    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Par défaut [Nouveauté ] EOS 800D
    Voici le successeur du 750D
    Avec des caractéristiques quasiment identiques à celles du 77D.
    Prix: 849 euros
    Caractéristiques détaillées
    Capteur d'image
    Type
    CMOS 22,3 mm × 14,9 mm
    Nombre de pixels effectifs
    Environ 24,2 millions de pixels
    Nombre total de pixels
    Environ 25,80 millions de pixels
    Ratio d’aspect
    3/2
    Filtre passe bas
    Intégré/Fixe
    Nettoyage du capteur
    Système EOS de nettoyage intégré
    Type de filtre couleurs
    Couleurs primaires
    Processeur d'image
    Type
    DIGIC 7
    Objectif
    Monture d'objectif
    EF/EF-S
    Distance focale
    Équivalente à 1,6× la distance focale de l'objectif
    MISE AU POINT
    Type
    TTL-CT-SIR par capteur CMOS
    Système/Collimateurs AF
    45 collimateurs AF de type croisé
    (45 collimateurs AF de type croisé f/5,6, 27 collimateurs f/8 (9 de type croisé), le collimateur central est un collimateur AF de type croisé f/2,8 et f/5,6)1
    Plage de fonctionnement AF
    -3 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C et pour 100 ISO)
    Modes AF
    AI Focus
    One Shot
    AI Servo
    Sélection du collimateur AF
    Sélection automatique : 45 collimateurs AF
    Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF
    Sélection manuelle : zone AF
    Sélection manuelle : zone AF large
    Les collimateurs AF peuvent être sélectionnés individuellement pour les prises de vue au format vertical ou horizontal.
    Affichage du collimateur AF sélectionné
    Indiqué par l'écran LCD à transmission dans le viseur sur l'écran de contrôle rapide
    AF prédictif
    Oui, jusqu'à 8 m2
    Mémorisation de l'AF
    Mémorisé lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One-Shot ou lorsque le bouton AF-ON est enclenché.
    Faisceau d'assistance AF
    Salve d'éclairs émis par le flash intégré ou par un flash Speedlite en option
    Mise au point manuelle
    Par la bague de l'objectif
    Contrôle d'exposition
    Modes de mesure
    Capteur de mesure RVB + IR de 7560 pixels
    Mesure avec la zone divisée en 63 segments (9 × 7)
    (1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF)
    (2) Mesure sélective (environ 6 % du viseur)
    (3) Mesure spot (environ 3,5 % du viseur)
    (4) Mesure moyenne à prépondérance centrale
    Plage de mesure
    1 à 20 IL (à 23 °C avec objectif 50 mm f/1,4, à 100 ISO)
    Mémorisation d’exposition
    Auto : en mode AF One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.
    Manuelle : par la touche de mémorisation d'exposition dans les modes Zone de création
    Correction d'exposition
    +/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique, AEB)
    AEB
    Sur 3 vues et +/-3 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2
    Sensibilité ISO
    Auto (100 à 25.600), 100 à 25.600 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur)
    Sensibilité ISO extensible à 51200
    Pendant l'enregistrement vidéo : Auto (100 à 12800), 100 à 12800 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur) Sensibilité ISO extensible à H : 256003
    Obturateur
    Type
    Obturateur avec plan focal électronique
    Vitesse
    30 à 1/4000 s (par paliers de 1/2 ou de 1/3), pose longue (plage totale ; varie selon le mode de prise de vue)
    Balance des blancs
    Type
    Balance des blancs auto par le capteur d'image
    Réglages
    AWB (Priorité ambiance / priorité blanc), lumière du jour, ombragé, nuageux, lumière tungstène, blanc
    fluorescente, flash, personnalisé, réglage de la température de couleur.
    Correction de balance des blancs :
    1. Bleu/ambre +/- 9
    2. Magenta/vert +/-9.
    Balance des blancs personnalisée
    Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
    Bracketing de la balance des blancs
    +/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
    3 images bracketées par déclenchement.
    Correction fine sélectionnable : bleu/ambre ou magenta/vert.
    Viseur
    Type
    Pentamiroir
    Couverture (verticale/horizontale)
    Environ 95 %
    Agrandissement
    Environ 0,82 × 4
    Relief oculaire
    Environ 19 mm (depuis le centre de l'oculaire)
    Correction dioptrique
    -3 à +1 m-1 (dioptries)
    Verre de visée
    Fixe
    Miroir
    Miroir semi-transparent à retour rapide (taux de transmission/réflexion de 40:60, sans occultation avec objectif EF 600 mm f/4 IS USM ou à focale plus courte)
    Informations dans le viseur
    Informations sur l'autofocus : collimateurs AF, confirmation de mise au point
    Informations sur l'exposition : vitesse d'obturation, valeur d'ouverture, sensibilité ISO (toujours affichée), mémorisation de l'exposition, niveau/correction de l'exposition, cercle de mesure spot, avertissement d'exposition, bracketing d'exposition automatique (AEB).
    Informations sur le flash : recyclage, synchronisation haute vitesse, verrouillage d'exposition au flash, correction d'exposition au flash, lumière anti yeux rouges.
    Informations sur l'image : informations sur la carte, nombre de prises de vues en rafale (affichage à 1 chiffre), priorité hautes lumières (D+).
    Informations sur la composition : grille, niveau électronique, ratio d'aspect
    Autres informations : icône d'avertissement, détection des scintillements
    Aperçu de la profondeur de champ
    Oui, avec le bouton de contrôle de la profondeur de champ.
    Obturateur d'oculaire
    Intégré
    Écran LCD
    Type
    Écran tactile Clear View II TFT 3/2 orientable de 7,7 cm (3 pouces) et environ 1.040.000 points
    Couverture
    Environ 100 %
    Angle de champ (horizontal/vertical)
    Environ 170°
    Traitement
    Anti-reflet et anti-traces
    Réglage de la luminosité
    Sept niveaux de réglage
    Options d'affichage
    (1) Écran de contrôle rapide
    (2) Réglages de l'appareil photo
    (3) Niveau électronique
    Flash
    Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres)
    12
    Couverture du flash intégré
    jusqu'à la distance focale de 17 mm (équivalent 24 × 36 : 27 mm)
    Temps de recharge du flash intégré
    Environ 3 secondes
    Modes
    Automatique, flash manuel, transmetteur Speedlite intégré
    Correction des yeux rouges
    Oui (par lampe d'atténuation des yeux rouges)
    Synchronisation X
    1/250 s
    Correction d'exposition au flash
    +/- 3 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3
    Bracketing d'exposition au flash
    Oui, avec un flash externe compatible
    Mémorisation d'exposition au flash
    Oui
    Synchronisation sur le deuxième rideau
    Oui
    Griffe/borne PC
    Oui/Non
    Compatibilité flash externe
    E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash optique sans fil
    Contrôle flash externe
    Via l'écran de menu du boîtier
    Prise de vue
    Modes
    Scène intelligente auto (photos et vidéos), sans flash, créatif auto, portrait, paysage, gros-plan, sport, scène (portrait de nuit, scène nuit main levée, ctrl rétroéclairage HDR, aliments, enfants, lueur de bougie), filtres créatifs, programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel (photos et vidéos),
    Styles d'image
    Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3)
    Espace colorimétrique
    sRVB et Adobe RVB
    Traitement de l'image
    Priorité hautes lumières
    Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
    Réduction du bruit en pose longue
    Réduction du bruit en ISO élevée (4 paramètres)
    Réduction du bruit multivues
    Correction automatique de l'éclairage périphérique, correction de l'aberration chromatique, de la distorsion et de la diffraction
    Filtres créatifs (N&B granuleux, flou artistique, effet Fisheye, effet Peinture huile, effet Aquarelle, effet Toy camera (caméra Jouet), effet Miniature, art standard HDR, art éclatant HDR, art huile HDR, art relief HDR)
    Exposition multiple
    Traitement d'image RAW, uniquement pendant la lecture des images
    Rééchantillonnage M ou S1, S2, S3
    Modes d'acquisition
    Vue par vue, haute sensibilité en rafale, basse sensibilité en rafale, retardateur (2 s+télécommande, 10 s+télécommande), mode vue par vue silencieux, mode rafale silencieux
    Prise de vue en continu
    Max. Environ 6 im./s (vitesse maintenue jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine) (JPEG)56(avec carte UHS-I), 27 images (RAW)(avec carte UHS-I))78
    Mode de visée par l'écran
    Type
    Viseur électronique avec capteur d'image
    Couverture
    Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
    Fréquence d'image
    29,97 im./s
    MISE AU POINT
    Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
    Autofocus : AF CMOS Dual Pixel (détection de visages et suivi AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single)
    AF One-Shot et AF Servo sélectionnables pour les photos et vidéos
    Mesure
    Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image.
    Mesure évaluative, mesure sélective, mesure spot, mesure moyenne à prédominance centrale.
    Options d'affichage
    Superposition de la grille (x3), histogramme, niveau électronique
    Format de fichier
    JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.30 [Exif Print]) / format DCF (Design rule for Camera File system) (2.0),
    RAW : RAW, M-RAW, S-RAW (14 bits, Canon RAW original 2e édition),
    compatible DPOF Version 1.1
    Enregistrement simultané en RAW + JPEG
    Oui, toute combinaison RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG.
    Taille d'image
    JPEG 3:2 : (L) 6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 1920 × 1280, (S3) 720 × 480
    JPEG 4/3 : (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656 × 1992, (S2) 1696 × 1280, (S3) 640 × 480
    JPEG 16:9 : (L) 6000 × 3368, (M) 3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680 (S2) 1920 × 1080, (S3) 720 × 408
    JPEG 1/1 : (L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2) 1280 × 1280, (S3) 480 × 480
    RAW : (RAW) 6000 × 4000, (M-RAW) 4500 × 3000, (S-RAW) 3000 × 2000
    Type de vidéo
    MP4 (vidéo : H.264 intratrame / intertrame ; son : AAC / PCM linéaire, le niveau d'enregistrement peut être réglé manuellement par l'utilisateur)
    Taille de vidéo
    1920 × 1080 (59,94, 50 im./s) intertrame
    1920 × 1080 (29,97, 25, 23,98 im./s) intertrame
    1920 × 1080 (29,97, 25) intertrame lite
    1280 × 720 (59,94, 50 im./s) intertrame
    1280 × 720 (29,97, 25) intertrame lite
    640 × 480 (29,97, 25) intertrame
    640 × 480 (29,97, 25) intertrame lite
    Durée de vidéo
    Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale de fichier 4 Go (si la taille du fichier dépasse 4 Go, un nouveau fichier est automatiquement créé)
    Dossiers
    De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
    Numérotation des fichiers
    (1) Numérotation consécutive
    (2) Réinitialisation auto
    (3) Réinitialisation manuelle
    Autres caractéristiques
    Fonctions personnalisées
    15 fonctions personnalisées
    Balise de métadonnées
    Informations de copyright de l'utilisateur (réglable dans l'appareil)
    Notation des images (0 à 5 étoiles)
    Écran LCD / Éclairage
    Oui / Oui
    Détecteur de sens de cadrage
    Oui
    Zoom en lecture
    1,5× à 10×
    Formats d'affichage
    (1) Image unique avec informations (2 niveaux)
    (2) Image unique
    (3) Index 4 images
    (4) Index 9 images
    (5) Index 36 images
    (6) Index 100 images
    (7) Affichage de saut
    Diaporama
    Sélectionnez des images grâce à la recherche d'images
    Durée de lecture : 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 secondes
    Répétition : activée/désactivée
    Musique de fond : activée, désactivée
    Effet de transition : désactivé, insertion 1, insertion 2, fondu 1, fondu 2, fondu 3
    Histogramme
    Luminosité : oui
    RVB : oui
    Alerte de surexposition
    Oui
    Protection contre la suppression d'images
    Suppression : sélection de l'image, sélection de la plage, toutes les images du dossier, toutes les images de la carte, toutes les images trouvées (pendant la recherche d'images)
    Protection : image unique, sélection de la plage, toutes les images du dossier, toutes les images de la carte, toutes les images trouvées (pendant la recherche d'images)
    Catégories des menus
    (1) Menu de prise de vue (x5)
    (2) Menu de lecture (×3)
    (3) Menu de réglages (x4)
    (4) Menu des options d'affichage
    (5) Mon Menu
    Langues du menu
    25 langues
    Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais
    Mise à jour du firmware
    Mise à jour possible par l'utilisateur
    Interface
    Ordinateur
    USB Haute-vitesse
    Autre
    Sortie vidéo (PAL/ NTSC) (intégrée à l'entrée USB), mini-connecteur de sortie HDMI (compatible HDMI-CEC), microphone externe (mini-prise stéréo 3,5 mm)
    Impression directe
    Imprimantes Canon
    Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge PictBridge
    PictBridge
    Oui
    Stockage
    Type
    Carte SD, SDHC ou SDXC (UHS-I)
    Systèmes d'exploitation compatibles
    PC et Macintosh
    Windows 10 / 8.1 / 8 / 7(*)
    * Avec Microsoft .NET Framework 4.5 installé.
    Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
    Logiciels
    Digital Photo Professional 4.4.0 (traitement des images RAW)
    Autre
    EOS Utility
    EOS Lens Registration Tool
    EOS Web Service Registration Tool
    EOS Sample Music
    Picture Style Editor
    Alimentation
    Batteries
    1 batterie lithium-ion rechargeable LP-E17
    Autonomie de la batterie
    Viseur : environ 600 (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash) 9
    Viseur : environ 550 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
    Visée par l'écran : environ 270 (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
    Visée par l'écran : environ 230 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
    Témoin de batterie
    6 niveaux + pourcentage
    Économie d'énergie
    Mise hors tension après 10/30 s (viseur : 10 s/visée par l'écran, fonctions, lecture des images, etc. : 30 s), 30 s, 1, 2, 4, 8 ou 15 min.
    Accessoires
    Viseur
    Œilleton Ef
    Cadre en caoutchouc Ef, lentilles de correction dioptrique de série E
    Œilleton d'oculaire EP-EX15II
    Loupe MG-Ef
    Viseur d'angle C
    Étui
    Étui en cuir souple EH21-L
    Transmetteur de fichiers sans fil
    Transmission Wi-Fi intégrée
    La connexion aux périphériques intelligents est possible avec Android version 4.0-4.4 / 5.0-5.1 ou iOS 7.1 / 8-8.3.
    La connexion NFC est possible uniquement avec les smartphones ou tablettes Android compatibles
    Le fonctionnement à distance du zoom de l'objectif EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM par le biais du système de motorisation du zoom PZ-E1 via une connexion Wi-Fi est uniquement possible sur un EOS 80D à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette compatible ou du logiciel EOS Utility fourni
    Objectifs
    Tous les objectifs EF et EF-S
    Flash
    Flashes Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, flash annulaire MacroLite, MR-14EX, flash Macro à double réflecteur MT-24EX, transmetteur Speedlite ST-E2, transmetteur Speedlite ST-E3-RT)
    Télécommande
    Télécommande RS-60E3, télécommande RC-6, télécommande BR-E1
    Autre
    Dragonne E2, GP-E2
    Membre Avatar de Ludo_R
    décembre 2011
    Cherisy
    EOS 7DII
    Sigma 50f1.4 & 17-50f2.8 Tamron 70-300 f4-5.6 Canon 85 f1.8 & 100-400 II
    prometteur tout ça.
    N'y aurait-il pas un PB sur les photos, la première ne correspond pas aux deux autres ....
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    exact la molette ne change pas de coté quand on tourne le boitier a mon avis la 1ére photo est un 77d badgé 800d.
    En plus ils parlent d'une ancienne version de DPP4.4.0 alors que la dernière est la 4.5.10
    C'est le jeu des 7 erreurs
  1. [Nouveauté] DXO 11
    Par Fredo_45 dans le forum DXO
    Réponses: 31
    Dernier message: 08/12/2016, 22h23
  2. [Nouveauté ] EF 70-300 F4-5.6 IS II USM
    Par Fredo_45 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/11/2016, 05h31
  3. [Nouveauté] EF 55-250 F4-5.6 IS STM
    Dernier message: 22/08/2013, 12h07
  4. Nouveauté ?
    Par fuji dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/11/2006, 07h41
  5. nouveauté
    Par Jibs dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/11/2004, 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
