    Picardie, France
    400D, 6D, Speedlite 430EXII
    EF 24-70 mm f2.8 L v2, EF 135 mm L f2, EF 75-300 mm
    Par défaut Blocage 6D pendant une prise de vue
    Cette semaine, j'ai fait plus de 700 prises de vue et pendant l'une d'entre elles, le 6D s'est arrêté miroir relevé et ne répondait plus du tout, même sur off puis on, aucun message d'erreur non plus.
    Après extraction de la batterie, il s'est mécaniquement remis en place et tout est rentré dans l'ordre. L'image n'a pas été enregistrée.
    Je ne sais trop quoi penser, sachant que je n'ai pas trouvé d'autre cas similaire. Problème de communication avec la SD mais n'aurais-je pas eu un message d'erreur ? Problème de batterie ? Y a-t-il une action préventive ?
    Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Ce n'était pas une pose longue ?, car par défaut (paramètre dans le menu) il fait une 2ème photo pour supprimer le bruit numérique dans le cas des pauses longues
    février 2017
    Liège, Belgique
    50 1.8 , 85 1.8 , 24-105mm f/4L II , 70-200 f/2.8 L , Sigma 150-600 C + TC 1401
    Bonjour, nouveau sur le site, et je tombe sur ton sujet, j'ai aussi ce problème, 2 fois sur 6 mois, blocage complet, il faut enlever les accus.
    J'ai téléphoner chez Canon et leur seule réponse, réinitialiser le boitier d'usine, je l'ai fait, mais cela s'est encore reproduit il y a peu de temps.
    Peut être une mise à jours à faire prochainement, a vérifier a mon avis, je pensais être le seul mais non, donc il doit y avoir d'autre plaintes sur ce sujet chez Canon .
    Picardie, France
    Non ce n'était pas une pose longue. J'ai douté aussi un moment mais je n'avais touché aucun réglage, et en mettant sur off, cela aurait dû tout arrêter. Or seul le retrait de la batterie a permis de ramener le système reflex en mode visée miroir baissé.
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Il y a peu être un loup alors. Mais regarder si il est à la dernière mise a jour du firmware, est peut être une piste.
    J'ai été voir l'historique des màj, rien sur ce sujet EOS 6D - Canon France
    Picardie, France
    Je ne pense pas que ce soit un problème logiciel. J'ai fait 14000 images avec et c'était la première fois qu'il se bloquait ainsi. Merci pour la suggestion.
    Membre Avatar de Phil17
    février 2014
    La Rochelle
    R5
    RF100-500, 24-70 f/2.8, 70-200 f/4, 100 f/2.8 macro, 50 f/1.4,
    J'ai eu deux fois le problème avec un grip no-name. Cela ne c'est jamais produit sans grip et jamais plus depuis que j'ai acheté un grip Canon.
    Comme (dans ce forum je crois) d'autres utilisateurs ont constaté ce problème avec des grips tiers, je lui ai attribué la panne.
    Picardie, France
    Je n'ai pas de grip mais il peut y avoir en effet un point commun avec un problème de grip à savoir de contact avec la batterie pendant la prise de vue. J'ai deux batteries originales Canon et celle dans l'appareil à ce moment est peut-être celle que j'ai eu du mal à charger avant de partir en vacances. Elle est restée plusieurs heures sans se charger et il a fallu que je recommence. Y a-t-il un moyen de vérifier la fiabilité d'une batterie ?
    février 2014
    La Rochelle
    R5
    Si ta batterie n'a pas voulu se charger pendant un certain temps, ça me fait penser soit à un mauvais contact (les contacts sont ils propres ?) ou à un problème avec l'électronique interne de la batterie. Si le phénomène se reproduit, essaye de mettre une marque sur la batterie pour la repérer.
    Il est normal que l'extinction de l'appareil par le bouton soit sans effet car il ne coupe pas toute l'alimentation du boîtier. On constate que l'insertion de la carte SD provoque l'allumage de la led rouge même boîtier "éteint".
    Picardie, France
    Oui je pense aussi au mauvais contact. A 60€ la batterie, ça fait un peu mal, surtout que j'en possède deux et que mon utilisation du 6D est modérée.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Problème de contact de la trappe batterie ?
    Picardie, France
    Sans doute pas car ça ne l'a pas fait avec l'autre. Ceci dit c'est à confirmer à plus long terme. Si ça le faisait avec les deux, le boitier serait en cause et non les batteries. Il faut croiser les doigts.
  1. Petit souci de buée pendant la prise de vue !!
    Par gregdela38 dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 24/06/2013, 10h47
  2. problème EOS 450 D blocage après prise photo
    Par alexxx28 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/01/2011, 21h28
  3. Blocage 50.14
    Par kissaero dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/04/2010, 14h11
  4. blocage de mon 400D
    Par angelus68 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/03/2009, 15h23
  5. Blocage flash
    Par HNIN dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/03/2007, 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
