    Membre Avatar de Camaaargue
    avril 2012
    Arles
    EOS 7D MKII & 5D MKIII
    Sig 8-16 4.5-5.6, EF-S 17-55 2.8, 70-300 L IS USM, 70-200 2.8 L IS II, Sig 150-600C
    Par défaut 5D MKIII bloqué/miroir ou rideau
    mon 5D MKIII était de sortie ce week end.
    il a bien rafalé, mais m'a fait une fois une blague qui m'inquiète et que je n'ai pas compris.
    appareil sous tension, en mode AI Servo, priorité vitesse, rafale discrète et avec un Sigma 150-600C vissé.
    au cours d'une séance photo, au moment d'appuyer sur le bouton, je vois le noir dans le viseur. le déclencheur ne semble plus répondre quand j'appuie dessus. je me dis que j'ai dû appuyer sur le live view par mégarde. mais rien non plus.
    je regarde mon appareil sous toutes les coutures, rien d'anormal.
    j'éteins et je rallume et tout redevient OK. et vogue la galère pour le reste de la journée.
    dans mes photos, j'en trouve une de l'incident.
    elle n'est pas noire, elle est grise, comme si l'appareil avait vu de la lumière.
    miroir qui reste relevé, rideau qui est resté bloqué ???
    sinon, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça?
    je ne vois pas sur quoi j'aurais pu appuyer par mégarde et qui pourrait expliquer un truc pareil.
    à mon souvenir j'ai touché à rien et l'appareil avait exactement les mêmes réglages avant et après.
    mais c'est peut-être l'explication
    j'aime pas trop en tous les cas.
    merci de tout conseil
    PS ça ressemble un peu à un topic que je lis plus bas, "Blocage 6D pendant une prise de vue", si ce n'est qu'un simple éteindre/rallumer a résolu la chose.
    PJ je mets les infos de DPP. j'ai rien vu de bizarre (sauf que j'avais laissé les corrections objectifs sur mon Sigma).
    Taille du fichier 3,5Mo
    Modèle d'appareil Canon EOS 5D Mark III
    Firmware Firmware Version 1.2.3
    Date/heure de prise de vue 16/04/2017 12:12:28
    Mode de prise de vue Priorité-obturation AE
    Tv(Vitesse obturateur) 1/1000
    Av(Priorité à l'ouverture) 7.1
    Mode de mesure Mesure d'évaluation
    Correction d'exposition 0
    Sensibiltié ISO 640
    Vitesse ISO auto ON
    Objectif 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary
    Focale 600.0mm
    Taille de l'image 5760x3840
    Ratio d'aspect 3:2
    Qualité de l'image Fin
    Flash Off (éteint)
    Mémorisation d’exposition au flash OFF
    Mode WB Auto
    Mode AF Autofocus AI Servo
    Outil de configuration AF Case 2
    Sensibilité du suivi -1
    Suivi accélér./ralenti 0
    Chgt auto coll. AF 0
    Mode sélection zone AF Sélection manuelle
    Espace Couleur sRVB
    Réduction du bruit de exposition longue Auto
    Réduction du bruit en ISO élevée Standard
    Priorité hautes lumières Désactivée
    Correction auto de luminosité Désactivée
    Correction éclairage périphérique Activée
    Correction aberration chromat. Activée
    Effacement des poussières Non
    Mode d'entraînement PdV continue silencieuse
    Prise de vue avec visée LCD OFF
    N° de corps de l'appareil photo
    Commentaire
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Pareil pour mon 5D dimanche.
    Si cela peut te rassurer, mon 20D m'avait fait la mème chose en 2006, depuis plus de problème et je m'en sert toujours.
    En l’arrêtant dimanche, j'ai bien entendu le deuxième rideau et le retour miroir
    avril 2012
    Arles
    Citation Envoyé par Geo18 Voir le message
    merci Geo de ce retour.
    c'est plutôt rassurant. en résumé ce serait un petit incident "normal"?
    mon 7D qui affiche vraiment pas mal de clics au compteur ne m'avait jamais fait ça en tous les cas.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Si tu as un grip, cela peut être une cause.
    Sur le 5D j'en avais un, pas sur le 20D.
    Normal, je ne sais pas, mais il ne faut pas s'inquiéter trop.
    Abonné Avatar de 5gap
    février 2017
    SOLLIES PONT
    R6 , R7
    RF24-105,RF100-500,100macro
    Mon 5D m'a aussi fait ça un certain nombre de fois et chaque fois ça a été plus long pour le débloquer. Enlèvement de la batterie puis de la mémoire et remise en place avec batterie rechargée.Puis dernièrement bloqué complet envoie au SAV et changement du rideau obturateur (190€). Si tu as une garantie en cours fais le examiner avant la fin de garantie !Bonne chance.
    avril 2012
    Arles
    Geo non je n'ai pas de grip. en allant faire des recherches j'ai vu en effet que des grips tierces peuvent occasionner ça.
    5gap, tu me confirmes que c'est le rideau qui m'a fait cette blague. vu la photo grise ça me semblait logique de le penser.
    ça me plait pas trop du tout.
    je vois que tu as le problème plusieurs fois dans le sens crescendo, jusqu'au remplacement.
    j'attends et si ça se répète une fois supplémentaire c'est SAV direct et mon appareil est sous garantie.
    Membre Avatar de mariomar
    avril 2012
    Arles
    eos 7 ex D passé au R
    Je vais peut être te dire une grosse conn...ie mais tu a monté une batterie Canon ? Mon 7d avec batterie générique (Phottix ) m'a fait le coup (mais sans photo grise ) plusieurs fois et surtout en mode rafale . Pourtant cette batterie a bien fonctionné pendant 4 ans donc depuis je ne m'en sers plus , j'ai racheté une 2ème Canon et tout baigne , celle d'origine fournie avec 7d est toujours impec après plus de 5 ans . Je dis ça mais peut être que ce n'est pas du tout de la faute de la batterie , bonne chance mais de toute façon tu as la garantie qui va marcher au cas où... !
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je crois que je l'ai eu, je ne sais plus si c'est sur le 7d 2 ou le 5 d 3. J'ai que des batteries canon
    avril 2012
    Arles
    merci mariomar, c'était une bonne piste, comme celle du grip.
    mais je n'ai que des batteries Canon (3 en tout et je préfère au grip d'ailleurs)
    je laisse une chance au rideau.
    mais s'il me refait le coup une fois, retour SAV donc.
    avril 2012
    Arles
    en inspectant les photos d'une rafale faite il y a trois semaines, je trouve une nouvelle photo grise... rideau baissé zut zut :-(
    mais mon appareil ne s'était pas bloqué donc je n'avais même pas remarqué.
    je me demande quelle peut être la cause de ce genre de problème. cela ne pourrait-il pas être la mémoire ?
    avril 2012
    Arles
    bon ben j'ai fini par trouver la cause.
    ces derniers temps, j'ai fait plusieurs reportages et ça a rafalé sec. mais aucune photo noire dans mes photos, rien
    cela s'est-il guéri tout seul? en fait en inspectant tout cela depuis l'apparition du phénomène (qui reste rare toutefois), je me suis rendu compte que j'ai photographié ces derniers temps avec mes Canon 70-200 et 70-300L, alors que ces derniers mois j'utilisais surtout mon 150-600.
    d’où vérification de toutes les fois où j'ai eu ce truc, conclusion c'est le couple 5dMkIII et Sigma 150-000 C qui me le fait. avec aucun autre objectif cela ne le fait.
    j'ai mailé à Sigma pour avoir d'éventuelles lumières.
    avril 2012
    Arles
    bon j'ai eu la réponse de Sigma, très rapide, qui me disait que c'était la faute au 5D, bien sur
    j'ai répondu immédiatement pour souligner que cela n'arrivait jamais avec mes blancs et uniquement avec mon 150-600 et comment cela pouvait s'expliquer, j'attends toujours une réponse...
    quoiqu'il en soit, j'ai toujours pas le dock et avec le premier firmware pour ce caillou, je vais enfin m'y mettre et upgrader et voir si le phénomène se reproduit ou pas.
  1. ef 50mn f1.8 Bloque le Miroir sur mon 6D
    Par phm dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/04/2014, 18h33
  2. 50mm 1.8 bloque le miroir de mon EOS 5D
    Par huguet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/04/2014, 07h52
  3. Upgrade Firmware 5d MKIII bloque l'appareil!!!
    Par Selamat dans le forum Canon
    Dernier message: 18/10/2013, 17h24
  4. Eos 1V Miroir se bloque
    Par rn3 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/10/2012, 08h13
  5. Rideau bloqué
    Par Bousco Luno dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/09/2006, 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
