Discussion: collimateurs
    Membre Avatar de JPL02
    décembre 2013
    Bruxelles - Belgique
    canon eos R6
    EF 100mm f2.8 IS USM EF 70/200mm f2.8 IS USM EF 300 f2.8 IS USM
    Par défaut collimateurs
    Peut on afficher le collimateur sur la photo prise et visionner sur le boitier, si oui comment faire
    Merci JPL02
    Marseille
    Tamron 17-50 2.8 + EF 50 1.8 + EF-S 55-250 IS
    Sur le boitier directement, cela ne me dit rien, sinon, il existe effectivement des plugins qui permettent de retrouver quels collimateurs a été utilisé, et je me demande si DPP ne le fait pas également, à vérifier
    Par contre, quelque soit le plugin, ils ont tous un défaut, c'est que si on recadre la photo à la prise de vue après la MAP, le point affiché ne correspond à rien.
    Par exemple, je suis en collimateur central, je prends un portrait en faisant la MAP sur l'oeil et je recadre ma photo suivant la règle des tiers, les yeux seront donc net mais placé sur le 1/3 supérieur, et le plugin va m'afficher un point au centre de l'image qui ne sera plus net puisque j'aurais recadré après la map
    décembre 2013
    canon eos R6
    Oui DPP affiche les collimateurs, il me semble avoir entendu parler de l'affichage sur la photo en lecture sur le boitier.
    Merci Loyd pour le retour
    Membre Avatar de mariomar
    avril 2012
    Arles
    eos 7 ex D passé au R
    Citation Envoyé par JPL02 Voir le message
    7d V1 le fait , le collim qui a fait la map s'affiche sur le boîtier mais disparaît en zoomant sur l'image
    .DPP garde le collim même en zoomant
    décembre 2013
    canon eos R6
    D'accort si il le fait sur le 7D je suppose qu'il le fait également sur le7d markII la manipulation d'où être la même, mais quelle est t'elle?
    MERCI jpl02
    Aff collimateur AF a mettre a activé dans le menu Ad Hoc ...
    décembre 2013
    canon eos R6
    D'accort Fredo45 mais quel est le menu Ad Hoc.................................c'est la ma question
    Merci Fredo45
    AMHA si tu réfléchis quelques secondes en regardant les onglet du haut du menu, doit y'avoir une icone dans le genre lecture et peut être qu'avec du bol et beaucoup de chance ca se trouve la ...
    décembre 2013
    canon eos R6
    Cela fait plusieurs jour que je cherche avant de m'adresser au forum avec toujours la même question, et avant de te renvoyer ce mail j'ai encore fait le tour des différents menu et sans succes de réussite,
    En tous cas je vous remercie de vos réponses
    JPL02
    décembre 2013
    canon eos R6
    JPL02
    Tu sais y'a un truc sympa pour trouver le manuel en PDF. Tu cherche collimateur et zou tu trouve dans l'index a quel page c'est ... (359)
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Voici la solution. En lecture des images, appuyer sur le bouton "Q" touche de contrôle rapide. A droite de l'écran, au dessus de la grande roue, derrière l'apn.. Si besoin plus d'infos me contacter par MP .
    décembre 2013
    canon eos R6
    Merci airwan dans mon menu bleu de canon "Aff.Collim AF" est active
    Membre Avatar de Stol
    mai 2010
    Auvergne
    Eos 7D Eos 90D
    Canon 18/55 - Tamron 28/75 - Canon 10/22 - Canon 24/105 - Canon 100/400IS II
    " Voici la solution. En lecture des images, appuyer sur le bouton "Q""
    Ah oui , pas mal ce coup ! Merci Draguimar.
    J 'avais deja activé cette fonction via le menu, puis enlevée car pas besoins en ce qui me concerne d'avoir l'indication sur chaque photos.
    Par contre pour contrôle à la demande, là je trouve que c'est plus pratique.
    décembre 2013
    canon eos R6
    airwan
    Dans le menu bleu "Aff.cCollm AF" est activé et toujours pas d'affichage à la lecture sur le boitier du collimateur
    JPL02
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    airwan
    JPL02
    Bonjour JPL02,
    Une question me vient à l'esprit. Est-ce que tu utilises le bouton "AF-On" pour faire ta mise au point ou bien est-ce que la mise au point est faite par l'appuie à mi-course sur le déclencheur ?
    Si tu es dans le premier cas, et que tu as découplé la mise au point de la mesure d'exposition (technique souvent appelée 'Bac Button Focusing), le non affichage du collimateur sur la photo en direct sur le boitier peut s'expliquer. En effet, l'info du collimateur utilisé pour la mise au point est enregistrée dans les EXIFs de la photo SI et SEULEMENT SI, le bouton de MAP a été maintenu enfoncé au moment du déclenchement !
    C'est à dire que si tu utilises ton bouton AF-On, que tu fais la map mais qu'ensuite tu relaches ce bouton avant de déclencher... le collimateur ne sera pas enregistré dans les exifs et tu n'aura pas l'info ni sur boitier ni sur DPP.
    Si tu maintiens AF-On enfoncé au moment où tu déclenches, alors là l'info est enregistré et tu devrais alors voir le collimateur affiché sur l'écran de l'APN. Il faut par contre prendre soin de vérifier que l'image est affichée entièrement sans aucun niveau de zoom, sinon le collimateur ne s'affichera pas !!
    Dwarf
    décembre 2013
    canon eos R6
    Bonjour Dwarf
    J'ai utilisé le premier cas c.à.d. appuie à mi-course et déclenchement sans résultat
    j'ai utilisé le deuxième cas c.à.d. appuie sur AF ON et déclenchement sans résultat
    3iem cas ON AF pour mise au point relâche AF ON et déclenchement sans résultat
    Voila tout à fait démoralisé
    Cordialement
    JPL02
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Bonsoir
    Cela le fait il avec tous les objectifs. Essayer de réinitialiser l'apn.
    décembre 2013
    canon eos R6
    Bonjour Draguimar
    Voila après avoir réinitialiser l'apn tout est rentré en ordre le collimateur actif apparaît à la lecture de la photo sur le boîtier
    un grand merci
    JPL02
    Ps. merci aussi à tous pour l'aide apporté
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    C'est une bonne nouvelle.
    Cordialement
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Cool !
  1. Collimateurs
    Par Quadine dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 08/05/2014, 10h51
  2. collimateurs
    Par fredzel dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 11/11/2013, 13h31
  3. collimateurs
    Par thth dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 11/10/2010, 08h43
  4. collimateurs AF
    Par Jiel dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/02/2010, 13h33
  5. 9 ou 11 collimateurs ?
    Par toufou154 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/11/2009, 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h06.
