Canon pour clarifier la chose.
Mon revendeur avait reçu une note très clair à ce sujet et me l'avait présenté, consigne qui n'est pas très vendeur ..., depuis, rien n'a changé car j'ai repris des infos il y'a peu, sur le 5d4/1dxII en vue d'une acquisition et c'est toujours pareil, nettoyage au service Canon donc, je passe ...
28/05/2018, 09h54 #19Membre
- juin 2007
- Pays Bas
- 44
- 979
Bon ben j'aurais dû vous écouter... Même si Canon Netherlands m'avait bien confirmé que je peux continuer à le faire moi-même... J'ai réussi à rayer mon capteur. Quelle poisse. Cela dit, vue la fréquence à laquelle les poussières (et projections) apparaissent sur mon capteur, j'allais faire quoi? L'envoyer 1 fois par mois en nettoyage? Canon se fout du monde avec un boîtier pro dont le capteur devient dégueulasse si rapidement. Cf par exemple là:
1DX II Sensor issues - FM Forums
Je suis loin d'être le seul dans ce cas.
Et ne parlons pas de mon 16-35 envoyé en réparation chez Canon, et revenu chez moi en étant cosmétiquement réparé, par contre, ils n'avaient pas réaligné la lentille frontale (et moi, je n'ai pas eu le temps de vérifier avant de partir 1 semaine au Svalbard, et toutes mes photos à l'UGA sont donc à jeter).
Donc 1er semestre 2018 désespérant avec cette marque, en bonne continuation des déboires que j'ai eus en 2017... Et pourtant CPS platinum... qui apparemment ne sert à rien. Bref, dommage qu'il n'y ait pas d'alternative crédible pour ce que je fais, parce que je n'ai pas l'habitude de me laisser avoir coup après coup après coup par une marque...
28/05/2018, 11h05 #20Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Idem le 5 d3, toujours des poussières d’autant plus visibles avec le mpe
30/05/2018, 08h51 #21Membre
- juin 2007
- Pays Bas
- 44
- 979
Je commence à en avoir plein le ... de Canon... Au téléphone à propos de l'objectif "monsieur, envoyez le avec votre boîtier, parce que c'est un problème de micro ajustements de l'AF". Mais non madame, je viens de vous dire que c'est un côté qui est flou et pas l'autre, et que ça n'a rien à voir avec le boîtier... Ils ont dû se rendre compte de leur connerie et essaient de camoufler leur erreur...
Bon du coup j'envoie aussi le boîtier pour un devis sur le capteur, c'est 1800 balles c'est ça?
30/05/2018, 09h07 #22Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Pour quand un revêtement capteur hyper résistant ?
31/05/2018, 06h44 #23Membre
- juin 2007
- Pays Bas
- 44
- 979
Bah je sais pas pour les autres, mais je pense que si on pouvait arrêter 2 minutes la course aux megapixels et enfin inventer un capteur qui reste propre, ça serait pas mal!
02/06/2018, 17h20 #24Membre
- février 2010
- idf
- 75
- 1 445
- R 7 / 7 D II / 1 DX III
- 100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
le 1DXII n'a rien d'exceptionnel en mega pixels
20/11/2019, 11h32 #25Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Et par curiosité, le montant de la facture était de?
20/11/2019, 15h06 #26Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Merci pour la réponse
20/11/2019, 21h29 #27Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
C’est sûrement pareil pour le 5 d4, avec le port en plus
Nettoyage capteur
Par newt93 dans le forum EOS 70DRéponses: 4Dernier message: 12/07/2016, 12h47 -
Nettoyage du capteur
Par spe99 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 13Dernier message: 29/07/2014, 08h58 -
Nettoyage Capteur
Par jeremietar dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 22/12/2008, 21h45 -
Nettoyage Capteur .. bug
Par Alotenango dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 24Dernier message: 07/06/2008, 08h18 -
Nettoyage Capteur par un pro?!
Par djdams dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 17Dernier message: 01/06/2007, 19h30
