    Nantes
    EOS 5D MIII
    24-70mm f2.8; 70-200mm f2.8 is; 50mm f1.4; 14mm f2.8; 105mm macro; 150-600 f5-6.3
    Par défaut Err1 avec un extender Canon III x1.4 et Sigma 150-600
    Je viens d’acquérir un 5D mark III. Je n'en dirais pas plus sur le boitier!...
    J'ai également un 5D mark II et le couple extender Canon III x1.4 et Sigma 150-600 fonctionne hors mis l'autofocus. Mais je peux prendre des photos! Malheureusement, avec mon mark III, cela ne fonctionne pas du tout.
    Voici mes combinaisons:
    5D mark III + Sigma 150-600 C = ok
    5D mark III + Canon III x1.4 + Canon 70-200 / f 2.8 = ok
    5D mark III + Canon III x1.4 + Sigma 150-600 C = NOK
    5D mark II + Sigma 150-600 C = ok
    5D mark II + Canon III x1.4 + Canon 70-200 / f 2.8 = ok
    5D mark II + Canon III x1.4 + Sigma 150-600 C = ok
    La version du firmware du 5D mark III est la v1.3.4 et celle du 5D mark II est la v2.0.8.
    Ma question est, il y a t-il une mise à jour à faire sur l'exender?
    Merci pour votre retour!
    Photographiquement
    Mickael!!
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Non, programme en dur dans le processeur du TC, je ne me rappelle même plus si un port ISP est dispo sur le circuit imprimé.
    Amusant ton truc, incompatibilité entre le processeur du TC et celui de l'optique, essaye de désactiver les micro-reglages sur le boitier pour voir. Maintenant la solution la plus simple est que tu te trouve un TC vII, de toute façon tu n'a pas d'objectifs qui en tire pleinement partie (y compris si ton 70-200 est un vII)
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    effectivement, essai avec les MR a 0.
    il m'est arrivé la meme chose avec un tc x2 kenko, qui fonctionnait avec mon 7d et pas mon 5dIII, avec un 300f4.
    par contre, ca me mettait F00.
    regardes par la si ca peut t'aider https://www.eos-numerique.com/forums...markii-261065/
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Perso: 5d3 + tc 1,4 v3 + 120-300 f 2,8 apo impec idem avec tc x 2 v3
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Non, pas réglé a zero, mis MR mis hors fonction. Si tu te contente de mettre a zero le systeme fera toujours une tentative de compensation .... mais avec 0 comme paramètre. Il me semble aussi que la correction de luminosité jouait aussi.
    D’après ce que j'ai pu comprendre, cela fonctionne comme cela : Le boitier va chercher ses paramètres de fonctionnement dans l'objectif (cela a toujours été), et tu en a toute une série, des standards classique et des plus évolués, certains sont modifiés au passage par le TC. Comme le protocole de gestion EF a plusieurs versions, avec les 5D3 ou équivalent qui utilisent ces fonctions supplémentaires quand tu a un TC qui bidouille comme le Kenko, ou une optique utilisant un protocole non standard le résultat ne plait pas et cela fait planter.
    Canon a l'habitude de ce genre de petites manips, ils avaient fait une modif a la hache du protocole EF quand ils sont passés au boitiers numériques en supprimant certaines anciennes fonctions ...... résultat incompatibilité avec des optiques sigma. La apparemment ils rejouent la manip avec les flashs sur leurs derniers boitiers, et la, Sigma a du encore se faire avoir. Tu a eu des soucis il me semble avec des optiques Tamron, toujours avec les boiters experts ou pro post 5D3.
    Bon, la dernière fois Sigma avait ete plutôt réactif, ils proposaient un changement de l’électronique, avec le dock le remplacement du firmware sera sans doute prevu
    Oui mais le 120-300 n'est pas, on ne va dire compatible mais plutôt pris en charge par les "améliorations" logicielles fournies par les TC vIII, avec cette nouvelle optique 150-600 ils ont du vouloir l’implémenter .... et se planter.
    Membre Avatar de Camaaargue
    avril 2012
    Arles
    EOS 7D MKII & 5D MKIII
    Sig 8-16 4.5-5.6, EF-S 17-55 2.8, 70-300 L IS USM, 70-200 2.8 L IS II, Sig 150-600C
    autre explication possible: tu as quelle version du firmware Sigma du 150-600?
    Sigma aussi fait joujou, il est connu qu'il a planté les extender autres que les siens dans le dernier firmware...
    Nantes
    EOS 5D MIII
    comment fais tu pour connaitre le firmware de l'objectif?
    Nantes
    EOS 5D MIII
    Meme avec les MR désactivés, cela ne fonctionne pas. J'ai même le message d’erreur alors que le boitier est sur "off".
    avril 2012
    Arles
    je pense que tu peux le voir seulement avec le dock Sigma.
    sinon j'imagine que cela peut différer selon les dates de production des modèles. le mien, acheté avant la maj du firmware je le sais donc sans avoir le dock
    en tous les cas il semble bien que le dernier firmware ait mis HS cet extender Canon
    ici dans ce fil tu as des posteurs qui ont ce souci. une petite recherche supplémentaire devrait te permettre d'en avoir le coeur net
    https://www.dpreview.com/forums/thread/3988666
    Nantes
    EOS 5D MIII
    Apparemment, le dernier firmware intégré dans les nouveaux 150-600 pour améliorer l'AF, pose problème avec la combinaison d'un extender x1.4 Canon. Aïe!!!!
    avril 2012
    Arles
    Citation Envoyé par petitmickael Voir le message
    je pense que c'est même certain
    Sigma 150-600 C Firmware Update Issue -- Canon EF and EF-S Lenses in photography-on-the.net forums
    maintenant si tu veux vraiment utiliser un extender, celui de Sigma, spécialement fait pour ce caillou, te tends les bras
    perso j'utilise un autre extender si besoin est... mon 7D
    Nantes
    EOS 5D MIII
    Bonjour à tous!
    Je reviens sur cette discussion car je viens de trouver, par hasard, le fonctionnement de cette combinaison.
    Mais il y a une manipe à effectuer et la voici:
    - Position du mode focus sur MF (boitier éteint)
    - Mise sur "ON" du boitier (pas d'erreur à l'écran)
    - Mise en mode live view du boitier
    - Position du mode focus sur AF
    La mise au point fonctionne correctement mais dès que je désactive le mode live view, l'erreur apparait à l'écran (focus tjs sur AF).
    Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne?
    Photographiquement
    Mickael!!
    Nantes
    EOS 5D MIII
    Je viens d'essayer avec un autre 5d mark III firmware 1.1.2 et le résultat est le même :-(
  1. Compatibilite extender 2x II canon avec 150-600 sigma
    Par daniel974 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/12/2014, 22h11
  2. Sigma 120-400 avec extender
    Par flow! dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/08/2009, 11h16
  3. Sigma 100-300 f4 avec extender ou sigma 120-400 f4.5/5.6 os
    Par ares66 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/08/2008, 19h41
  4. sigma 100/300 quel extender avec?
    Par sebdepic dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/02/2007, 09h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h04.
