    mars 2017
    Vladivostok
    Canon EOS 70D
    EF-S 18-135 mm f3.5/5.6 IS STM
    Exclamation Problème de MAP avec Follow Focus
    Je commence dans la prise de vue vidéo et je viens d'acquérir un follow focus (Fotga DP500III) pour l'utiliser avec mon Canon 70D & EF-S 18-135mm IS STM. Je l'ai installé sur mon rig, j'ai installé le flexible cranté sur la bague de mise au point de mon objectif, jusque là tout va bien. Ce follow focus possède 2 hard stop, donc j'ai voulu tester la mise au point entre 2 objets en réglant le focus de l'objet 1 et en positionnant le hard stop A, puis le focus de l'objet 2 et la position du hard stop B (tout ça en MF bien sûr). Cela fonctionne correctement, sauf que en faisant plusieurs va et vient entre les deux points je perds le focus des 2 objets (qui étaient bien réglés au départ) et plus je fais de va et vient plus le défocus s'accroit ! Cela ne vient pas des butées (qui auraient pu se desserrer), il n'y pas de jeu dans les éléments du follow focus (en tous cas apparemment) et le flexible cranté ne glisse pas de la bague de l'objo...
    Donc je ne comprend pas pourquoi je perds le réglage de mes focus au fur et mesure des va et vient avec le follow focus ?
    Est-ce que cela vient de mon objectif et de sa façon de faire le point avec la bague en manuel ? Faut-il avoir un objectif Ciné pour qu'il n'y pas ce type de problème ?
    Merci de votre aide.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par alexweb Voir le message
    ça vient juste de ton zoom !
    Ton zoom n'est pas "parfocale", (c'est un zoom photo) ça veut dire que lorsque tu fais la mise au point et que tu zoomes ou dézoomes, la mise eu point ne suit pas il faut la refaire à chaque changement de focale.
    Sur un tel zoom fait pour la photo, c'est très compliqué pour faire le point en vidéo et encore plus avec un Follow Focus.
    Sur une vraie optique zoom de cinéma, on peut zoomer et dézoomer sans que le point ne soit affecté, car à l'intérieur de l'optique des lentilles se déplacent. C'est aussi pour ça qu'elles coutent beaucoup plus cher !
    Lorsque tu fais le point, ne touche plus à rien, et surtout pas la focale.
    Sur ton zoom, la position de la bague de point n'a malheureusement rien à voir avec une distance...
    mars 2017
    Vladivostok
    Canon EOS 70D
    Merci pour tes éclairages lafamily, par contre les test que j'ai fait étaient sans aucun changement de focale entre les 2 points, j'étais à 135mm f5.6, et des va et vient avec le follow focus entre les 2 butées sans zoom ni dézoom...
    Donc du coup tes explications valent quand même, c'est toujours le comportement normal de ce type d'objectif ?
    Merci.
    Nantes
    Merci.
    Oui, même si tu ne change pas de focale.
    La position de la bague de mise en point ne correspond pas à un point de netteté fixe...
    => de plus, lorsque tu débrayes la motorisation (STM), je pense que le fût central doit bouger légèrement...car il n'est plus tenu par le moteur...
    Sur les optiques à focale fixe non motorisées, la position de la bague correspond à une distance précise.
    mars 2017
    Vladivostok
    Canon EOS 70D
    ah ok d'accord, merci !
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    Question bête, non motorisé=sans AF ?
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    J'ai le 24 mm STM et la position manuelle AM n'en est pas une. Quand on actionne la bague ca lance le moteur donc c'est le temp d'action sur la bague qui détermine la modification du point et non sa course. Si le 18-135 fonctionne de la même manière un follow focus n'a d'utilité que l'aspect pratique du à sa position.
    Nantes
    c'est ça !
    Comme les objectifs Samyang / Rokinon ou Zeiss ou Xeen...
    mars 2017
    Vladivostok
    Canon EOS 70D
    @lafamily
    @airwan
    Merci !
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Je ne suis pas un specislaiste de la vidéo mais normalement sur les optiques motorisée mais "debrayables" un follow focus fonctionne à voir le nombre de folow-focus montés sur des objectif fixes ou zoom EF souvent des L.
    Nantes
    Citation Envoyé par airwan Voir le message
    Oui, en effet, sur la plupart des optiques USM de Canon, surtout avec les focales fixes ça fonctionne très bien, mais pas avec certains zoom....les STM je n'ai jamais testé.
  1. Follow Focus
    Par claude15 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 15/08/2019, 21h12
  2. Utiliser des marques avec un Follow Focus
    Par zouzouzapeti dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 05/01/2017, 07h37
  3. Problème de Follow Focus....
    Par smartphoto dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 04/04/2015, 08h37
  4. Follow Focus USB
    Par ArmaProd dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 26/09/2011, 17h39
  5. Follow-focus
    Par sinar06 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 16/04/2010, 21h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h49.
