    décembre 2016
    Assez pour faire ce que je veux
    Par défaut Transformer un vieil objectif en macro
    Voici les photos de mon vieil ef 28-80 dont j'ai démonté la lentille frontale pour faire de la macro (j'avais lu ça sur un tuto et j'ai donc essayé)
    Le lentille est simplement tenue par 3 vis (on voit un des trous sur l'objectif et on voit les vis que j'ai remis sur la lentille pour éviter de les perdre):
    Une fois dévissé il suffit de passer un petit outil pointu (des brucelles ça marche bien) pour aider à chasser le bloc lentille vers l'extérieur.
    La lentille:
    Et voilà !
    Et ça marche plutôt bien. Rapport de grossissement entre 0,8 à 28mm et 1,3 à 80mm
    Evidemment il n'y a plus d'autofocus et la mise au point ne se fait qu'en ajustant la distance avec le sujet.
    Il n'y a plus non plus de lentille pour protéger l'intérieur de l'objectif donc visser un filtre uv peut-être une solution pour éviter les poussières. Moi j'ai rien mis, juste le bouchon pour le stockage mais je ne m'en sers qu'à la maison.
    L'opération reste totalement réversible donc intéressant pour tester la macro à peu de frais.
    Merci pour cette explication en images, cet objectif doit pouvoir se trouver à petit budget pour ceux qui aiment les expériences !
    novembre 2014
    Haute Savoie
    Oui, c'est une super technique, qui est aussi faisable avec le 35-80! Des objectifs trouvables pour 10-15 euros. Et le résultat est vraiment bluffant je trouve!
    Il y a un groupe flickr pour le 35-80, si certains veulent voir ce que ça donne: https://www.flickr.com/groups/3580macro/
    mars 2019
    Loire
    Eos 70d / Eos 5d mkii
    50 1.8 Stm / 24 2.8 Stm /15-85 IS USM / 17-55 IS USM /100-400 IS USM / 10-22 EX 4-5.6
    Je viens de faire la manip avec un 35-80 1ere version.
    Pour enlever la lentille avant, même pas de vis à défaire! Il faut juste tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et du coup, le bloc lentille avant se repositionne comme un bouchon en revissant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre!
    Un essai rapide et le grossissement est impressionnant à 80mm.
    Reste à essayer de bidouiller un truc pour installer le flash macro canon Ring MR-14EX.
    mars 2019
    Loire
    Aller, comme il fait grand soleil, j'ai pu essayer le 35-80 sans lentille avant sur les dernière fleurs de l'année!
    Photos brutes de boitier en jpeg, pas de flash:
    Exif: canon 70d; 80mm; f/13 ; 1/1600 ; iso 640
    Exif: canon 70d; 35mm; f/14; 1/250; iso 640
    Aucune idée des grossissements obtenus, mais ça me parait être important!
    Je suis bluffé par les résultats pour un investissement de 15 €!
    Du coup, j'hésite à prendre un 100mm macro, même si l'inconvénient est que la mise au point se fait ici à moins de 5cm... je n'aurait pas tenté de prendre une guèpe en photo!
    Des résultats sympas mais je ne suis pas certain que ce bricolage simple et efficace remplace totalement un 100mm...
    Membre Avatar de Calyp
    Dinan,22100
    EOS 7D, EOS 6D, 5D mark IV
    EF 100 mm f:2.8 Macro IS, Canon 24-70 f2.8 L II USM, 70-200 f2.8 L USM, 100 f2.0 usm
    Par défaut Test 28-80 sans lentille frontale
    Merci pour cette modification.
    Réalisé sur mon 28-80 et testé sur pied avec un canon 40D, c'est vraiment fun !
    Avec un petit stacking rapide.
    Impossible de lier la photo, dommage...
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Avec des bagues allonges ça donnerait quoi ?
    Dinan,22100
    Smile Nouvel essai 28-80
    Essai sur pied en position 50 mm et f:8.0
    La pdc est faible mais c'est net.
    J'ai photographié une pièce de 1 franc, côté face et fait un empilement pour avoir le cliché complet.
    La pièce est à environ 30° d'angle et éclairée par deux lampes. Du bien classique.
    Résultat :
    • EXIF: Canon ( EOS 40D) | 50mm | 1/15s | f/8 | ISO 200
    et
  1. Récupération vieil objectif
    Par uprilion dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/11/2013, 16h04
  2. Vieil objectif Macro ou bague ?
    Par fffab21 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/04/2012, 16h25
  3. Transformer un objectif classique en macro
    Par Deejay dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 08/08/2011, 12h18
  4. Transformer un objectif EF en lunette astronomique ?
    Par atropos dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 09/11/2007, 19h19
  5. Transformer son 18/55 en MACRO
    Par chepa dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/10/2004, 17h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
