    Par défaut Champignon veneneux... et amertume... !!
    Salut à vous, un "petit champignon" pour alimenter la rubrique... hélas tres "statique"... J'ai du mal à comprendre qu'avec toutes les discussions dans la rubrique atelier (ceux qui parlent de tels mélanges, tels matériels, de tels tutos ou de tels ou telles choses) il y a si peu de photos postées...
    Je le dis souvent dans l'atelier... Le plus important c'est l'image... !!! Le reste n'est que bavardage.. Certes, on prend des infos mais ensuite on met en pratique.... :-(
    Ce n'est pas par ce que votre image n'a aucune chance de recevoir un eoscope qu'il ne faut pas la poster....
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 105mm | 1s | f/16 | ISO 250
    Membre Avatar de lau1
    juin 2009
    Balbriggan
    EOS R3, M5 et 350D
    Canon EF 24-85 EF 85 RF 24-105 RF 100-500 Tamron 70-200DiVC 90 diVC
    c'est bien joli tout ça
    belles couleurs
    et beau travail
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Superbe, est ce que la colonne montante est dû à une fontaine ou une chute d'eau ?
    pour le reste je vais avoir une semaine de congé sous peu, je vais m'y mettre....premier essai faire monter la colonne. J'ai juste le regret de ne pas avoir de colorants plus efficaces
    Animateur Atelier "Water Drop" Avatar de Dan60
    St-Martin -canton de Fribourg
    EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
    Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
    Salut Jean-François
    Je suis assez d'accord avec toi, la théorie c'est bien, la pratique c'est mieux ...
    J'aime bien ta photo, la technique est bien maitrisée.
    J'aime moins la colonne, je la trouve trop présente. Tu as quoi comme diamètre à la sortie de ta buse ?
    Cordialement
    Daniel
    Merci pour vos passages
    salut Dan purée dans la partie atelier ça parle beaucoup de mélanges, de matériel, de positions, d'inclinaison, d'éclairage, de bidouillages, d'astuces, de bricolages, de trucs, de viscosimètres, de colorants, de tutos, de hauteurs de colonnes, de bacs, de structures, de bati, de placement d'EV, d'achats, de .. de .. Ok mais leurs photos ????
    bref, décu mais bon, c'est comme ça...
    Tu as raison sur le coté inesthétique de ma colonne. Pourtant comme sortie j'ai un petit tuyau souple (style aération d'aquarium) avec au bout un gonfleur de ballon très fin... bref, si tu as une explication c'est volontiers... A+ JF
    Hello
    Je te comprends ...
    Je viens d'aller mesurer les embouts pour ballon et le ø int. est de 2 mm. Chez moi, ma buse fait 2.2 mm, la longueur du tuyau entre le pulvérisateur
    et la buse est d'environ 1.2 m et je mets entre 0.7 et 1.3 bar selon ce que je souhaite. Avec ça je t'assure que le jet est très puissant.
    Je verrai deux problèmes possible. Tu n'a pas assez de pression ou ta buse est trop sous la surface.
    Qu'en pense tu ?
    Membre Avatar de Bruno67
    Strasbourg
    5D mk 3 - Olympus om1mk2
    Hello,
    Oui on veux des photos .
    Jean François, je trouve ta photo sympa, en effet la colonne reste peu discrète ( comme je fais pas mieux difficile de critiquer) .
    Citation Envoyé par Dan60 Voir le message
    Salut Jean-François
    Cordialement
    Daniel
    Dan dans le cas d'une colonne montante, la buse doit être impérativement sous le niveau de l'eau?
    Bruno
    Sublime
    Hello
    @ Bruno: Toutes les photos que je fais actuellement, la fontaine n'est pas dans l'eau.
    Quelle soit dans ou hors de l'eau ne change pas grand chose en fait. Si elle est 2 mm en dessous de la surface, avec
    la pression, ça ne pose aucun problème pour la colonne.
    Strasbourg
    Hello
    Merci pour ce retour. Je vais re-tester ça prochainement.
    Membre Avatar de laure68
    août 2012
    EOS20D et 5d3 R3
    progresser
    superbe lumiere !!
  1. [Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM] Le Champignon
    Par Macrophage2 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 26/06/2013, 18h42
  2. C'est ça un champignon ?
    Par scrat789 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/04/2013, 20h07
  3. Champignon
    Par mortimer.pw dans le forum [Flore]
    Dernier message: 04/10/2010, 17h39
  4. Champignon??
    Par philp974 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/04/2008, 16h37
  5. Champignon
    Par philp974 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 01/04/2008, 21h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h06.
