    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    Par défaut Vos choix de boite à lumière
    Encore un domaine de matériels où il y a pléthore de choix en tailles et en formes.
    Comme les objectifs, on en a souvent besoin de plusieurs suivant chaque domaine d'application/effets désirés et c'est ce que je voudrais connaitre.
    Pourriez-vous décrire ceux que vous utilisez (taille, formes, revêtement...) et pour quels utilisations (int/ext, portraits sérré, en pied, groupes...) et avec quels flashs (studio, cobras... puissance...) ?
    Pas de liens commerciaux.
    Membre Avatar de K3nichi
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Tamron 24-70 f2.8, 70-200 f2.8, 100-400| Canon 16-35 f4, 50 f1.4, 85 f1.8, 135 f2
    Bonjour Alexis,
    Surpris de ne pas voir de réponses à ton post, on a tout de même quelques spécialistes du studio ici...
    Je me lance avec un début de réponse basé sur ma petite expérience et mes connaissances en espérant que des membres plus expérimentés viendront compléter/corriger mes propos.
    Les choix en tailles et formes dépendront du type de photo que l'on veut réaliser.
    A niveau de la taille, à distance égale du sujet, plus la BAL est grande, plus la lumière est douce.
    Le type de photo a également son importance. Si tu veux faire un portrait en pied, il te faudra une grande BAL afin d'éclairer la totalité du sujet, au contraire si tu fais un portrait serré tu peux utiliser une BAL plus petite.
    A niveau de la forme, on distingue 3 grands groupes : carrés, rectangulaires, octogonaux.
    Les 2 premières ont une utilisation assez générale. Elles permettent d'éclairer des sujets divers comme des objets ou des personnes.
    Dans les BAL rectangulaires, on trouve aussi ce qu'on appelle des stripbox qui sont principalement utilisées pour faire du rim light c'est-à-dire pour détacher le sujet du fond en éclairant les contours (généralement par l'arrière).
    Les BAL octogonales sont plus orientés pour l'utilisation en portrait car elles produisent un rendu qui se rapproche de celui du soleil. Spécialement au niveau du reflet de la softbox dans les yeux du modèles (catchlight). L'aspect du reflet est alors circulaire ce qui donne un aspect plus "naturel" (ou cohérent) à ce dernier car il complète la forme circulaire de la pupille et de l'iris.
    A ces 3 grandes catégories, tu peux également ajouter le beauty dish (bol beauté) et le ring light qui sont forts utilisés en photographie de mode/beauté.
    L'assemblage des ces BAL est un peu pénible la première fois. Lors d'un shooting, il faut donc prévoir le temps nécessaire pour le montage de ton setup. Idéalement avant que ton modèle n'arrive ou sinon il va s'emmerder le temps de la préparation.
    En plus ça fait pas très "sérieux" si il te regarde te battre avec tes BAL pendant 30 minutes
    Certains constructeurs ont développés des BAL pliables qui sont spécialement conçues pour être montées/démontées facilement.
    Si tu disposes d'un studio permanent et avec assez d'espace (ou un emplacement de stockage), une fois que ta/tes BAL sont montées tu n'y touche plus mais faut avoir beaucoup de place.
    Par contre si tu n'as pas la place (comme moi), il faudra alors les démonter après le shooting. Après plusieurs montages/démontages successifs, l'assemblage devient moins difficile car on commence à maîtriser et que les barres en métal qui composent la structure commencent à prendre leur forme définitive. C'est donc plus facile à monter.
    Si tu utilises de grandes BAL en extérieur, attention à la prise au vent. Il faut bien évidemment lester tes pieds mais idéalement avoir un ou deux "assistants" afin de sécuriser le setup pour que les flashs ne tombent pas sur le modèle.
    Autres points à prendre en compte:
    - Le poid de ta BAL : plus elle est grande et plus elle sera lourde et modifiera le centre de gravité du setup. Bien s'assurer que le pied utilisé pour le flash puisse supporter le poid total du setup (et pas seulement le poid du flash).
    - la taille du lieu : si il s'agit d'une petite pièce d'appartement et que tu débarques avec une octabox de 120cm, il te faudra prendre en compte :
    1°/ la place pour monter ta BAL
    2°/ que tu ne pourras pas utiliser toute la hauteur de plafond disponible
    Personnellement, j'utilise des flash studio des 300W.
    Je dispose d'1 octabox de 120 cm, 1 softbox de 70x100 cm, 1 stripbox de 22x90 cm, 1 beautydish fonc blanc de 70 cm.
    Dernier point, rien ne t'empêche de détourner une BAL de son utilisation classique.
    Par exemple, un truc que j'aime bien faire c'est utiliser une BAL comme fond dans un portrait serré. Ca me permet d'avoir un fond parfaitement blanc en m'affrenchissant de l'utilisation d'un fond en tissu/papier plus chiant à manipuler.
    Et si mon sujet est assez près de la BAL, ça me permet même de créer un effet de rim light
    Un exemple avec une photo que j'ai réalisé ici : https://500px.com/photo/180340313/bu...er_id=14773559
    Le fond est fait avec une softbox de 70x100 cm éclairée juste par une lampe pilote de 150w. Le sujet est éclairé avec mon octabox de 120 cm. La couleur est ajoutée en PT.
    Voilà, my 5 cents.
    K3ni
    Berry
    5D 6D
    Très bon retour
    Est-ce que ton octabox de 120 cm suffit pour du portrait en pied, une et/ou plusieurs personnes ?
    Merci K3ni
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Bonne question, je n'ai jamais testé mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème pour 1 personne.
    Idéalement, je pense qu'une octa encore plus grande serait plus facile à gérer au niveau de la luuumière. On en trouve qui vont jusque 150, 170 voire 200 cm mais y a pas grand monde qui a un espace assez grand pour utiliser des modeleurs de cette taille...
    Pour plusieurs personnes, je dirais qu'en fonction du positionnement de ta source principale il faudra peut-être rajouter une seconde source (fill light) pour déboucher la/les personnes qui sont le plus éloignées de ta key light.
    Mais si quelqu'un de plus expérimenté pouvait confirmer ou infirmer ces points ça serait sympa
    bretagne
    Canon et sigma
    Avec ma modeste expérience, voici mon avis...
    il faut différencier photo de studio et photo de groupe, en intérieur ou extérieur
    et le type de softbox...
    Ou octobox, il en existe des deep ou des classiques. Les deep concentrent d'avantage la lumière
    plus la source est grande et proche du sujet, plus la lumière est soft, mais si on l'éloigne du sujet, elle arrose plus large mais avec une lumière plus dure.
    il faut aussi voir la puissance de tes flashs.
    en studio, je ne veux pas éclairer le fond par l'éclairage du sujet, d'où l'intérêt des box, si je fais une photo de groupe dans laquelle le fond n'est pas un problème, alors parapluies
    tout dépends de ce que l'on photographie et du résultat que l'on souhaite.
    en studio, 4 personnes c'est déjà pas mal...
    la fill light est là pour déboucher les ombres mais pas pour uniformiser un éclairage large pour un groupe.
    bretagne
    Canon et sigma
    Mon conseil, acheter du chinois pas cher pour se faire la main!
    je pense que je ne vais pas me faire des amis avec ce genre de propositions...
    et aussi passer des heures sur YouTube, et si tu maîtrises l'anglais, c'est encore mieux!
    Berry
    5D 6D
    Des heures de youtube j'en ai fait et je vais encore en faire
    J'aimerais justement que beaucoup apportent leurs expériences dans tous les domaines de photos où on utilise des boites à lumière, pas qu'en studio/portrait avec 1 modèle.
    J'aime toucher un peu à tous les domaines et j'aimerais rationnaliser tout ce matériel qui est proposé, me faire une idée générale des indispensables.
  1. DIY boite à lumière
    Par oToPSY dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/02/2011, 16h31
  2. boite à lumière
    Par charly33 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/01/2010, 16h53
  3. Boite a lumiere
    Par solitud dans le forum [Studio]
    Dernier message: 05/02/2009, 22h16
  4. Boite à lumière
    Par volcan dans le forum Albums
    Dernier message: 12/03/2006, 19h39
  5. boite à lumière....
    Par snake dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/10/2005, 15h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
