    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    24-105 135 f2 100-400 70-200 f2.8
    Par défaut photos panoramiques et Iso Auto
    j'ai une petite question aux amateurs de photos panoramiques. Pour ce genre de photographie on passe le boitier en mode M pour ne pas avoir des variations trop importantes d'exposition, mais depuis que nos boitiers récents sont équipés en mode M du mode Isos Auto à votre avis cela vaut-il le coup de l'activer ? ou le différence d'Isos entre les photos poseraient problème ?
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Petit sujet de réflexion :
    Le sélecteur de mode d'exposition sur la lettre M et l'activation des iso automatique offre t'il
    Réponse A : Un mode de calcul d'exposition (semi) automatique.
    Réponse B : Un mode d'exposition entièrement géré par l’opérateur et ne dépendant pas des conditions externes et de leur variation.
    Corolaire une seule indication, lettre, ou gravure d'un logo fait t'elle obligatoirement la totalité de la fonction dans un systeme complexe a variables multiples?
    Et puis même question en position M, iso manuel et un flash E-TTL
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    A, non, A, non
    Comme dit Farnsworth, tu dois contrôler tous tes paramètres si tu veux une exposition constante.
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Lors de mes panos, je regarde les réglages que me donne l'appareil à chaque cliché que je vais faire. Je prend le réglage moyen ou celui qui m'intéresse le + si fort contraste. Je passe ensuite en tout manuel avec ces réglages. Après rien n'empêche d'en faire plusieurs avec réglages différents.
    Comme cité au dessus, si iso auto, il y a un risque de différence aux raccord.
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    Citation Envoyé par Farnsworth Voir le message
    On va prendre la réponse B quoique 😀😀😀😀
    Ce serait une hérésie 😀😀😌
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    On est bien d'accord et je rajouterais une fois la MAP effectuée je la passe en manuelle
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    hum ce n'est pas si idiot que ca comme question ... sur les larges pano ou on a le soleil en face, les iso auto permettent d'eviter de tout cramer ou sous ex .... Pour des transitions douces on fait plus de cliches
    Perso je suis en iso fixe mais je peux corriger mes parametres en cours du pano (par pallier de 1/3)
    PS on vire le pola aussi
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Selon toi, quelle est la difference entre manuel et automatique ?
    Primo dans ce cas il serait plus avisé de modifier le paramètre vitesse, un ou deux IL de delta iso peuvent engendrer une belle difference de grain ou de dynamique qui se verront a l'assemblage.
    Secondo, une difference d'expo se verra immédiatement lors de l'assemblage des images.
    La meilleure solution si l'on désire éliminer les phénomènes de sur-sous expo dues a la dynamique "limitée" des capteurs est donc comme Draguimar l’évoque de réaliser deux ou plusieurs panos avec des paramètres d'expo différent et de les traiter comme tout hdr standard, avec ou sans masques.
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    D'après le dictionnaire voici ce qui en résulte 😀 "Qui fait appel à l'intervention active de l'homme, par opposition à automatique" je pense que ça répond très bien à cette interrogation 😀
    mnemmeth il faudrait tester sur le terrain. Mais je pense que le tout manuel reste la meilleure solution
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    J'oubliais désolé 😀😀😀
    Si c'est le mot "quoique" qui te perturbe, je vais t'en donner mon approche, Canon comme d'autres constructeurs proposent le mode manuel nommé "M" or sur celui-ci on ajoute une fonction d'automatisme, d'où ma réflexion peut-on encore parler de "manuel" dans ce cas
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Donc réponse A
    Mes propos peu orthodoxes étaient la pour contredire une erreur couramment rencontrée dans le monde Canon : Ce n'est pas parce-que le sélecteur de mode est sur M que le boiter est en mode d'exposition manuelle. Que ce soit avec le mode iso auto actif ou l'utilisation d'un flash E-TTL c'est le boitier et la cellule de mesure de lumiere qui prend la main sur la valeur d'expo résultante. Nikon (de mémoire) a avec ses isos auto une logique d'utilisation un peu plus cohérente.
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    Donc réponse A
    effectivement et c'est bien de le signaler;
    pour ce qui est des Isos Auto en mode manuel j'ai de plus en plus de mal à m'en passer ça m'évite en grande partie les flous de bougé avec certains de mes objectifs non stabilisés je définis ma vitesse mon ouverture et je laisse le boitier gérer les Isos et sur un boitier comme le 5D MKIV les hauts isos passent très bien.
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Citation Envoyé par jeantro Voir le message
    J'utilise aussi souvent ce mode. Bien sur pour des cas bien précis.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    On l'a souvent répété, le mode "M" des Eos actuels n'est pas un vrai mode M si on active les ISO autos.
    Pour l'E-ttl, c'est un peu différent parce que le flash va se caler sur les paramètres boîtier pour exposer juste. Le flash est donc automatique mais l'expo n'est pas automatique, vous me suivez?
    Pour le pano, donc, ma solution est la prise de mesure de la lumière en lumière incidente à l'aide d'une cellule à bulbe blanc orienté vers le haut qui va capter la lumière à 360° et donner une mesure moyenne. Il n'y a plus qu'à rapporter cette mesure sur le boîtier. C'est tout.
    En cas d'absence de cellule à main, je ne vois que l'estimation de la moyenne comme mesure. Beaucoup plus compliqué. Mesurer en spot sur un carton gris qu'on oriente sous plusieurs angles comme le pano.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    Non je ne pense pas, tu as effectivement figé des paramètres vitesse/ouverture/iso sur ton boitier correspondant à un choix d'arrière plan, mais l'E-TTL va t'amener un surplus de lumière surtout sur l'avant plan qui modifie ton exposition et est calculé par la zone centrale de ton capteur, là aussi il faudra éventuellement sous/sur exposé l'exposition au flash.
    Donc tu restes dans un mode semi-auto.
    Pour en revenir au panoramiques, ne pas oublier que les logiciels gérant les panoramiques effectuent une normalisation de la lumière pour faciliter la reconnaissante des zones invariantes, donc de petites variations d'expositions seront compensées autours d'une valeur moyenne. Mais là aussi c'est laisser une part d'automatisme
    décembre 2016
    Assez pour faire ce que je veux
    Il m'arrive d'oublier de mettre en ISO manuels lors de certains panos et j'ai jamais été trop embêté par la différence d'exposition. Il faut dire que je shoote en RAW et que je corrige globalement avant d'envoyer à AutoPano qui lui-même est capable de corriger l'expo automatiquement pour avoir des expos parfaitement équilibrées.
    Dernier exemple en date dans un musée où j'ai pris un pano du hall d'entrée en iso auto et certaines photos étaient franchement sombres par rapport aux autres.
    Résultat de l'assemblage des 15 photos ci-dessous :
    Graz, Autriche
    ca ressemble au musee des sciences naturelles de vienne
    décembre 2016
    Bravo!!
    Pour info c'est pris avec le pancake 24mm 2.8
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par blocbul Voir le message
    Bravo!!
    Il y a pano et pano. Dans ce cas-ci, si c'est bien une multiprise, ce n'est pas tout à fait un panoramique dans le sens commun.
    Sur un paysage extérieur, le soleil a une influence beaucoup plus importante qu'en intérieur ou en nocturne. Entre un contrejour face au soleil et le soleil de côté ou de dos, la variation d'expo est beaucoup plus grande.
    Mais soit, bel exercice de style dans le cas montré. Beau travail.
    décembre 2016
    Grenoble
    R7, 80D
    RF-S : 18-150 / EF: Tamron 28-75 f/2.8, Canon 18-55 et 18-135 kit, 17-55 f/2.8
    En découvrant ce fil un peu tard, à parcourir les réponses j'étais un peu avec la position de blocbul... De ma très maigre expérience, en panoramique de paysage extérieur, soleil descendant, couché de soleil ou en milieu d'après midi très ensoleillée, à chaque fois les logiciels utilisés (Hugin ou la nouvelle fonctionnalité dans Lightroom) ont été capables d'équilibrer les expositions...
    Graz, Autriche
    Bravo!!
    Ca me donne bien envis d'y refaire un tour tiens (pas ce week end meme si on va au lycee francais dimanche)
    les galeries photo au 17-50
    Sinon vu le ton des reponses plus haut ... je laisse faire et dire
    décembre 2016
    Excellent ton album ! On en a quelques une en commun d'ailleurs
    Voici le mien (condensé du séjour) : https://flic.kr/s/aHskX4gbzE
    J'étais parti léger: 24 pancake et 50 1.8 - excellente expérience qui m'a beaucoup appris (je débute en photo)
    Graz, Autriche
    En effet , on est a 2h de route donc on en a plus en commun que celles ci
    Il y en 2 qui m'interpelle celles des petits bustes et celle d'avant la plaque gravee. C'est ou ?
    décembre 2016
    Les petits bustes et la plaque gravée sont au musée juste en face ... celui de l'histoire de l'art (Kunsthistorisches Museum) qui est d'ailleurs l'un des plus intéressants que j'ai pu visiter
    D'ailleurs, pour rester dans le thème de la discussion voici un pano du hall du musée d'histoire de l'art, légèrement différent de l'autre et tout aussi sympa
  1. Photos panoramiques 360°
    Par sergio3132 dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 09/03/2012, 13h45
  2. Photos panoramiques du Saléve (74)
    Par scaz dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 19/04/2009, 11h35
  3. Tirages de photos panoramiques.
    Par Astro dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 08/07/2006, 19h12
  4. photos panoramiques
    Par jack lafrite dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 04/01/2006, 22h59
  5. 2 photos panoramiques des Invalides...
    Par jeromed dans le forum Albums
    Dernier message: 29/08/2005, 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h34.
