Discussion: Mon setup
05/03/2017, 09h57 #1Membre
- janvier 2017
- Sens
- 71
- 118
- 5D M3
- 100macro 24-105 70-200
Mon setup
Voir à quoi ressemblera mon installation.
Pour le moment, elle a fonctionné avec une seule électro accouplé à une seringue. Je suis dans l'attente de matière première pour les tubes de Mariotte.
Électriquement, les trois électros communiquent correctement avec l'ordi via le montage Droplet.
Avec ce montage, j'espère pouvoir régler mes électros correctement dans toutes les directions
Les trois électros sur le support. J'ai également acheté des raccords pour allonger le tubes de sortie des électros pour eviter un angle trop important
La petite boite qui contient les circuits électronique
Un essai, réalisé avec une seule électro
Maintenant, il me faut continuer. Je compte sur vous pour m'aider.
Cordialement
Phil
05/03/2017, 10h25 #2Animateur Atelier "Water Drop"
- avril 2007
- St-Martin -canton de Fribourg
- 66
- 482
- EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
- Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
Hello
Ca me plait, c'est du beau boulot, je te sens motivé
ça fait plaisir ...
Je suis curieux d'avoir ton retour d'expérience sur la fixation des Evs avec ces rotules ...
A +
05/03/2017, 11h03 #3Membre
- janvier 2017
- Sens
- 71
- 118
- 5D M3
Oui c'est la grande inconnue. Ton système de réglage de tes électro, me semblait très bien et très pointu au niveau des réglages. Mais je ne suis pas assez bricoleur et outillé pour réaliser ce type de montage.
J'ai donc opté pour le système de Daniel Nimmervoll. Peut-être moins pointu au niveau réglage.
Bref l'avenir nous le dira.
05/03/2017, 11h14 #4Animateur Atelier "Water Drop"
- avril 2007
- 66
- 482
Hello
De toute façon, c'est mieux que rien.
J'avais utilisé des rotules Cullman qui sont de très bonne qualité mais, a mon niveau d'exigence, c'était pas assez pratique.
Bonne continuation
Daniel
05/03/2017, 12h29 #5Membre
- décembre 2016
- Liège
- 71
- 34
- Canon 7D
- 100 macro
beau travail.
J'ai opté, comme toi, pour les minis rotules utilisées par Daniel Nimmervoll. Je viens de les recevoir, mais pas encore eu le temps de les monter... je vous tiens au courant.
Bon amusement avec ton nouveau matos.
jean-marie
05/03/2017, 13h38 #6Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Faudrait un rail micrométrique avec un système de rapporteur où on pourrait modifier l'angle
06/03/2017, 15h13 #7Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
- CANON 7D + GRIP et 5D mark II + GRIP
- canon 50 mm 1.8, 85 mm 1.8, 300 mm f4, 17/40 mm f4, sigma 105 2.8
01/04/2017, 06h40 #8Membre
- janvier 2017
- Sens
- 71
- 118
- 5D M3
Bonjour Daniel
Je viens pour le REX avec l'utilisation des rotules
Je trouve que c'est très bon, je m'attendais à plus de difficulté pour faire tomber la goutte sur la vis. (au même endroit que l'EV du centre).
Il n'y a pas a serrer la rotule comme une brute. Je fait l'approche en 4 à 5 coup ce qui me semble raisonnable pour une installation artisanale.
Pour la répétition des gouttes, une goutte EV du centre et une goutte EV droite, pas de problème. J'arrive même à jouer un peu sur la taille de l'EV droite.
Le petit hic, c'est l’accessibilité du papillon de réglage. IL ne faut pas avoir de gros doigts
Cordialement
Phil
01/04/2017, 09h41 #9Animateur Atelier "Water Drop"
- avril 2007
- 66
- 482
Hello
Merci pour le retour
Daniel
20/01/2018, 19h38 #10Membre
- juillet 2006
- SAINT JEAN 31240
- 77
- 202
- CANON 7d
- canon 17-55 2.8 IS + 300 f/4 + 100 macrof2.8 is
bonjour,
Felicitations pour ce travail. j'ai une question: quels sont vos reglages pour obtenir une telle colonne?
21/01/2018, 07h26 #11Membre
- janvier 2017
- Sens
- 71
- 118
- 5D M3
Ça dépend de la construction de ton installation
Il y a aussi d’autre facteur qui entre en jeu, les électro, la hauteur de chute, le produit utilisé etc..
Moi j’utilise un produit eau + xnthane pour obtenir une viscosité de 16 secondes
Ma première goutte qui fait la colonne est obtenu en ouvrant l’électro pendant 100ms
La seconde goutte qui va exploser au sommet de la colonne est lâché 180ms plus tard et l’électro est ouverte pendant 100ms
L’APN qui commande les flashs déclenche au bout de 420ms
Avec ça comme base, j’ai des collisions avec une très bonne répétition
Ensuite j’affine les temps pour optimiser le travail
Cordialement
Phil
23/01/2018, 06h51 #12Membre
- juillet 2007
- Strasbourg
- 64
- 1 042
- 5D mk 3 - Olympus om1mk2
- Canon
Hello,
Beau travail, belle installation. Tes Ev sont a quelle hauteur ?
23/01/2018, 16h09 #13Membre
- janvier 2017
- Sens
- 71
- 118
- 5D M3
Je suis pas à la maison, mais jeudi, je vais essayer de penser à mesurer.
Cordialement
Phil
Mon nouveau setup
Par Dan60 dans le forum Atelier Water DropRéponses: 5Dernier message: 08/12/2016, 08h53 -
[Setup Photo] Splash de la Fraise !!
Par ycf125tech dans le forum TutosRéponses: 96Dernier message: 04/07/2014, 12h02 -
Centralisation setup éclairage + résultats
Par bisonlux dans le forum Atelier StudioRéponses: 3Dernier message: 27/02/2010, 09h04 -
setup studio
Par Dany33 dans le forum Atelier StudioRéponses: 9Dernier message: 16/12/2009, 20h42 -
Setup
Par zadfz dans le forum TutosRéponses: 5Dernier message: 15/11/2006, 15h46
