    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Par défaut quantite minmale de lumiere?
    Salut
    Est ce que quelqu'un s'est amuse a mesurer la quantite minimale de lumiere (ou plus precisement de photons) necessaire pour avoir un signal sur un capteur ?
    C'est un collegue qui m'a pose la question a laquelle je n'ai jamais pense.
    Il souhaite monter une manip et a besoin de savoir cette valeur pour regler la puissance d'un laser. (oui il peut eessayer tout seul, mais avoir cette valeur peut aider a prendre le bon laser voir a le commander si on n'a pas la puissance voulue)
    Fred
    7D + Grip & 600D + Grip
    Fréd , encore un sujet qui donne mal à la tête ....
    P.S : ( pourquoi faire simple , quand on peut faire compliquer .... )
    Graz, Autriche
    Ca doit être comme le fut du fusil, ca dépend !
    ouep de la longueur d'onde etudiee notamment une diode rouge et une diode bleu c'est pas pareil
    Je sais bien que la probabilite de recevoir une reponse est faible mais au cas ou
    Membre Avatar de Zeghu
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    EFS 10-22, EF 100 macro, EF 100-400, etc
    Je vais tenter une réponse même si je ne pense pas que cela va t'avancer.
    La quantité de photons minimale dépend du capteur. En effet, suivant la qualité du capteur et des algorithmes, il y a un bruit inhérent au capteur qui fait en sorte que l'on ne peut distinguer si il s'agit de photons ayant imprimé le capteur ou alors du bruit dû à l'appareil.
    La quantité de photons minimale doit donc être au dessus du seuil où le rapport entre signal et bruit est favorable au signal. Et ce seuil va dépendre de la qualité du capteur et de l'appareil.
    Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est le principe de base.
    Graz, Autriche
    Oui pour moi tu es clair
    En effet la diode a un courant minimum dit de fuite (dark en VO). Ce courant est fonction de la geometrie de la diode, et du type de diode (j'ai un projet qui demarre bientot pour l'abaisser sur certaines de nos diodes) mais sur les capteurs canon ca ne doit pas changer des masses hormis changement de surface et perimetre de la diode
    Il y a des techniques pour l'abaisser encore plus en ajoutant de la circuiterie autour.
    Le flux de photons arrivant est en partie absorbee/reflechie par tout ce qui est devant le capteur (objo, filtre passe bas, microlens ....) et on peut jouer la dessus pour ameliorer l'efficacite quantique de la diode en rajoutant des couche d'antireflection en plus
    Le pb c'est que ces parametres ne sont pas connus.
    Donc la question c'est est ce que quelqu'un s'est deja amuse a envoyer des paquets de photons (petits on parle de 10-100 photons) et voir le seuil ou la diode detecte un signal (nos diodes au taf sont legerement plus grandes
    On as pas tous un générateur de photon dans sa cuisine
    On ressent que Fréd est dans son élément ...
    Graz, Autriche
    sisisi la lampe, le grille pain ou soit meme (si on se prend pour une lumiere/ genie )
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Coluche disait :
    "La bonne longueur pour les jambes, c'est quant les pieds touchent par terre ..."
    J'adore
    En photographie, c'est pareil :
    La bonne quantité minimum de lumière c'est quand l'imprimante ne tire pas QUE sur la cartouche noire ...
    Bon, ... c'est moins bon mais, c'est pas du Coluche en même temps ...
    certes, mais c'est pas modulable ... Donc comment déterminer le nombre photons envoyé ?
    Graz, Autriche
    En modulant le courant de la lampe, tu baisse la quantite de photons a envoyer par unite de temps.
    Par contre faire ca avec une lampe habituelle, sans en connaitre son spectre lumineux ne devrait pas donner de resultats rigoureux
    Vous pouvez répéter la question ....
    Ben ... du moment que tu possèdes aussi ces instruments hautement sophistiqué dans ta cuisine, on vas te laisser faire le test
    Graz, Autriche
    mais euh pas envie de reinventer la roue moi!! meme si je pense qu'il va falloir le faire
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    @Mnemmeth:
    En effet, des chiffres, je n'en ai pas
    Abonné Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    heu au hasard , dans le bouquins de rené bouillot il y a rien ?
    my 2 cts
    eric
    Graz, Autriche
    pas con ca je vais regarder
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    La pratique du reflex numerique .r bouillot page 162
    Graz, Autriche
    ok je regarde quand j'aurais remis la main dessus (devrait meme l'amener au taf celui la)
    Et que dit cette page 162 ?
    juillet 2012
    100-400; 15-85
    Bonjour.
    je n'ai pas fait une recherche fouillée mais regarde quand même le site de Clarkvision, il jongle avec ces concepts en particulier ici : Clarkvision: Digital Camera Review and Sensor Performance Summary.
    Il parle lui carrément de 1 photon.
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    ah bon, et ça ne peut pas se bricoler vite fait ???
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    pour hep , page 162 plein de math ou je pige que dalle , et c'est ecrit petit ce bouquin ( c'est la partie ou l'on traite des differents capteurs )
    j'ai juste compris qu'il faut pas oublier la valeur iso
    par contre le site de rené31 c'est bien expliqué ( pour celui qui comprends !)
    Eric
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par rené31 Voir le message
    Bonjour.
    tres bon site en effet!!! a lire a tete reposee et je dois trouver ce qu'est son CIRCA 2016
    Le 1 photon c'est a une gamme de longueur d'onde (en rouge en general)
    juillet 2012
    100-400; 15-85
    En regardant d'un peu plus près il me semble que la figure 3 "Read noise" répond à la question. Elle donne le rapport signal/bruit en électrons pour un certain nombre d'appareils hélas pas vraiment d'avant garde mais encore actuels.
    Pour le 7D Mk2 voir ici Canon 7DII Review Clarkvision.com: Camera Review and Sensor Analysis Series, Canon 7D Mark II : 1,6 électron
    Avec 1 photon donne un électron ?
    Je pense que la couleur joue sur l'énergie du photon et sur sa capacité à pénétrer dans la matière (utilisé par les capteurs Fovéon de Sigma) mais pas sur sa charge électrique.
    A suivre
    juillet 2012
    100-400; 15-85
    J'enlève le point d'interrogation !
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    moi je dirai point d'exclamation rené.
    Graz, Autriche
    Un photon n'a pas de charge
    Il y a des diodes qui génèrent plus de photo courant (on a des électrons et des trous d'ailleurs) ce sont les diodes à avalanche SPAD en vo
    À première vu il semble que ça soit bas en effet
    PS merci pour vos réponses je n'aurais pas cru avoir autant de réponses
    Tu nous fera un résumé en français ?
  32. #32
    Graz, Autriche
    ca va etre sport (je suis incapable de parler boulot en francais au taf )
    Mais je donnerais les resultats en tout cas
  33. #33
    Oui et surtout traduit en français populaire ... C'était ce que je voulais dire
  34. #34
    Graz, Autriche
    aaahhhh il faut une traduction de traduction en plus !!!
    J'essaierais de le faire
  1. Quantité de lumière reçu FF vs APS-C
    Par Romano1212 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 45
    Dernier message: 17/07/2012, 15h33
  2. TEST : Impact de la quantité de RAM : 2-4-8 Go
    Par jeje07 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/12/2009, 00h51
  3. Niveaux et grande quantité de photos
    Par fanfthones dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/11/2009, 09h52
  4. Quantité de déchet en Macro
    Par MikeMenace dans le forum Atelier Macro
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/10/2008, 20h18
  5. Ouverture et quantité de lumière
    Par cloubier dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/08/2007, 19h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h28.
