Discussion: trop rapide !
05/03/2017, 19h05 #1Membre
- août 2012
- 06
- 57
- 420
- EOS20D et 5d3 R3
- progresser
trop rapide !
bonsoir
j ai un probleme d af ...il n est pas assez rapide ...est ce le trio iso vitesse ouvert...qui ne va pas car toutes mes photos manquent de netteté
merci pour vos conseils ...
- EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 250mm | 1/1600s | f/8 | ISO 1600
06/03/2017, 08h25 #2Abonné
- décembre 2007
- Corrèze
- 46
- 5 379
- Canon R6
- Canon 500 F4 L IS - Extender EF 1.4 II
Belle dynamique quand même
Pour le réglage AF tu fais quoi comme choix ?
06/03/2017, 09h01 #3Abonné
- avril 2015
- Picardie , Hautes-Alpes
- 7 680
- Reflex
- juste ce qu'il faut
C'est déjà pas si mal , tu vas réussir bientôt
06/03/2017, 12h10 #4Membre
- décembre 2014
- Lavaltrie, Québec, Canada
- 62
- 2 604
- 5D Mark IV
- Canon 100-400mm USM II, Tamron SP 90mm f/2.8 Di Macro VC USD, Canon 50mm
Disons que tu ne prends pas les sujets les plus facile.... je suis loin d'être spécialiste, mais je crois que tu es limite sur la vitesse pour ces petites bêtes ultra rapide, ce sont de vrais fusées.
Alain
06/03/2017, 12h36 #5Membre
- mars 2007
- Pont-à-Mousson
- 1 494
- Du Canon
- Tj du Canon
J'aime bien, le fond me gêne un peu, mais j'aime.
Perso la netteté est bonne, du moins la MAP. Par contre pour figer le mouvement, car il y a un flou de mouvement sur les ailes, une vitesse de l'ordre du 1/4000 s'impose.
Ceci dit le mouvement dans les ailes ne gêne en rien, bien au contraire.
La photo a été faite de nuit ?
Par contre chapeau car les prendre en plein vol, n'est pas chose aisée.
Jean-Claude
06/03/2017, 19h21 #6Membre
- août 2012
- 06
- 57
- 420
- EOS20D et 5d3 R3
- progresser
oui effectivement 4000 serait pas mal mais du coup ...coté iso
.....et j ai mis en al focus car al servo je n y arrive pas ...et tout en manuel ...j ai meme enlevé le cable rallonge et fais en declenchement direct boitier car je me demande si une rallonge de plusieurs metres ne ralentit pas le declenchement ...?
declenchement pris avant l envol ...photo prise en vol ...est ce normal ?
en fait j ai essayé toutes les methodes et rien n y a fait ...sans compter qu il faut attendre plusieures heures avant chaque nouveau passage !
merci pour votre passage !
07/03/2017, 19h51 #7Membre
- décembre 2007
- Bayonne
- 67
- 419
- EOS 5D Mark IV , 5Dsr & 7D Mark II
- Canon L
Bonsoir Laure,
Essai avec une vitesse plus élevée et en Ai Servo en restant appuyé sur le bouton AF arrière avec ton pouce...
Alain.
07/03/2017, 20h14 #8Membre
- août 2012
- 06
- 57
- 420
- EOS20D et 5d3 R3
- progresser
bonsoir
af arriere ...tu veux dire af on ?
j ai monté en iso pour augmenter ma vitesse mais voila le fond est horriblement moche et l oiseau tjrs pas net ...je pense manquer de lumiere peut etre ...je vais reessayer demain avec un ai servo et d autres parametres af ...merci pour ton aide
- EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 200mm | 1/2000s | f/8 | ISO 6400
07/03/2017, 20h54 #9Membre
- décembre 2009
- Var
- 74
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Tes conditions de prises de vue sont particulières si tu utilises une télécommande filaire. Il faudrait nous donner plus d'infos sur ce que tu veux faire et comment tu prends la photo.
Si commande filaire, attention. SI l'appareil s'est mit en veille, il y a un temps d'attente pour que l'appareil déclenche. Une solution: supprimer la mise en veille ou pas de filaire.
Ne pas utiliser Ai Focus. Ce réglage est déconseillé.
Si t'on appareil est statique, donc que tu prends la photo à un endroit précis et avec pied, faire la mise au point manuellement avant sur un endroit ou il passe toujours, One-shot et rafales.
Si tu suis l'oiseau, Ai-Servo et penser aussi à choisir le bon réglage dans l'onglet AF1. Je dirai "case 4".
Pour les isos et vitesses, compliqué si pas de lumière. Je pense que tu peux encore monter en iso. Mais les ailes floues donnent de la dynamiques sur un oiseau en vol.
Il y a aussi la possibilité de recourir au flash pour la lumière et figer l'oiseau.
Il faut donc étudier ta prise de vue et ensuite choisir en conséquence le bon réglage.
Je suppose aussi qu'il passe souvent au même endroit
Cordialement
07/03/2017, 21h07 #10Membre
- août 2012
- 06
- 57
- 420
- EOS20D et 5d3 R3
- progresser
merci pour toutes tes explications
en effet avec le filaire , des que je vois l oiseau approcher je commence à enclencher legerement ...mais ca suffit pas ..c est plus simple en direct sur boitier...
sinon il est sur pied et je souhaite les prendre d une branche à la mangeoire ...sauf qu ils sont malins et qu ils changent tout le temps de passage ..le seul moment ou j arrive à les avoir c est de la mangeoire à la branche à condition qu ils traversent vraiment tout droit sinon je perd de suite la netteté .
j ai l impression que la netteté ne se fait que sur un espace relativement tres court ..s il passe a 1 cm derriere mon point de netteté .. tout est flou !...appareil a 3 metre de distance avec le 100/400 en 350 environ et pour le suivi j ai abandonné ils sont trop rapides !! le flash ne leur fait pas de mal ?
07/03/2017, 21h09 #11Membre
- décembre 2009
- Var
- 74
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
La map est sur la branche. Si tu le suis, il faut être en Ai-servo. Je choisirai collimateur central et ses assistants.
Les petits oiseaux, c'est pas le plus facile
07/03/2017, 21h19 #12Membre
- août 2012
- 06
- 57
- 420
- EOS20D et 5d3 R3
- progresser
je m entraine pour la camargue ds quelques semaines
il faut que je sois au poil avec mon af !!!c est pas gagné !! 6.30h du mat fenetre grande ouverte !!! pendant plusieures heures !!
heuresement dans le sud
bon je vais suivre tous tes conseils demain à la 1ere heure !!!
07/03/2017, 21h20 #13Membre
- décembre 2009
- Var
- 74
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
A f8, la profondeur de champs est de 3 cm ici. Sur pied, choisir soit le départ ou l'arrivée et map manuelle avant et rafales. Il y aura du déchets c'est normal.
Pour le fond il est comme il est, sauf à se déplacer. La aussi il faut composer avec.
07/03/2017, 21h24 #14
07/03/2017, 21h25 #15
07/03/2017, 21h28 #16
vidage batterie trop rapide sur off
Par geramath dans le forum EOS 7D MKIIRéponses: 3Dernier message: 24/02/2017, 13h59 -
Trop rapide
Par cray dans le forum AudioPhil-fotoRéponses: 5Dernier message: 17/04/2011, 08h38 -
trop rapide !!
Par blurg dans le forum [Graphisme]Réponses: 9Dernier message: 13/01/2007, 18h16
