    juin 2016
    Ile Maurice
    Canon 5Dmk2/600D/700D
    50mm 1.8 / 24mm f2.8/ 85mm f1.8
    Par défaut Color banding a l’export de fcpx
    Je monte mes films filmés au 5D mkII sur FCPX. Aujourdhui j’ai eu une surprise désagréable car a l’exportation de mon projet en 1920x1080 mes images comportaient énormément de color banding notamment quand j’ajoute des flares.
    Mes rushs sont du H264 en 1920X1080 convertit en Prores 422 HD , ouvert et montés dans un projet 1920X1080 en PROres 422HD
    dans le logiciel de montage je ne vois pas le color banding tout est propre c’est seulement a l’export final que celui ci apparait.Savez vous d’ou provient ce problème et surtout comment le résoudre ?
    merci
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par mr gilbert Voir le message
    merci
    Qu'est-ce que vous appelez "color banding", c'est un terme anglais, il y a certainement une équivalence en français?
    Une photo jointe serait top pour mieux comprendre.
    De plus si tout va bien dans le logiciel de montage et que la dégradation n'apparait que en sortie finale, c'est votre choix d'encodage qui est mauvais
    Quels sont les caractéristiques de l'export final ?
    juin 2016
    Ile Maurice
    J’appelle « color banding » les bandes apparentes dans un dégradé de couleur la en ce qui me concerne c’est un flare sur un fond noir , la surface ou le flare réfléchi est totalement recouverte de bandes bien distincte !
    pour l’encodage que ce soit en H264 ou uncompressed 8 ou 10bits ca ressort pareil bandes colorées une fois exportés et ca fait très moche.
    je n’arrive malheureusement pas a joindre de photo sur le forum je ne sais pas pourquoi d’ailleurs ! je vais réessayer
    Nantes
    Pour déposer une photo ici, il suffit de charger votre image sur un site de type :
    Hebergeur d'image - Hébergement photo - Upload image gratuit
    Ensuite vous copiez le code (image sur forum) sur votre post.
    Je pense que c'est votre encodage qui n'est pas bon (bitrate trop faible, résolution trop faible)
    C'est quoi votre codec lorsque vous choisissez "uncompressed 8 ou 10bits" ???
    juin 2016
    Ile Maurice
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    ok merci voici la photo de ma video dans le lecteur fcpx donc sans bandes:
    http://imagizer.imageshack.us/a/img923/5870/ZYkZuB.png
    et voici la photo de ma vidéo après l’exportation en "uncompressed 1O bit la vous pouvez voir sur la droite en bas un cercle de bande qui a la lecture se voit bien plus que sur la photo ci dessous.
    http://imagizer.imageshack.us/a/img922/8185/RC86WZ.png
    mes rushs sont filmés en H264 ensuite je les encode en prores 422HQ pour le montage dans fcpx ,une fois terminé j’exporte le tout !! mais une fois exporté peu importe que ce soit en H264 , sans compression 8 ou 10 bits 422 ou autre les bandes sont la !
    pour la résolution c’est du 1920X1080 à l’export également !
    est ce que cela vient pas du fait que ce soit du H264 tout simplement ?
    et ce qui est louche c’est que dans fcpx aucune bande apparait !
    merci
    Nantes
    Je n'arrive pas à ouvrir le 2ième lien... Le plus important...
    Quelles sont les caractéristiques de votre export final ?
    -> Codec
    -> Container
    -> Bitrate
    -> etc
    Car c'est là que tu fais une mauvaise manipe.
    juin 2016
    Ile Maurice
    ah bon ! moi j'y parviens c'est bizarre surtout si vous arrivez a ouvrir le 1er
    Voici les caractéristiques de mon exportation :
    Video
    Count : 338
    Count of stream of this kind : 1
    Kind of stream : Video
    Stream identifier : 0
    StreamOrder : 0
    Format : ProRes
    Commercial name : ProRes
    Format version : Version 0
    Format profile : 422 HQ
    Codec ID : apch
    Codec ID/Url : Download QuickTime 7.7.9 for Windows
    Codec : apch
    Codec : apch
    Codec/CC : apch
    Duration : 59125
    Duration : 59 s 125 ms
    Duration : 00:00:59.125
    Duration : 00:00:59:03
    Duration : 00:00:59.125 (00:00:59:03)
    Bit rate mode : VBR
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 81256405
    Bit rate : 81.3 Mb/s
    Width : 1920
    Width : 1 920 pixels
    Height : 1080
    Height : 1 080 pixels
    Pixel aspect ratio : 1.000
    Display aspect ratio : 1.778
    Display aspect ratio : 16:9
    Rotation : 0.000
    Frame rate mode : CFR
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 24.000
    Frame rate : 24.000 FPS
    Frame count : 1419
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:2
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 1.633
    Delay : 0
    Delay : 00:00:00.000
    Delay_Settings : DropFrame=No / 24HourMax=No / IsVisual=No
    Delay_DropFrame : No
    Delay, origin : Container
    Stream size : 600535616
    Stream size : 573 MiB (97%)
    Stream size : 572.7 MiB
    Proportion of this stream : 0.97176
    Title : Core Media Video
    Writing library : Apple
    Encoded date : UTC 2017-04-01 16:23:22
    Tagged date : UTC 2017-04-01 16:24:52
    colour_description_present : Yes
    Color primaries : BT.709
    Transfer characteristics : BT.709
    Matrix coefficients : BT.709
    Nantes
    Non impossible d'afficher la 2ième image...je ne sais pas pourquoi...
    teste avec un bitrate à 180Mbps (HQ)
    Le bitrate à 81 correspond à un ProRes "LT"
    Pour le reste tout semble normal...
    juin 2016
    Ile Maurice
    j’ai tester et ca reste pareil ! j’ai essayé tout les formats 422 ,444 , H264 ,non compressé 8 et 10 bits rien ne passe toujours les bandes.
    Nantes
    Tu peux tenter de remettre une photo ou un extrait vidéo ici ?
    juin 2016
    Ile Maurice
    bien sur
    voici le lien =
    http://imageshack.com/a/img924/4015/QcG8M7.png
    donc en bas à droite vous pouvez voir les bandes d’un dégradé de couleur !! et un peu de bandes a gauche aussi mais caressemble plus a des taches.
  1. Problème ralentit FCPX
    Par CraySiX dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 06/02/2017, 09h38
  2. Export séquence entre première pro et FCPX
    Par kamini68 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 10/06/2014, 18h23
  3. FCPX et canon le montage en H264
    Par f_wood2 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 09/02/2013, 06h50
  4. Formation FCPX 10.0.7
    Dernier message: 07/02/2013, 14h11
  5. 50p, FCPX et DCP....
    Par lbellynck dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 14/05/2012, 10h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h21.
