    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    Par défaut Multiplier les flashs pour plus de puissance ?
    question bête, je ne trouve pas de réponse claire et je ne suis pas trop technique : est-ce que si on met 2 flashs dans une boite on double la puissance de la lumière émise ?
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    C'est plutôt la racine carré de la somme des NG au carré , je vais te mettre le lien avec la formule
    Si tu utilises 2 flashs NG60 , cela revient à un flash de NG84
    AYAIT page 21
    http://marc-charbonnier.com/wp-conte..._flash_v02.pdf
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    C'est cela mais il faut comme d'hab faire attention a ce que l'on dit. Multiplier par deux le nombre de flash multiplie par deux l’énergie lumineuse émise ....... mais pour la photo et ses paramètres dont le NG comme ils utilisent une loi de variation suivant des carres de 2 cela se passe autrement.
    La formule pour calculer le NG total est NGt = racine ( NG1 au carré + NG2 au carré + NG3 ....). Pour simplifier si tu utilise deux flashs délivrant une énergie identique tu gagne un seul IL.
    En studio c'est souvent le cas d'utilisation multiflash, de plus quand tu tombe sur des genes avec tetes ou reflecteurs amovibles le NG ne veut plus rien dire (de toute facon les gene sont reglables en IL), le flashmetre est alors plus utile que la calculette
    Berry
    5D 6D
    ben voilà je ne comprend rien ! Je n'arrive pas à visualiser des racines carrées
    Concrétement mais en watt, si je met 2x200 watts, je peux flasher à combien de watts ?
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    283 watts
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Pour faire simple 2 flashs de la même puissance tu multiplies x1,414 , 3 Flashs x1,732
    donc
    2 flashs : 200W x 1,414= 283 w
    3 flashs : 200w x 1,732= 346w
    4 flashs : x2,
    5 flashs : x2,25
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    283 watts
    Non 400w ............. mais il ne fermera son diaphragme que d'un IL.
    Et puis parler de watts pour un flash c'est .... amusant. C'est comme dire que la distance de paris a marseille c'est 4 heures
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Donc les watts ce n'est pas comme les NG pour la puissance de l'éclairement ?
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Non, et on ne dit pas des Watts dans le cas d'un flash mais des joules (ou souvent en anglais des watt.seconde)
    Les puissances (eclairage continu) ou l'energie (flash) s'ajoutent directement, si tu met deux radiateurs chez toi il fera chaud deux fois plus rapidement. Les NG sont basés sur des variables modifiées avec un carré, que ce soit la distance (surface d'un cone) ou les graduations d'un diaphragme.
    En doublant l'energie lumineuse emise il ferme le diaphragme d'un Il, c'est dire d'un rapport de racine de 2 (f/1.4 -> f/1, f/5.6 -> f/4 ...)
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    OK c'est clair
    Berry
    5D 6D
    Tous les flash, sauf les cobras, indiquent leur puissance en watt non ?
    Là ça me parle de connaitre le gain en IL
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Citation Envoyé par alexis_h Voir le message
    Non, aucun ......... ou alors le traducteur etait vraiment en mode automatique .... hips.
    Donne un exemple.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Limiere plus lumière peut faire de l'ombre si on se base que c'est une onde...non ?
    septembre 2012
    Comme ça ?
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 22mm | 2s | f/11 | ISO 500
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    Citation Envoyé par Paul23 Voir le message
    OK c'est clair
    tant mieux,moi, il y a un moment que je suis perdu......
    mai 2005
    Saint Maur des Fossés (94)
    Farnsworth a parfaitement résumé
    Pour compléter un peu:
    Puissance: énergie par unité de temps
    Unité d'énergie: le joule
    Unité de puissance: le watt= 1 joule par seconde
    Où l'on peut être un peu mis dans le cirage, c'est que l'unité "Watt multiplié par seconde", notée Ws, est souvent utilisée (Elinchrom par exemple) mais que 1 Ws c'est exactement 1 Joule, c'est une énergie et non une puissance. Le "s" à côté du W n'est pas un pluriel mais une multiplication par la seconde.
    Ensuite, comme cela a déjà été dit, multiplier par 2 l'énergie émise, revient, côté boitier, à utiliser 1 ouverture de plus. En raisonnant comme ça, on peut oublier les racines de 2, puisque l'échelle des ouvertures est déjà en racine de 2
    Enfin, les flash studio sont en général directement gradués en "ouvertures", c'est plus simple et plus "photographique" de lire 2,3,4,5,6 que 25,50,100,200,400, surtout quand on peut augmenter/diminuer l'énergie émise par pas de 1/10 de f. En ouvertures, ça "parle", en énergie, beaucoup moins.
    Amitiés
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Ce pourrait être le cas avec des sources d’énergie lumineuses cohérentes et synchrones, la on est dans la vraie vie, c'est a dire le royaume du chaos.
    Que ne comprend tu pas les problemes de puissances lumineuses ou celle des parametres d'exposition, ce sont deux parties bien distinctes.
    Berry
    5D 6D
    Ws est donc des Watt par seconde et non le pluriel de watt Merci à tous d'avoir éclairé un peu tout ça
    mai 2005
    Non!!! ce n'est pas "par seconde"
    Ws c'est:
    Watt FOIS Seconde
    C'est comme les Wattheures de ta facture d'électricité
    Watt x heure
    Puissance= énergie divisée par le temps
    On remultiplie une puissance par le temps pour revenir à de l'energie.
    Amitiés
    Berry
    5D 6D
    je ne pige rien, c'est du charabia
    bon je retourne sur le terrain
    février 2010
    idf
    bon ça me rassure.......
    Berry
    5D 6D
    Citation Envoyé par sweety1 Voir le message
    Merci aussi de me rassurer
    je ne trouve rien de facile à comprendre sur la problématique des flashs, si vous avez des liens (sans racines carrées) plutôt un truc du genre les flashs expliqués pour les gros nuls, un résumé simple pour débuter si c'est possible...
    Et j'en profite pour poser une question : quelle puissance (en joule ou Ws) il faut pour contrer un soleil (avant le coucher) ? Je sais qu'il y a aussi la fonction HSS mais il doit y avoir des limites suivant la puissance du flash ? Je n'y arrive pas avec mon cobra mais peut-être que je m'y prend mal ?
    mai 2005
    Pas moi
    Comme j'ai un peu de temps ce matin, dernière tentative...
    Energie
    C'est une grandeur physique qui existe sous différentes formes:
    - mécanique, liée au mouvement
    - chaleur
    - lumière
    - chimique, qui peut être libérée s'il y a "réaction"
    - électrique
    Elle peut passer d'une forme à une autre:
    - électrique vers mécanique dans un aspirateur ou une voiture electrique
    - chimique vers mécanique quand le mélange essence/air "explose" dans le moteur d'une voiture
    - mecanique vers chaleur, faites monter et descendre une fermeture éclair rapidement, et touchez la ensuite, elle a chauffé
    - électrique vers chaleur dans un radiateur électrique
    - chaleur vers mecanique dans une locomotive à vapeur
    - electrique vers lumière (et chaleur) dans une ampoule ou un flash
    Son unité de base est le joule, de la même manière que le mètre est l'unité de base pour la longueur.
    Puissance
    La définition de base est "énergie par unité de temps"
    Le terme "par" correspond, en terme d'arithmétique, à une division, de la même manière qu'une vitesse est une longueur divisée par une durée, une longueur par unité de temps.
    L'unité de puissance de base est 1 joule divisé par une seconde, 1 J/s, où le symbole / est exactement une division.
    Exactement de la même manière qu'une vitesse se mesure en mètre par seconde, m/s. Ou en milliers de mètres par heure, km/h
    Nous prononçons "kilomètreheure", mais c'est une erreur, nous devrions dire km par heure.
    Au lieu de Joule par seconde, une unité a été créée, le Watt, dont la définition est exactement: 1W=1J/s
    De la même manière que pour calculer une distance parcourue on multiplie la vitesse par le temps (j'ai roulé 3 heures à 110 km/h, j'ai parcouru 3x110=330km) , si on a utilisé une puissance de 10W pendant 12 secondes, on a consommé12x10=120 joules.
    En terme d'unité, une puissance étant une énergie divisée par un temps, une énergie est une puissance multipliée par un temps.
    D'où l'unité (peu compréhensible, je veux bien l'admettre) de Ws, Watt x seconde, qui en fait est exactement 1 Joule, utilisée sans doute parce que le terme de Watt est plus courant que celui de Joule.
    Si l'on compare aux longueurs et vitesses, c'est comme si on avait donné un nom et une unité à la vitesse de 1 mètre par seconde, disons le "Sboing" noté Sb.
    1Sb=1m/s
    On pourrait alors mesurer les distances en Sb.s, Sb x seconde
    Si ça ne passe toujours pas, un suppôt et au lit!
    mai 2005
    Post croisé avec celui d'Alexis.
    Pour "contrer" une lumière externe
    Tu as 2 sources de lumière, l'externe et le flash
    Pour que ce soit la lumière du flash qui deviennent prépondérante, il faut que l'énergie qui arrive sur le capteur en provenance du flash soit supérieure à l'énergie du soleil qui arrive sur le capteur.
    Je ne sais faire cela qu'en diminuant radicalement l'energie externe, c'est à dire avec des vitesses "élevées" (jusqu'à 1/8000) , et un flash capable d'émettre son énergie et de synchroniser avec ces vitesses d'obturation.
    J'utilise du matériel Elinchrom. Voir ELINCHROM - Plus HS où tu devrais voir des photos du type de celles que tu veux faire.
    Amitiés
    mai 2005
    PS
    Il y a aussi des videos sur youtube, cherche elinchrom hi-sync
    Un exemple extrait du site
    1/4000 f/2.8
    Berry
    5D 6D
    Merci Thierry pour tes efforts, je regarde tout ça, je vais aussi te relire plusieurs fois
    Pour la photo que tu as posté (il y a au moins 2 sources), j'arrive plus ou moins à avoir assez de puissance avec un cobra, je pense à un contre jour avec un soleil plus violant, avant le coucher, quand il est encore blanc ; et si possible un système portable mais je dois rêver...
    Membre Avatar de K3nichi
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Tamron 24-70 f2.8, 70-200 f2.8, 100-400| Canon 16-35 f4, 50 f1.4, 85 f1.8, 135 f2
    Salut Alexis,
    Je dirais au minimum 600 Ws
    Pour la portabilité du système, certains constructeurs ont développés des flash sur batterie et il existe également des générateurs portables sur lesquels tu peux brancher directement tes flashs (entre 2 et 3 généralement)
    Il faut prévoir le budget pour ce genre de matos, ça chiffre vite
    mai 2005
    Re Alexis
    Pour la "physique", inutile de te caser les pieds Une fois que tu sais que mettre DEUX fois plus de flash correspond à UNE ouverture, cela suffit largement. C'est tout ce qu'il y a à retenir côté photographie.
    Ton second lien ne fonctionne pas.
    Pour le premier lien, tu as utilisé un flash cobra pour cette photo? Synchronisé à 1/400?
    Un second flash cobra en esclave, utilisé en latéral vers le visage aurait peut-être été "utile" (j'aurais personnellement préféré les plus hautes lumières sur la personne et le démarrage du voile que sur la trainée du voile)
    Les systèmes portatifs existent, mais comme je l'ai dit plus haut, cela coûte plutôt cher.
    Le déclencheur High Speed c'est 239€ et le flash studio RX4 (High Speed), c'est 300€, ça j'ai pour le studio.
    Mais en autonome pour l'extérieur, un kit ELB 400 et torche Quadra HS, c'est autour de 1700€. Utilisés, mais je n'en possède pas.
    Avec des hautes vitesses de synchro en extérieur, 400 Ws sont suffisants pour de nombreuses situations.
    Amitiés
    Berry
    5D 6D
    Oui 600ws c'est ce que je lis un peu partout
    Ça devient pas très possible pour une vrai portabilité... il faut comme d'habitude faire des compromis ou plusieurs solutions pour plusieurs cas et aussi suivant les modeleurs qu'on veut utiliser
    Thierry oui 1/400s, je me trompe peut-être mais je choisis la vitesse juste pour ce que je veux comme ambiance lumineuse du fond, de toute façon le flash fige assez facilement un mouvement ? Et oui un seul cobra (yn600ex) et dans une boite avec 2 diffuseurs, à 2m environ (d'où l'UGA pour ne pas avoir dans le cadre), mais je n'ai pas la qualité de lumière qu'on peut avoir (et que j'ai pu gouter) avec un flash puissant.
    Merci, je continue à fouiller et trouver ce compromis avec vos remarques, n'hésitez pas car je ne dois pas prendre en compte pleins de paramètres
    mai 2005
    OK, j'avais loupé une marche Synchro flash haute vitesse avec les cobras.
    Mais la puissance max en mode haute vitesse n'est pas la puissance max disponible en Synchro X standard (because plusieurs éclairs en mode stroboscope, et non un seul éclair).
    Un second flash cobra en mode esclave est peut-être une solution à un prix raisonnable, et déjà essayer de ne pas utiliser de modeleur du tout, mais du direct.
    Amitiés
  1. Impact des boites à lumière sur la puissance des flashs
    Par BPPhil64 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 16/02/2014, 22h23
  2. monter en gamme ou multiplier les focales ?
    Par bobydou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/09/2012, 10h55
  3. Puissance du PC pour traitement RAW
    Par H@rry dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 45
    Dernier message: 24/09/2010, 11h25
  4. Multiplier ou pas ?
    Par Shere-Khan dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/04/2009, 18h01
  5. Quels flashs pour avoir le réglage manuel de la puissance ??
    Par magic flight dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/11/2005, 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
