Discussion: [Nouveauté ] EOS M6 - Nouvel Hybride
16/02/2017, 00h45 #1Administrateur - Fondateur - Propriétaire
- mars 2004
- Belgique / France
- 5 999
- EOS R7 * EOS 650D
- Canon
Nouvel hybride, le Canon EOS M6.
Il ne remplace pas l'EOS M5 mais s'intercale entre ce dernier et l'EOS M3
Capteur APS-C 24,2MPx
CMOS Dual Pixel
Processeur Digic 7 comme l'EOS M5, par contre le viseur est en option.
Stabilisation 5 axes éléctronique.
Wi-Fi, le NFC et Bluetooth
Prix: 799 euros
Viseur EVF-DC2 en option: 269 euros
Caractéristiques détaillées
Capteur d'image
Type
CMOS 22,3 × 14,9 mm
Nombre de pixels effectifs
Environ 24,2 millions de pixels
Nombre total de pixels
Environ 25,8 millions de pixels
Ratio d’aspect
3/2
Filtre passe bas
Intégré/Fixe
Nettoyage du capteur
Système EOS de nettoyage intégré
Type de filtre couleurs
Couleurs primaires
Processeur d'image
Type
DIGIC 7
Objectif
Monture d'objectif
EF-M (objectifs EF et EF-S compatibles via la bague d'adaptation EF-EOS M)
Distance focale
Équivalente à 1,6× la distance focale de l'objectif
Stabilisation de l'image
Stabilisateur d'image optique sur les objectifs compatibles
Vidéo : stabilisateur d'image numérique sur 5 axes intégré disponible ; Autres améliorations de stabilisation disponibles sur les objectifs compatibles avec Dynamic IS
MISE AU POINT
Type
Système d'autofocus CMOS Dual Pixel. Pixels de détection de phase intégrés au capteur d'image 1
Système/Collimateurs AF
Maximum de 49 collimateurs AF (position fixe sur une grille 7x7) accessibles via la sélection automatique de l'appareil photo 2
Positionnement libre de 1 collimateur AF / 1 zone AF (9 collimateurs, grille 3x3) par sélection manuelle 3
Plage de fonctionnement AF
-1 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C, 100 ISO avec objectif EF-M 22mm f/2 STM)
Modes AF
AF One-Shot et AF Servo
Sélection du collimateur AF
Visage + suivi : suivi des visages et des sujets grâce à la reconnaissance automatique/sélection manuelle sur l'écran tactile. Sélection automatique de 49 collimateurs AF lorsqu'aucun visage n'est détecté dans le cadre.
Zone AF fluide : sélection de zone manuelle et sélection automatique de 9 collimateurs AF dans la zone sélectionnée
AF monopoint : sélection manuelle sur l'écran tactile/via les touches
Affichage du collimateur AF sélectionné
Sur l'écran LCD/le viseur électronique
Mémorisation de l'AF
Mémorisation lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course ou touche de mémorisation d'exposition personnalisable
Faisceau d'assistance AF
via faisceau d'assistance DEL
Mise au point manuelle
Avec les objectifs EF et EF-S : sélection via le commutateur AF/MF de l'objectif
Avec les objectifs EF-M : sélection via le bouton MF dédié/d'autres touches personnalisables (commutateur AF/MF)
Accentuation de mise au point manuelle disponible
AF+MF disponible (Réglage manuel de la mise au point après Autofocus One-Shot)
Agrandissement de l'image (5x ou 10x) disponible pendant la mise au point manuelle
Contrôle d'exposition
Modes de mesure
Mesure en temps réel depuis le capteur d'image
(1) Mesure évaluative (384 zones)
(2) Mesure sélective au centre (environ 10 % du mode Visée par l'écran)
(3) Mesure moyenne à prédominance centrale
(4) Mesure spot (environ 2 % du mode Visée par l'écran)
Plage de mesure
Image fixe : 1 à 20 IL (à 23 °C, ISO 100)
Vidéo : 2 à 20 IL (à 23 °C, ISO 100)
Mémorisation d’exposition
Auto : en mode AF One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.
Manuelle : via la touche de mémorisation d'exposition en mode Zone de création
Correction d'exposition
+/-3 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3
AEB
3 prises de vue, +/-2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3 (possibilité d'utilisation avec la correction d'exposition)
Sensibilité ISO
ISO AUTO (100-25.600), 100-25.600 par paliers de 1/3 4
Vidéo : ISO AUTO (100-6400), 100-12.800 par paliers de 1/3
Obturateur
Type
Obturateur avec position focale à contrôle électronique
Vitesse
30 à 1/4000 s (par paliers de 1/3), pose longue (plage totale ; varie selon le mode de prise de vue)
Balance des blancs
Type
Balance des blancs auto par le capteur d'image
Réglages
AWB, Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière Tungstène, Blanc
Éclairage fluorescent, Flash, Personnalisé, Température de couleur (paliers de 100 Kelvin)
Correction de balance des blancs :
1. Bleu/ambre +/-9 niveaux
2. Magenta/vert +/- 9 niveaux
Balance des blancs personnalisée
Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
Viseur
Type
Viseur électronique EVF-DC1, EVF-DC2 en option
Informations dans le viseur
Avec l'EVF-DC2 :
Personnalisation et basculement via la touche INFO
(1) Visée par l'écran avec informations sur l'exposition
(2) Visée par l'écran avec informations de base
(3) Visée par l'écran avec toutes les informations
Paramètres personnalisables :
Informations de prise de vue, quadrillage (x3), histogramme (luminosité/RVB), niveau électronique, rapport d'aspect
Aperçu de la profondeur de champ
Oui, via les boutons personnalisables
Écran LCD
Type
Écran LCD tactile (TFT) ClearView II 7,5 cm (3 pouces). Ratio d’aspect 3:2 Environ 1.040.000 points Type capacitif électrostatique. Inclinable de 180 degrés vers le haut et de 45 degrés vers le bas.
Couverture
Environ 100 %
Réglage de la luminosité
Réglable sur l'un des cinq niveaux proposés
Options d'affichage
(1) Visée par l'écran avec informations de base
(2) Visée par l'écran avec toutes les informations
(3) Visée par l'écran sans information
(4) Écran de Contrôle rapide
Flash
Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres)
5
Couverture du flash intégré
Couverture maximale d'environ 15 mm (équivalent 35 mm : environ 24 mm)
Temps de recharge du flash intégré
Environ 3 secondes 5
Modes
Auto (E-TTL II), flash activé/désactivé manuellement (3 paramètres de sortie d'alimentation du flash)
Atténuation des yeux rouges
Oui (avec lumière anti yeux rouges)
Synchronisation X
1/200 s
Correction d'exposition au flash
+/- 2 IL par incréments d'1/3.
Bracketing d'exposition au flash
Oui, avec un flash externe compatible
Mémorisation d'exposition au flash
Oui, via la touche AEL
Synchronisation sur le deuxième rideau
Oui
Griffe/borne PC
Oui/Non
Compatibilité flash externe
E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil
Contrôle flash externe
Via le menu des réglages de l'appareil photo/de réglage du flash
Prise de vue
Modes
Scène intelligente auto, Hybrid Auto, Création assistée, SCN (Autoportrait, Portrait, Paysage, Gros-plan, Sport, Aliments, Filé, Scène nuit main levée, Ctrl rétroéclairage HDR), Filtres créatifs (N&B granuleux, Flou artistique, Effet Fisheye, Effet Peinture huile, Effet Aquarelle, Effet Toy camera (caméra Jouet), Effet Miniature (photos et vidéos), Plage dynamique étendue, Programme d'exposition automatique, Priorité Vitesse AE, Priorité Ouverture AE, Exposition manuelle, Personnalisé (x2), Vidéo (Exposition automatique, Exposition manuelle, Vidéo Time-Lapse))
Styles d'image
Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3)
Espace colorimétrique
sRGB
Traitement de l'image
Priorité hautes lumières
Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
Réduction du bruit en pose longue
Réduction du bruit en ISO élevée (4 réglages + réduction du bruit multi-photos)
Correction du vignetage de l'objectif
Correction de l'aberration chromatique
Correction de la diffraction
Création assistée :
Flou d'arrière-plan (5 réglages)
Luminosité (19 réglages)
Contraste (9 réglages)
Saturation (9 réglages)
Teintes couleur (19 réglages)
Monochrome : netteté (force/finesse/seuil), contraste (9 niveaux), effet filtre (Ye - jaune / Or - orange / R - rouge / G - vert), virage (S - sépia / B - bleu / P -violet / G - vert)
Modes d'acquisition
Vue par vue, Haute vitesse en continu, Vitesse lente en continu, Retardateur (2s, 10s, personnalisé, télécommande)
Prise de vue en continu
AF fixe : environ 9 vues/s pour jusqu'à 26 images au format JPEG et 17 au format RAW 6
Avec AF : environ 7 vues/s 7
Intervallom.
Mode Séquence vidéo Time-Lapse
Mode de visée par l'écran
Couverture
Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
Format de fichier
JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.30) / format DCF (Design rule for Camera File system) (2.0)
RAW : RAW (14 bits, Canon RAW original 2e édition),
compatible DPOF Version 1.1
Enregistrement simultané en RAW + JPEG
Oui, RAW + compressions JPEG diverses possibles
Taille d'image
RAW : (3:2) 6000 × 4000, (4:3) 5328 × 4000, (16:9) 6000 × 3368, (1:1) 4000 × 4000
JPEG 3:2 : (L) 6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 2400 × 1600
JPEG 4:3 : (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656 × 1992, (S2) 2112 × 1600
JPEG 16:9 : (L) 6000 × 3368, (M) 3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680, (S2) 2400 × 1344
JPEG 1:1 : (L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2) 1600 × 1600
Possibilité de redimensionner et de traiter les images RAW directement sur l'appareil en mode Lecture
Type de vidéo
MP4 [Vidéo : MPEG-4 AVC / H.264, Audio : MPEG-4 AAC-LC (stéréo)]
Taille de vidéo
Full HD - 1920 × 1080 (59,94/50/29,97/25/23,976 im./s)
HD - 1280 × 720 (59,94, 50 im./s)
VGA - 640 × 480 (29,97, 25 im./s)
Durée de vidéo
Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale de fichier 4 Go
Dossiers
Les nouveaux dossiers peuvent être créés automatiquement tous les mois ou quotidiennement
Numérotation des fichiers
(1) Numérotation consécutive
(2) Réinitialisation auto
Autres caractéristiques
Fonctions personnalisées
13 bagues/touches personnalisables
Balise de métadonnées
Infos de copyright utilisateur (nom de l'auteur, détails de copyright)
Notation des images (0 à 5 étoiles)
Détecteur de sens de cadrage
Oui, avec rotation de l'image
Zoom en lecture
2x - 10x, activé en 10 étapes
Formats d'affichage
(1) Image unique avec informations (basculement entre un maximum de 8 options)
(2) Image unique
(3) Affichage de l'index (6, 12, 42, 110 images)
(4) Affichage de saut (1/10/100 images, par date de prise de vue, par notation)
Diaporama
Durée de lecture : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ou 30 secondes
Répétition : activée/désactivée
Effets de translation : désactivés, fondu
Histogramme
Luminosité/RVB
Alerte de surexposition
Oui
Protection contre la suppression d'images
Effacement : image unique, images sélectionnées, plage sélectionnée, toutes les images
Protection : images sélectionnées, plage sélectionnée, toutes les images. Enlever la protection de toutes les images
Catégories des menus
(1) Menu de prise de vue (x8)
(2) Menu de lecture (x5)
(3) Menu de réglages (x4)
(4) Menu des fonctions personnalisées
(5) Mon Menu
Langues du menu
25 langues
Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais
Mise à jour du firmware
Mise à jour du micrologiciel possible par l'utilisateur.
Interface
Ordinateur
USB Haute vitesse (connecteur Micro USB)
Autre
LAN sans fil (IEEE802.11b/g/n) (2,4 GHz uniquement, 1-11 canaux), avec prise en charge NFC dynamique 8
Bluetooth® (caractéristiques : version 4.1, technologie Bluetooth Low Energy) 9,10
HDMI (connecteur micro - type D)
Microphone externe (prise stéréo 3,5 mm)
Impression directe
Imprimantes Canon
Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge PictBridge
PictBridge
Oui (via USB ou réseau local sans fil)
Stockage
Type
Carte SD, SDHC, SDXC (compatible UHS-I)
Systèmes d'exploitation compatibles
PC et Macintosh
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 11
Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12
Connexion Wi-Fi à un ordinateur :
Windows 10/8.1/8/7 SP1
Pour l'utilitaire de transfert d'image :
Logiciels
Digital Photo Professional
Autre
Picture Style Editor, EOS Utility, utilitaire de transfert d'image
Application Camera Connect disponible sur les appareils iOS et Android 12
Alimentation
Batteries
1 batterie lithium-ion rechargeable LP-E17
Autonomie de la batterie
Avec écran LCD : environ 295 prises de vue (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
Avec EVF-DC2 en option (environ 290 prises de vue (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
Mode économique : environ 425 prises de vue (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
Témoin de batterie
4 niveaux
Économie d'énergie
Extinction de l'écran (15, 30 s ou 1, 3, 5, 10, 30 min)
Mise hors tension automatique (30 s ou 1, 3, 5, 10 min, désactivée)
Mode économique
Alimentation électrique et chargeur de batterie
Chargeur de batterie LC-E17E
Adaptateur secteur compact CA-PS700
Coupleur secteur DR-E17
Accessoires
Viseur
Viseur électronique EVF-DC1 en option
(type 0,48), rapport hauteur/largeur de 4/3, environ 2.360.000 pixels, 100 % de couverture. Environ 43 g
Viseur électronique EVF-DC2 en option
(type 0,39), rapport d'aspect de 4/3, environ 2.360.000 pixels, 100 % de couverture. Environ 29 g
Étuis/dragonnes
Étui pour boîtier EH30-CJ
Courroie de cou EM-300DB
Courroie EM-E2
Objectifs
Objectifs EF-M
Tous les objectifs EF et EF-S compatibles via la bague d'adaptation monture EF-EOS M
Flash
Flashes Canon Speedlite (dont 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III, 430EX III-RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX II-RT, Flash Macro Annulaire, MR-14EX II, Flash Macro à Double Réflecteur MT-24EX, transmetteur Speedlite ST-E2, transmetteur Speedlite ST-E3-RT)
Adaptateur sabot TTL externe OC-E3, support Speedlite SB-E2
Télécommande
Télécommande RS-60E3
Télécommande intervallomètre TC-80N3 13
Télécommande RC-6
Autre
Câble d'interface IFC-600PCU
Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.
Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
- Autofocus CMOS Dual Pixel : AF possible sur une zone d'environ 80 % à la verticale × 80 % à l'horizontale du cadre
- Le nombre maximum d'images AF dépend du format d'image sélectionné.
- Indice d'exposition recommandé.
- Lorsque la batterie est entièrement chargée
- La vitesse de prise de vue en continu est mesurée avec un objectif EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM et nécessite une carte mémoire SDHC/SDXC UHS de classe de vitesse 1. Le nombre total d'images enregistrées et la vitesse de prise de vue en continu peuvent varier en fonction des réglages d'exposition de l'appareil, du type d'objectif utilisé, du niveau de la batterie, du niveau de lumière et de la carte mémoire utilisée.
- La vitesse de prise de vue en continu est mesurée avec un objectif EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM et nécessite une carte mémoire SDHC/SDXC UHS de classe de vitesse 1. En Autofocus Servo, la vitesse de prise de vue en continu maximale et le nombre total d'images capturées dépendent des conditions du sujet, des réglages de l'appareil photo et de l'objectif utilisé
- L'utilisation du Wi-Fi peut être soumise à des restrictions dans certains pays ou certaines régions.
- Équipé de la technologie Bluetooth® Low Energy. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisés sous licence par Canon Europe Ltd. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.
Voiture Hybride
Par jifou dans le forum [Inclassable]Réponses: 3Dernier message: 03/01/2012, 14h20 -
Hybride EOS
Par ikari dans le forum Rumeurs, potins, supputations...Réponses: 0Dernier message: 30/12/2011, 13h15 -
vue hybride
Par Lauren dans le forum [Paysage]Réponses: 3Dernier message: 02/01/2011, 15h44 -
[7D] Verveine hybride
Par Arabis dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 1Dernier message: 04/06/2010, 09h55 -
Hybride
Par TYBALT dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 3Dernier message: 18/07/2007, 15h08
