    Nouvel utilisateur
    mars 2017
    Gironde
    Canon 7d
    Canon 300 f4 is
    Par défaut [7D] Probleme autofocus
    Bonjour à tous, je viens vers vous car je rencontre un soucis avec l'autofocus de mon 7d !
    En mode visée "normale", objo sur AF :
    Aucune réponse du bouton déclenchement, la mise au point ne se fait pas à mi-course et l'appareil ne déclenche pas. La mise au point par af-on ne réponds plus non plus
    Mode visée "normale", objo sur MF :
    Impeccable, rien à dire, l'appareil déclenche parfaitement en rafale et je peut faire la mise au point manuellement
    Mode live view : Tout marche, mise au point et déclenchement, que l'objo soit sur AF et MF
    L'autofocus ne fonctionne donc plus que par le mode live view !
    Pouvez vous m'éclairer ? Une idée d’où cela peut provenir ? j'ai essayé avec un autre objectif et même problème...
    Merci d'avance !
    Marseille
    Tamron 17-50 2.8 + EF 50 1.8 + EF-S 55-250 IS
    Est-ce que tu as regardé si le mode AF n'a pas été modifié dans les fonctions avancés du menu ? Mis sur le bouton lock exposition par exemple ?
    As-tu essayé de faire un reset des réglages pour retourner à la configuration d'usine ?
    Marseille
    Est-ce que l'AF ne marche pas également quand tu es en mode AUTO ?
    Nouvel utilisateur
    mars 2017
    Gironde
    Canon 7d
    Canon 300 f4 is
    Oui j'ai réinitialisé les réglages, et pas de réponse en mode AUTO !
    Marseille
    Est-ce qu'en changeant le colimateur le problème persiste ?
    Marseille
    Une autre idée pour voir si le problème viendrait du bouton déclencheur, est-ce que tu as testé de faire le point avec une télécommande ?
    Ou bien avec un grip ?
    Nouvel utilisateur
    mars 2017
    Gironde
    Canon 7d
    Canon 300 f4 is
    Changer de collimateur ne change rien, je n'ai malheureusement pas de télécommande ni de grip, mais c'est une bonne idée j'essayerai d'en trouver !
    J'ai également remis à jour le firmware, toujours rien !
    Il y a quelques mois j'ai eu le fameux problème de communication avec la batterie que j'ai réparé en ouvrant le boitier.... peut être est-ce lié...
    Marseille
    Le seul truc qui me reste en tête pour voir si c'est du côté logiciel que cela déconne, ce serait d'enlever batterie + la pile
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Voir connecteur module AF situé en partie basse de la cage... et la vis a bien ete remise et ne se balade pas dans le boitier ?
    Pour rappel, le déclencheur n'est pas en cause puisque fonctionnement en manuel, l'objectif n'est pas en cause car marche en liveview et paramètres pas en cause (surtout la cfn III-4) puisque remis a zero (ou du moins j'espere que les paramètres utilisateur ET les Cfn ont ete remis en valeur usine).
    Nouvel utilisateur
    mars 2017
    Gironde
    Canon 7d
    Canon 300 f4 is
    La batterie et la pile, déjà enlever/remis, aucun changement...
    J'ai ouvert l'appareil par le dessous, donc pas touché aux connecteurs AF, mais j'ai déjà essayé de les nettoyer avec un chiffon sec, toujours pas de changements ! Et oui la vise est bien remise, je referai l'opération quand même au cas ou !
    Bien sûr, les paramètres ainsi que les cfn ont été remis en valeur d'usine !
    Je désespère, pas envie de l'envoyer en réparation... pas sûr que ce soit rentable sur ce boitier
    Membre Avatar de Stol
    mai 2010
    Auvergne
    Eos 7D Eos 90D
    Canon 18/55 - Tamron 28/75 - Canon 10/22 - Canon 24/105 - Canon 100/400IS II
    Fait établir un devis gratuit en ligne, cette panne est bien connue par les SAV .
    Je l'ai eu moi aussi.. en gros 120/150 euros maxi.
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Ne pas confondre module AF (qui est dessous) et connecteur d'objectif EF.
  1. problème autofocus 300 F4
    Par ericdu29 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/07/2016, 22h07
  2. Problème d'autofocus
    Par ozstriker dans le forum EOS 60D
    Dernier message: 29/12/2013, 14h03
  3. Réponses: 32
    Dernier message: 16/08/2012, 17h36
  4. probleme autofocus EF 70-300 IS USM
    Par tchoboom dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/03/2012, 21h19
  5. probleme d'autofocus sur 10 D
    Par schascha07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/01/2007, 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h03.
