Discussion: Objectif ou capteur
    octobre 2016
    100D
    18-55 STM / 50mm 1.8 / 28-105 USM / 55-250 IS
    Par défaut Objectif ou capteur
    Salut à tous, j'ai un 100d et je voudrais savoir si La qualité de l'image varie en fonction de l'objectif.
    Je parle de qualité et non du bokeh. J'utilise un 50mm f1.8 si je passe sur un 50mm bague L, es ce que La qualité sera amélioré ou c'est le capteur de l'appareil qui importe ?
    Tu poserais tu la même question pour faire des photos ?
    Tout dépend de ce que tu met derrière le terme qualité ... Les couleurs, le piqué, la précision ?
    Y'a des différences. Un 50 1.2 L sera avant tout une arme a bokeh. Le reste sera toujours subjectif in fine.
    novembre 2016
    LILLE
    Canon 550D
    Canon 24mm 2.8 STM, 50mm 1.8 II, Canon 18-55mm III, Tamron 18-200
    La qualité au sens piqué/précision ne sera pas changée. l'impact n'est pas le même qu'en photo. En photo ton appareil enregistre du 18 Mpx, certains objectifs sont de meilleure qualité et tireront un meilleur parti de cette quantité de données enregistrées.
    En vidéo, ton appareil enregistre en 1080P Maximum ce qui équivaut à un peu plus de 2 Mpx environ. à ce titre j'ai lu que certains forumeurs utilisaient des objectifs à focale fixe des années 70 ou quelque chose par là, car le gain en qualité en mode vidéo est nul. Un peu de recherche sur le forum et tu as même des liens vers des vidéos faites à partir de ces "vieux" objectifs.
    octobre 2016
    100D
    Justement on parle de vidéo et non de photo d'où ma question.
    Merci Auross, tu as parfaitement répondu, je pense qu'en vidéo c'est plus une histoire de capteur que d'objectif.
    Sachant que je film a f10 pour avoir une bonne netteté, je doute qu'utiliser un objectif à 1000€ change beaucoup.
    C'est justement ce que j'entendais...
    Le rendu sera différent principalement à PO. Pour le reste, ça ne changera pas grand chose. Et à F10, le capteur n'aura il me semble pas beaucoup d'influence non plus. Juste les possibilités de montée en ISO
    octobre 2016
    100D
    Oui mais à f10 avec un 18-55 de base, je suis sur est certain que sur une photo, La qualité est meilleure avec un série L.
    Marseille
    Tamron 17-50 2.8 + EF 50 1.8 + EF-S 55-250 IS
    Citation Envoyé par K3Mi Voir le message
    Oulah, ça, j'y mettrais pas ma main à couper
    à la limite, la différence se fera peut-être sur les bords, mais le piqué au centre entre un 18-55 et un 16-35L à F10 sur un APS-C doit pas être d'une différence flagrante
    Citation Envoyé par Loyd Voir le message
    Ca vaudra le coup que je regarde sur mes photos avec 50D + 18-55 "de base" et 17-40L... mais moi non plus je n'y mettrai pas ma main à couper !
    Nice
    750D, 350D
    70-200 2.8L, 100 macro 2.8, 50 1.8 II, 10-18 stm, 18-55 stm, 55-250 stm
    en regle general sur un aps-c faut eviter de monter au dessus de f 8.0.
    Et effectivement sur un 40d les resultats entre un 18-55 stm et le 16-35 f4 sont, au mieux, subtiles à f11...
    https://www.dxomark.com/Lenses/Compa...8_180_1367_180
    octobre 2016
    100D
    Disons qu'à l'œil nue, il ne doit pas avoir de différence enfin pour moi pour les pro, je sais pas.
    Donc série L à privilégier sur plein format ?
    Nice
    750D, 350D
    Les series L ont la particuliarité d'etre (i) plus cher (ii) plus solide que les objectifs classique,(iii) d'ouvrir plus (en general pas toujours) et (iv) d'etre meilleur des la grande ouverture. Ils sont effectivement plutôt conçu pour du FF (d'ailleurs a ma connaissance il n'a pas d'objectif L en aps-c.
    A f 8.0 sur aps-c la plupart des objectifs se valent à peu pres.
    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Citation Envoyé par jujulolo Voir le message
    Et avec un FF quelle est la montée possible la meilleure en diaphragmant ?
    Je n'a pas tres bien compris le site DXO.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Tourner toujours à f:10 est simplement totalement idiot en vidéo !
    => Fermer le diaph à f:10 = monter les isos obligatoire....donc montée du bruit numérique, donc perte de résolution !
    => Si vous fermez le diaph à f:10, autant filmer avec un caméscope car l'image sera plate avec votre boitier, avec une profondeur de champ très importante, sans bokeh...
    => La netteté ne sera certainement pas meilleure, mais l'image sera assurément plus laide.
    Le diaph n'est pas une variable d'ajustement de la netteté, ni de la moindre qualité, mais de la profondeur de champs.
    Dès f:3.5 l'optique atteint sont maximum, ensuite ça chute, et les "franges" apparaissent, car l'obturateur étant fermé, la lumière n'entre pas horizontalement dans le fut et tape le capteur avec une déviation...
    En vidéo, que l'objectif soit une série L ou pas... aucune différence...sauf si vous zoomez à 400% dans toutes vos images....
    En vidéo en FullHD vous utilisez 2 millions de pixels (1920x1080 = 2 073 600) sur un capteur qui en fait 18...
    octobre 2016
    100D
    Pas trop le choix car il y aura personne derrière la caméra et je serait en mouvement, il faut le plus de netteté possible sur tout le cadre.
    En plan fixe ou vlog en marchant je ne serait pas à f10.
    Après je ferrais des tests tout ce week end même dans mon salon en manuel et avec l AF Apres à voir peux être que l'appareil ferra pas sans cesse la map.
    octobre 2016
    100D
    Désolé de polluer, nouvelle petite question.
    Avez vous déjà filmer avec un grand angle ?
    J'ai tester mes 2 objectifs, le 50mm f1.8 est très bien pour le flou d’arrière plan mais impossible de filmer en mode vlog.
    Le 28-105 est mieux mais reste très lourd, j'ai penser passer sur un 18-55 stabilisé mais peux être qu'un grand angle serait mieux, le problème du grand angle sera la faible ouverture mais pour du vlog c'est pas grave je pense et puis j'ai mon 50 f.18 pour les plan fixe, j'ai peur que le 24mm f2.8 soit trop court.
    Es ce qu'en vidéo, l'image risque d’être déformé ?
    Nantes
    Qu'appelez-vous mode Vlog ?
    octobre 2016
    100D
    C'est ça, en plus il faut que j'investie dans un golirapod mais ça me tate de prendre un steady cam directement vu les prix des modèles pas chère, c'est le prix d'un gorilapod. J'ai déja un trepied bon il est un peu lourd mais parfait pour les plan fixe, de 35/40cm à 1m75.
    https://www.youtube.com/watch?v=JVi8lCQQtGo
  1. Capteur EOS 60 D et nettoyage objectif Canon 300 mm F4 IS L USM
    Par Brard74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/08/2012, 12h07
  2. Distorsion de l'objectif / Capteur APS-C
    Par Kentous dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/08/2012, 09h01
  3. Finesse d'un objectif par rapport au capteur
    Par Pourinfo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/09/2008, 20h32
  4. Objectif EF-S sur capteur APS-H
    Par snake dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/03/2007, 14h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
