    décembre 2011
    METZ
    5D Mark III
    50 mm 1.4
    Par défaut 5d mark iii et réglages raw
    Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai un petit souci je cherche à trouver les meilleurs réglages pour pouvoir filmer en format CinémaScope raw avec le 5d mark iii. J'ai régulièrement des images manquantes ou bien un mélange de couleur en plein milieu de mon rush. Les cartes cf utilisées sont des scandisk 1066.
    Si vous aviez quelques réglages à me proposer pour pouvoir optimiser au maximum les réglages ce serait vraiment sympa.
    MERCI d'avance à tous....
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Si tu as des images manquantes c'est :
    1) que tu laisses le boitier continuer à filmer alors que la résolution que tu as choisie dépasse les possibilités du boitier ou de la carte.
    2) que tu sélectionnes une résolution supérieure à la capacité de ton boitier ou de la carte
    Donc :
    1) Dans le menu Raw => tu as une fonction "frame skipping" que tu dois mettre en "off"
    2) Dans le menu Raw => lorsque tu choisis la résolution, si elle dépasse les capacités de ton boiter, la ligne tout en bas est rouge. Lorsqu'elle devient verte et indique = continuous, c'est bon !
    Tu dois choisir la résolution 2.35 ou 2.40 ou 2.39 pou filmer en "cinemascope"
    Pour cadrer tu peux afficher dans le menu "Global draw" la focntion "cropmarks" et choisir "cinemascop"
    décembre 2011
    METZ
    5D Mark III
    50 mm 1.4
    MERCI lafamily, tu réponds toujours présent pour les questions technique, c est sympa.
    Je vais essayer tout ca, juste une petite question encore en quoi consiste le mlv lite, j'avoue que mon anglais est pas top et je n'ai pas tout compris 😁
    Nantes
    Citation Envoyé par blusky Voir le message
    Je vais essayer tout ca, juste une petite question encore en quoi consiste le mlv lite, j'avoue que mon anglais est pas top et je n'ai pas tout compris 
    C'est une version "allégée", avec moins de métadonnées dans le fichier RAW. Cela produit un fichier moins "lourd".
    Je ne l'ai jamais utilisé, car le RAW "classique" fonctionne très bien, la version "allégée" est certainement intéressante sur des boitiers "amateur", mais sur les 5D mark2 et 3 je n'en vois pas l'utilité.
    Le gain de place en post-prod peut être intéressant, mais cela joue à quelques dizaines de mégas....
    Membre Avatar de Gérard H
    avril 2017
    VILLIEU-LOYES-MOLLON
    5D Mark III, 60D
    35mm, 50mm, 85mm, 8-15mm, TS-E 45mm, 18-135, 24-105, 100-400
    Bonjour "la family",
    Je ne pense pas que ce soit l'endroit pour ma requête, mais je connais tes travaux, que je suis également sur youtube, et j'ai un problème de taille. Ma version firmware de mon 5D Mark III est la 1.2.3. et après avoir installé (comme il faut) la version ML correspondante, eh bien je n'ai pas le menu Raw! Peux-tu m'aider?
    Sincèrement, merci, il y a plus d'une semaine que je galère.
    Amicalement.
    Gérard H.
    Nantes
    Citation Envoyé par Gérard H Voir le message
    Amicalement.
    Gérard H.
    As-tu chargé les modules ?
    Dans la fonction "module" tu mets "ok" le RAW, puis tu éteins le boitier et tu rallumes.
    avril 2017
    5D Mark III, 60D
    Hello!
    Merci Francis, grâce à ta petite, mais ô combien précieuse, précision/question je suis parvenu à finaliser l'installation de "ML" et à faire mes premiers "préréglages". Demain, premiers shoots videos.
    Je suis trop loin de Nantes, sinon je serai sans doute venu suivre ton stage.
    Mille fois merci et bonne continuation avec "Lucide Prod".
    Gérard H.
    décembre 2011
    METZ
    5D Mark III
    50 mm 1.4
    Merci francis pour toutes tes réponses, une petite question encore tu charges le module mlv (pas le lite le mlv simple) ou le module raw ?
    Nantes
    MLV pour avoir l'audio
    RAW pour les ralenti (pas d'audio)
    Je n'utilise pas le "Lite"
  1. Micro réglages eos 1d mark II
    Par Badazoom dans le forum EOS-1D Mark II
    Dernier message: 18/11/2013, 17h51
  2. 5d mark iii+reglages
    Par marcophoto dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 26/10/2012, 21h02
  3. réglages 5D MARK II
    Par faaaa dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/03/2012, 06h17
  4. reglages mark Iv
    Par abfoto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/10/2010, 16h18
  5. Réglages AF - 1D mark IV
    Par jackdaniel dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/05/2010, 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
