    mars 2017
    Les Déserts
    Canon EOS 80D
    Canon EFS 18-55 STM / Canon EF 28-80
    Par défaut Photos de paysages floues sur Canon EOS 80D
    J'ai acheté un canon eos 80D en février, c'est mon premier reflex. J'ai fait quelques tests: pour les portraits ou prise de vu "rapprochée", je n'ai pas de problèmes. Mais pour les paysages, les photos sembles "foules" et pâles. Voici quelques exemples (tous pris avec un canon efs 18-55 stm, avec les iso à 100, la focale entre 8 et 16 et un temps d'expo d'environ 1/400)
    http://puu.sh/uYYKn/42aa947a82.jpg
    http://puu.sh/uYYQy/3635c463f1.jpg
    http://puu.sh/uYYUg/3f8a84e5a3.jpg
    Comme je viens d'avoir ce boitier, je ne sais pas trop d'où ça pourrait venir... Pourriez-vous m'aider à régler ce problème?
    Merci d'vance!
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Pas facile de te répondre, le premier point avant le passage d'un modérateur il y a un règlement pour la taille des photos à poster 1024p maxi.
    Pour l'analyse , vu la compression pas facile de juger ,effectivement cela ne semble pas bien net. As tu pris ces photos en jpeg ou en raw ? mode de prise de vue la map était à l'infini (autofocus en auto) ? cela peut être contrôlé dans DPP. Viesse 1/400 c'est rare de fair un bougé, pour l'ouverture tu étais dans la page la plus favorable pour la qualité de l'objectif.
    Les deux premières souffrent du voile atmosphérique , indépendant du matériel. Prendre un paysage de loin n'est pas favorable pour juger de la netteté. As tu un filtre sur l'objectif ?
    Pour pousser plus loin l'analyse peux tu joindre un lien vers une photo non compressé pour que l'on puissent la regarder. Il y a plein de possibilités de réglage qui peuvent avoir un impact.
    Pb d'objectif ? Tu as 2 objectifs essayent une photo de paysage a la même focale et les mêmes réglages
    mars 2017
    Les Déserts
    Canon EOS 80D
    Merci pour ton aide!
    Ah oui désolé, par contre je peux plus modifier le post (déjà fait une fois)
    Elles sont toutes prises en raw. Pour la map, j'étais en auto, mais je peux pas vraiment te dire si elle était à l'infini étant donné que l'objectif n'a pas d'info sur la position de la map (https://www.amazon.fr/Canon-Objectif...objectif+canon). Du coup as-tu une idée de comment je pourrais faire une map à l'infini correctement? (le mode auto n'est pas censé la faire correctement? surtout sur un 80d!)
    Non je n'ai pas de filtre. J'ai déjà testé sur 2 objectifs (le 18-55 acheté avec le 80d et un 28-80 d'un argentique)
    Voilà la première photo non compressée( en .cr2): www.partage-fichiers.com/upload/b3m15nd6 Si tu veux je peux également t'envoyer les autres.
    Penses-tu que le problème pourrait venir du capteur? Car même les photos prises de près ont un léger "flou" ou grain (mais très peu visible), malgré une bonne luminosité.
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Désolé je ne peux pas télécharger ton fichier mon antivirus refuse ton site
    En autofocus auto tu ne devrais pas avoir de Pb étant donné la profondeur de champ
    mars 2017
    Les Déserts
    Canon EOS 80D
    pas de problème j'essaie de l'envoyer sur un autre site
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Citation Envoyé par Zyaxi Voir le message
    Tu peux aussi en poster une à distance moyenne
    mars 2017
    Les Déserts
    Canon EOS 80D
    https://mega.nz/#!QD4BFK6R!-UvHypnWw...iBaTyrJOrk4sDM
    et je vais en prendre une à moyenne distance tt de suite
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Ca marche
    c'est pas un Pb de netteté
    C'est net pour une distance très lointaine même avec un crop 100%, j'arrive même à voir des moutons dans un champ
    tu as un pb de voile atmosphérique indépendant du matériel . Je l'ai traité pour enlever le voile avec un crop
    • EXIF: Canon ( EOS 80D) | 55mm | 1/320s | f/11 | ISO 100
    mars 2017
    Les Déserts
    Canon EOS 80D
    voilà la prise de vue à moyenne distance: https://mega.nz/#!1GQg0IJL!0VPV3gYor...r9fFMafuPtiAhI
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Cette dernière n'est pas nickel avec un crop à 100%, j'ai l'impression d'un léger flou de bougé . La vitesse 1/40 n'est pas très élevée
    mars 2017
    Les Déserts
    Canon EOS 80D
    oui effectivement! on voit clairement la différence!
    Du coup le "problème" ne vient pas du matériel mais du "voile" sur les 3 photos?
    Autre petite question: c'est quoi un "crop"? Peut-on faire ce traîtement avec dpp?
    Brume donc normal. Prise en Liveview en mode suivit visage. Faudrait peut être lire un peu le mode d'emploi ... C'est pas un compact ou un smartphone, ca demande plus de réglage, c'est un poil plus compliqué ...
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    crop c'est un grossissement de la photo , cela existe dans DPP
    Un crop 100% c'est un pixel de ton écran correspond à un pixel de ta photo. Dans la barre en barre en bas tu trouves le grossissement.
    Pour du voile atmosphérique certain logiciels ont un traitement spécifique clearview chez DXO, Haze avec lightroom.
    Pour DPP pas de fonction automatisée et certains paramètres ne sont pas disponibles.
    Pour améliorer il faut rajouter du noir du microcontraste , du contraste et un poil de saturation. Je peux sur DPP pour voir ce que cela donne
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Voila un petit traitement sous DPP4
    Un recadrage
    correction d'expo -1/3ev
    température de couleur : ombre
    style d'image : paysage
    gamma auto pour recaler les noirs et les blancs
    contraste +3
    ombres +3
    lumières -2
    saturation +1
    mars 2017
    Les Déserts
    Canon EOS 80D
    Citation Envoyé par Paul23 Voir le message
    Un recadrage
    contraste +3
    ombres +3
    lumières -2
    saturation +1
    c'est déjà pas mal pour un logiciel gratuit, merci pour ton aide!
    mars 2017
    Les Déserts
    Canon EOS 80D
    Comme je l'ai dit je suis DEBUTANT avec les reflex, et oui ça change des compact. Donc normal que je n'y arrive pas. Quant au mode d'emploi, je t'avoue que j'ai pas forcément le temps et l'envie de le lire. J'ai lu que certains disaient de faire la map à 1/3 environ de l'image.
    Du coup, que me conseilles-tu en méthode de map pour les paysages?
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    oula, desolé mais un crop ca n'a jamais, mais alors jamais été un grossissement...C'est juste le mot anglais pour designer un recadrage. C'est avec des imprécisions pareilles qu'on fini par ne plus s'y retrouver...surtout les novices qui ne sont deja pas toujours sur du vocabulaire correct à employer, donc avec de telles affirmations ca ne risque pas de les aider
    mars 2017
    Les Déserts
    Canon EOS 80D
    Oula... je n'ai pas bien saisi la différence entre un grossissement et un recadrage. Quand on recadre, on grossit forcément par rapport à l'original non?
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    j'ai été un peu rapide , et je parle de crop par abus de langage .
    Si on veut être rigoureux un crop est un recadrage, donc on coupe une partie de la photo. C'est ce que tu vois au dessus sur les photos.
    Le grossissement tu grossis la photo, l'abus de langage vient du fait que lorsque tu grossis ,tu ne vois plus toute l'image sur ton écran d'où l'impression d'un recadrage.
    c'est du blabla, l'important si tu prends goût à la photo, c'est de travailler la technique du matériel, de la prise de vue et du post traitement si tu en fais.
    La règle de mise au point à 1/3 de l'image en paysage est une méthode empirique pour maximiser la profondeur de champ (zone nette), mais elle est perfectible. S'assurer que l'infini est net.
    La profondeur de champ dépend de la focale et de l'ouverture. Je penses que ton objectif n'a pas d'échelle de profondeur de champ, donc pas facile de vérifier sauf regarder sur un abaque.
    Le mieux est de travailler à l'hyperfocale, c'est un autre sujet . Je pense qu'il te faut acquérir les bases avant et prendre du plaisir en faisant des photos
    mars 2017
    Les Déserts
    Canon EOS 80D
    effectivement, mon objectif n'a pas d'échelle de profondeur de champ.
    Par contre, il y a quelque chose que je ne saisis pas: qu'est-ce que ça change de faire la map sur un paysage aux 1/3 ou à un autre endroit? (puisque l'infini correspond à quelques mètres, si on fait la map sur les prés à 1km ou sur les montagnes à 50km, ça ne change rien, non?)
    Et avec l'expérience, on finit bien par arriver à prendre une "bonne" photo de paysage sans avoir besoin de faire des calculs pour trouver l'hyperfocale?
    Membre Avatar de Zeghu
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    EFS 10-22, EF 100 macro, EF 100-400, etc
    tu dis que tu n'as pas le temps de lire mais pour ma part, je pense que tu devrais le prendre et suivre les conseils de Fredo. Tu ne pourras pas apprendre sérieusement si tu ne le fais pas.
    Pour la netteté, commence à te renseigner sur internet ( si tu n'aimes pas lire ) avec des vidéos traitant du triangle d'ouverture en exposition ( iso, temps et ouverture ). Ensuite regarde un peu la théorie de l'hyperfocale. Et enfin inspire toi de photos de paysages d'autres membres sur ce forum par exemple pour voir leurs réglages.
    Il n'y a malheureusement pas de secret, pour progresser, il faut beaucoup se renseigner et s'entraîner.
    Pour l'hyperfocale, ca ne dit pas que c'est net à jusqu'à l'infini. Ca veut dire qu'on a une impression de net jusqu'à l'infini. Ce n'est pas tout a fait pareil. Regarde des vidéos sur le net, tu trouveras vite toutes les réponses à tes questions sur l'hyperfocale. Ou alors regarde les liens de Fredo dans sa signature
    mars 2017
    Les Déserts
    Canon EOS 80D
    merci pour ta réponse,
    Citation Envoyé par Zeghu Voir le message
    effectivement c'est pas pareil! j'ai regardé ce tutoriel https://apprendre-la-photo.fr/lhyperfocale/#prettyPhoto qui expliquait pas mal le principe de l'hyperfocale. Manque plus qu'à le tester!
    J'ai des membres de ma famille qui font de la photo depuis longtemps. Je pense qu'il n'y aura rien de mieux pour apprendre avec eux "sur le terrain" (qu'en pensez-vous?). Et oui, effectivement regarder les réglages des gens qui ont pris des photos de paysage peut être très bien aussi.
    Et oui je suis conscient qu'on n'apprend pas à se servir d'un reflex du jour au lendemain, et qu'il faut lire / apprendre / se renseigner. Mais pour l'instant, avec le peu de temps que j'ai pour moi, je n'ai pas forcément envie de lire un manuel complet ou de me renseigner correctement sur un sujet. Mais déjà, toutes vos explication m'ont bien été utiles. Je compte prendre pas mal de photos pendant les prochaines vacances. Je pourrais donc me familiariser petit à petit.
    Ou alors regarde les liens de Fredo dans sa signature .
    j'irai voir!
    mars 2017
    Les Déserts
    Canon EOS 80D
    j'irai voir!
  1. Réparation Canon 24-70 2.8 v1.. Photos floues
    Par djodjolyon dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/03/2017, 16h24
  2. Photos floues - Canon 50mm 1.8 II
    Par albatros92 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/10/2015, 09h24
  3. Photos floues avec un Canon EF 50mm f/1.8 II
    Par yaya54 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 151
    Dernier message: 24/03/2014, 07h39
  4. canon 1000D photos floues
    Par Espoir1305 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/11/2010, 21h59
  5. photos floues avec mon 40D+24 70 canon
    Par alexjoea dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/02/2010, 17h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
