    mars 2011
    Saint Denis sur Scie
    Canon 1DX, 5D, R5
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS II USM, Extender 1.4X III, 100mm f2.8L macro,
    Par défaut Bande lumineuse en haut des images
    Depuis ce weekend j'ai une bande plus lumineuse en haut de mes images. Elle fait pas plus de quelques pourcent mais est visible. L'obturateur a été changé il y a 220.000 déclenchement.
    Test fait avec plusieurs objectifs et c'est bien le boîtier qui déconné.
    Je vois que 3 problèmes possibles : obturateur qui merde, fuite de lumière ou souci capteur.
    À mon avis les 2 dernières solutions sont peut probable. J'aurai aimé avoir votre avis sur ce problème.
    Je vais essayer de tester en vidéo ce qui exclura le problème de fuite et de capteur.
    D'avance merci
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    Exemple sur une photo de dimanche : https://www.yannqueniart.com/albums/...salamandres-5/ (c'est pas de l'auto promotion, c'est juste pour montrer un exemple du souci)
    La bande en haut plus clair ne devrais pas être là.
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    Bon, j'ai un peu avancé sur mon problème.
    A partir de 1/1000 le problème est visible, en dessous c'est presque indiscernable. Images test a différentes vitesses : https://www.dropbox.com/sh/6ffkgq0aj...zvLYEkeCa?dl=0 , a 1/8000 c'est flagrant.
    Probleme de synchro rideau je pense sinon ça le ferais peu importe la vitesse, non ?
    C'est dingue j'ai fait 560.000 avec l'obturateur d'origine, j'ai fait un changement préventif pour être sur de pas avoir de souci (celui d'origine n'a rendu l'âme, j'ai voulu être prudent) et là a peine 220.000 déjà souci. Ils sont moins fiables ceux de remplacement ou alors très chiant a régler ?
    Merci Fredo pour ton avis, hélas ça confirme mes soupçons.
    Pas un pb de synchro, c'est une lame qui rebondit légèrement. Tu es a la moitie du MTBF, vu que c'est un changement, fait une demande de prise en charge à Canon.
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    Super merci. Commercial CPS contacté
    juillet 2014
    Canon R6
    8-15 L/14 f2,8/17-40 L/24-70 f2,8L/70-200 2.8 IS II/24 f1,4/50f1,4/85 f1,2
    Hello ! j'ai le même soucis sur mon 1Dx que j'ai acheté d'occasion il y a moins de 3 mois à un particulier, le boitier n'a même pas 100k déclenchement, tu pourras me tenir informer ce que te dis le CPS ???
    Merci !
    juillet 2014
    Canon R6
    Je me suis rendu chez Canon à Courbevoie, en effet c'est l'obturateur qui rebondit et qui se décale, donc ... il va finir par rendre l'âme ( il faut donc le changer sinon il peu rayé le capteur si ça casse ) Coût : entre 250 à 350€
    Fredo tu dis que Canon devrait prendre en charge ? Mon boitier n'est plus sous garantie, mais l'obturateur n'a que 105.000 déclenchements ...
    Tu peux faire un recours auprès de Canon pour la prise en charge a 100%. On est très loin de la durée de vie normal de l'obturateur pour cette série la. Si tu es CPS ca devrait le faire facilement, les clients de la gamme 1D sont en général très bien traité ...
    Membre Avatar de Walter
    Chambéry
    5D II- 1DX
    16/35 F4 L-70/200 F2.8 L-300F4 L IS-500F4
    Les images ne sont plus dispo mais je supposes que ça ressemble à ça?
    Chambéry
    5D II- 1DX
    ça s'est fini par un changement d'obturateur
  1. bande haut photo
    Par alexis_h dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/03/2017, 10h33
  2. Canon EOS 6D - Bande lumineuse sur la photo
    Par Gr1mbone dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/10/2016, 18h13
  3. Distagon T*35 f2 ZE Lumineuse
    Par Vynz100 dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/06/2014, 22h55
  4. Comment transformer une vidéo EOS 500 D de 30 images/s en 25 images par secondes
    Par victoria56 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 20/11/2012, 13h58
  5. Lumineuse
    Par jeffrey dans le forum [Flore]
    Dernier message: 25/06/2007, 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h33.
