Discussion: Premiers essais
    août 2011
    Québec
    5D mark3. 60D
    Canon EF 70-200 F2.8 IS USM, Canon 16-35mm F2.8, Canon Macro 100 mm F 2.8
    Par défaut Premiers essais
    Voici mes premières photos (après plusieurs dizaines d’heures de tâtonnements) de mes débuts en water-drop.
    N’hésitez pas à être sévère dans vos appréciations, je suis là pour apprendre.
    Utilisation de deux EV.
    J’éprouve beaucoup de difficulté à obtenir de colonnes droites et continues.
    Jean-Marie. Alias Wany
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 100mm | 2s | f/18 | ISO 200
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 100mm | 1.5s | f/18 | ISO 200
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 100mm | 1.9s | f/16 | ISO 200
      • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 100mm | 1.5s | f/18 | ISO 160
    Modération : Post déplacé ; les photos ne doivent apparaître que dans les albums, sauf pour illustrer une démonstration. Administration EOS-Numérique.
    Membre Avatar de Melchiorsp
    novembre 2016
    Bourg en Bresse
    Lumix GX7
    Ben c'est du très joli pour un début! En particulier la 2 !
    Pour les colonnes discontinue je ne sais pas trop... Peu être un déclenchement trop tardif mais je ne m'avance pas trop sur ce point. Les experts auront surement un meilleur avis!
    En tout cas félicitation!
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Terrible, comment fais tu pour faire monter la colonne
    août 2011
    Québec
    5D mark3. 60D
    Pour le déclenchement peut-être trop tardif, je vais essayer de peaufiner le timing. Merci Melchior pour ta suggestion.
    J’utilise deux EV pour obtenir une colonne plus haute. Une goutte par EV pour la colonne et une deuxième goutte dans une des deux EV pour la collision.
    J'utilise de la gomme de xanthane à raison de 5ml (mesure d'une cuillère à thé en cuisine) pour 1.6 l d'eau.
    Pour ces photos, j’ai mis dans les siphons 50% de ce mélange pour 50% d'eau et un peu de colorant alimentaire.
    J’ai également ajouté deux gouttes de lotion « Nature Clean », par siphon. Lotion recommandée par Corrie White (voir son livre disponible en PDF sur internet).
    Pour le réceptacle, juste de l’eau.
    Par contre d’une séance à l’autre je dois réajuster mes paramètres. Je manque vraiment d’expérience.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    J'aime beaucoup ces jolies créations....
    Membre Avatar de phillihp
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    100macro 24-105 70-200
    Beau travail
    Moi aussi j'apprend et j'ai du mal a avoir les colonne bien droite.
    Pour le produit dans les siphon, je ne fait pas 50% de produit et 50% d'eau, je mets que du produit à 16s de viscosité.
    En tout cas bravo!
    Cordialement
    Phil
    Animateur Atelier "Water Drop" Avatar de Dan60
    St-Martin -canton de Fribourg
    EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
    Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
    Hello
    Très jolie série.
    Pour tes colonnes, elles sont systématiquement comme celle-ci ?
    A bientôt
    Daniel
    novembre 2016
    Bourg en Bresse
    Lumix GX7
    Pour le mélange, je suis à 1,4g/L (avec balance de précision). Je ne recoupe pas mon mélange par la suite. J'ai l'impression que le "nature clean" te permet d'avoir des "fils" liquide derrière tes petites goutes en projections. C'est très jolie!
    Mais peut être que c'est également la cause de tes colonnes discontinues (ce qui n'est pas forcement un problème de mon point de vue, ça fait encore plus aérien!). Si il s'agit d'un agent surfactant, ca peut peut être forcer tes colonnes à ce casser... faudrait faire un essai sans ce produit et en ajouter doucement dans les siphons.
    Pour ce qui est des colorants que tu utilises, je trouves (mais c'est un avis perso) que ça ne ressort pas beaucoup sur les photos... Soit en mettre plus, soit forcer un peu plus la saturation en post traitement, soit changer de colorant...
    Enfin, ça a tout de même était une petite joie de retrouver ces photos ce matin!
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    Citation Envoyé par Dan60 Voir le message
    Hello
    Très jolie série.
    A bientôt
    Daniel
    Bonjour Daniel,
    Vu que tu poses cette question, je me dis que tu dois probablement avoir une explication, voir même une solution pour ne pas les avoir de cette forme mais les avoir bien droite.
    Je suis preneur des explications. Merci
    Même si comme le dit Melchiorsp, cela donne un effet plus aérien. Ce qui est vrai!
    Cordialement
    Phil
    août 2011
    Québec
    5D mark3. 60D
    Bonjour Melchior
    Tout à fait d'accord avec toi en ce qui concerne les colorants.
    J'ai encore beaucoup de progrès à faire en matière de colorisation et d'éclairage.
    Le fait d’ajouter des colorants alimentaires peut-il influencer la viscosité des mélanges?
    Jean-Marie Wany
    août 2011
    Québec
    5D mark3. 60D
    Bonjour Daniel
    Lors de mes deux dernières séances, oui.
    Étant à mes débuts, je tâtonne encore beaucoup.
    Entre autres, j’ai cru remarquer que le positionnement du réceptacle à une certaine influence sur le résultat (Un bol de type pour céréales du matin).
    Si les gouttes ne tombent pas trop au centre du bol, soit plus près du bord, la forme des colonnes pourrait varier. Peut-être que ce genre de détail doit être pris en compte.
    Je vais refaire des essais en repartant de mon mélange de base (Xanthane et eau) sans lotion. Je veux peut-être aller un peu trop vite...
    Est-ce qu’un viscosimètre (introuvable dans ma région) permet d’être plus précis qu’un mélange par proportion de volume ou de poids?
    C’est grâce à toutes vos interventions que je suis encouragé à poursuivre l’aventure, car cette pratique demande vraiment beaucoup de patience.
    Jean-Marie Alias Wany
    août 2011
    Québec
    5D mark3. 60D
    Bonjour Phil
    Pour obtenir 16s de viscosité, quelle est la composition et la nature de ton mélange (en proportion ) ?
    Merci pour tes commentaires.
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    Citation Envoyé par wany Voir le message
    Bonjour Phil
    Bonjour Wany,
    Hier, j'avais une unité de mesure un peu spécial, c'était le Dé à coudre. avec 1Dé à coudre et environ 1/3 de Dé à coudre, j'obtenais environ 16 secondes de viscosité. Mesure faite au viscosimètre et au chronomètre.
    Cet après midi, j'ai reçu ma balance de précision et j'ai pesé mon Dé plus 1/3 de Dé de xanthane et j'obtiens 1,85g.
    J'ai donc fait 1 litre d'eau tiède avec 1.85g de poudre demain, je filtre et je mesure la viscosité. En principe, je devrais obtenir environ 16 secondes.
    Je confirme mes dires dès demain.
    Pour plus de contrôle, j'ai fait une seconde bouteille dans les mêmes conditions.
    Cordialement
    Phil
    Citation Envoyé par phillihp Voir le message
    Bonjour Daniel,
    Cordialement
    Phil
    Je dois dire qu'il y a un bon moment que je ne fais plus de collisions de ce genre mais il semble me rappeler
    que la position des Evs a une grande influence.
    Si la deuxième goutte tombe au fond du "cratère" un temps soit peu de côté et non pile au milieux, ça donne
    des colonnes qui ne montent pas droit.
    Il y a aussi le fait que, certain jour, rien ne va ...
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    Bonjour Daniel
    Merci.
    Cordialement
    Phil
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    Bonjour Wany,
    Cordialement
    Phil
    J'ai mis ici, ma façon de procéder pour le produit à 16 s
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1971924013
    cordialement
    Phil
    Tres prometteur pour un début !!!!
    Corrèze
    r 6-r 7
    Faut que je demande à archiméde de pousser un peu plus
  1. Mes premiers essais
    Par francoistn dans le forum Atelier Focus Stacking
    Dernier message: 07/11/2013, 17h17
  2. Mes premiers essais en vol
    Par KAMOU dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 23/04/2008, 19h02
  3. Premiers essais
    Par Cflo22 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 24/06/2007, 20h28
  4. Premiers essais
    Par ricore50g dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 01/10/2006, 15h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h03.
