    avril 2015
    Chartres
    7D - 5D4
    EF-S 18-200mm EF-S 10-22mm EF-S60mm f/2.8 Macro USM EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS etc..
    Par défaut Quiberon - L'arche de port blanc
    Merci de vos avis
    1 )
    Quiberon Sunset 7
    Iso 100 10 mm f 22 8 s
    2 )
    Quiberon Sunset 6
    Iso 100 10 mm f 22 2.5 s
    3)
    Quiberon Sunset 5
    Iso 100 10 mm f 22 0.5 s
    4 )
    Quiberon Sunset 3
    Iso 100 10 mm f 22 1/15 s
    5)
    Quiberon Sunset 2
    Iso 100 10 mm f 9 1/80 s
    La seconde sans le soleil est sympathique, puis la dernière avec l'astre bien placé dans l'arche. Je couperais un peu haut et droite histoire de placer le soleil sur un point fort.
    Quelques remarques cependant : les horizons manquent d'horizontalité, et les pétouilles sont très présentes
    avril 2015
    Chartres
    7D - 5D4
    les petouilles c'est quoi?
    7D + Grip & 600D + Grip
    Citation Envoyé par SUbShooter Voir le message
    Ah les Pétouilles ... , c'est Fabien qui doit expliquer ....
    avril 2015
    Chartres
    7D - 5D4
    fabien à toi!!!! expliques moi une pétouille !!!
    Ta photo N°4 , regardes bien l'image , il y a pas mal de tâches - points noirs sur ta photo ....
    Amicalement .
    Pétouilles : poussière et/ou saleté présentes sur le capteur => un nettoyage est à prévoir si elles deviennent visibles dès que le diaph est grand ouvert, ou lorsque leur nombre explose rendant le nettoyage logiciel compliqué.
    Leur présence se détecte sous la forme de taches en général circulaires visibles souvent dans les ciel ou les fonds uniformes.
    A f/22, sur les 4 premières, elles sont flagrantes (malgré mon très mauvais écran de portable).
    Sur la 5 (diaph moins fermé à f/9) il faudrait sans doute que je passe l'image sur mon écran de traitement pour les voir ou que je fasse mon bricolage pour virer les miennes
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    2 et 4 pour moi (et sans les petouilles )
    Par contre pourquoi ca vignette sur la 3 ?
    avril 2015
    Chartres
    7D - 5D4
    Donc il faut que je me lance dans un nettoyage du capteur.... Existe t'il un tuto pour le faire soit même ou faut -il que je confie mon boitier à mon photographe de quartier voire un envoi en SAV chez Canon ?
    Bonjour , de trés belles images avec de belles couleurs , la 2 est ma préférée ...
    Bravo et merci du partage !
    J'ai trouvé ça pour le nettoyage de ton capteur >>> Nettoyage manuel du capteur (EOS 7D)
    >>> https://www.youtube.com/watch?v=OB_ViGfJynM
    Il y a pas mal de lecture par là https://www.eos-numerique.com/forums/f23/
    J'ai du dust wand, mais il y a des des solutions plus récentes.
    Attention, je le répète, tes pétouilles sont visibles à f:22 ce qui est normal.
    Ce qui n'est pas habituel, c'est de fermer autant. On se limite en général à f/11, f/14 qui plus est sur capteur APSC. Donc avant de te lancer vérifie tout de même la réalité de la nécessité en faisant quelques images sur fond uni à ces ouvertures maximum. Puis tu pourras nous montrer
    avril 2015
    Chartres
    7D - 5D4
    Ok merci fabien, si j'ai le temps je fais un test ce soir
    Philippe.
    avril 2015
    Chartres
    7D - 5D4
    test de ce soir à f16
    1 )
    ]https://c1.staticflickr.com/3/2874/34246800716_6d05699f32_c.jpg
    2 )
    https://c1.staticflickr.com/3/2880/34156302311_a5bb843ddb_c.jpg
    Alors ? pétouilles? ou pas pétouilles? je l'envoie au nettoyage chez canon car poisseux comme je suis si je lance tout seul je crains le pire... j'ai déjà mon objectif macro au SAV àprès une chute pas volontaire....
    Modération : Pas plus de 5 photos par discussion en affichage direct dans les albums. Administration EOS-Numérique.
    Alors j'ai chargé ton image ultra réduite (j'ai oublié de te dire qu'un lien vers un fichier de grande taille, proche de l'original, aurait été plus pratique), et je l'ai passée à ma moulinette (en fait rien de plus que de resserrer les niveaux sous photoshop).
    J'ai donc vu quelques pétouilles supplémentaires à la grosse de droite bord cadre, visible sans bidouillage.
    http://nsa38.casimages.com/img/2017/...5942969509.jpg
    Cette pétouille est assez visible et grosse mais facilement "nettoyable" lors du traitement de l'image.
    J'en ai trouvé d'autres (pas autant qu'à f/22) en fouillant avec les niveaux mais rien qui justifie à mon sens un nettoyage obligatoire dès aujourd'hui. Il te suffit de savoir qu'il y a au moins cette grosse pétouille à laquelle tu dois faire attention en traitant tes images pour la supprimer. Surtout si tu t'abstiens de fermer autant
    Si par contre tu changes souvent d'objectif, il faudra que tu y passes à plus où moins court terme
    Lille
    Gamme R
    17/40L, 70/200 F4, 70/200 F2.8 II , 50 1.4, 28/75 F2.8, 18/135 USM, 24/105 USM II
    Oui dommage pour les poussières sinon les photos sont formidables
    Ne t’embête pas, nettoyage chez un photographe digne de ce nom, mais il est probable (vue les taches) que ta lentille ne soit pas propre également
    avril 2015
    Chartres
    7D - 5D4
    merci pour les compliments.. ça fait toujours plaisir....
    je vais tenter un nettoyage début septembre... mais déjà 21 000 clichés c'est peut être nécessaire.. merci pour votre aide
    et puis je fais rester dans des focales raisonnables entre 11 et 16 au max mais quand je veux de la pdc j'ai tendance à monté en focale ( pour me rassurer surement)
    Ce n'est pas la focale (qui s'exprime en millimètres et se modifie en tournant la bague de zoom de l'objo), mais le diaphragme dont tu paramètres l'ouverture en réglant sur ton boitier sa valeur, qui te permet d'avoir une bonne PDC.
    Un diaph à f/8 devrait te permettre d'obtenir une PDC quasi infinie .
    N'hésite pas à vérifier la PDC avec le bouton de test de PDC sur le côté bas gauche (il me semble) de la monture d'objo avant de déclencher : ça s'assombrira, mais sera net
  1. Port-Blanc
    Par rem22 dans le forum [Paysage]
    Réponses: 53
    Dernier message: 28/05/2013, 21h46
  2. Dinard - Plage du port-blanc
    Par LLD35235 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 25/10/2011, 14h07
  3. Quiberon
    Par koalad1 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 07/08/2011, 23h36
  4. Port Blanc - Côte sauvage
    Par scorfel dans le forum [Paysage]
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/01/2008, 20h34
  5. Quiberon
    Par Jim56 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 03/05/2007, 16h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h04.
